Système de contrôle de la pression - Seconde monte ?
26 réponses à ce sujet
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Bonsoir à tous,
Je souhaite savoir s'il est facile d'installer le système de contrôle de la pression des pneus si la voiture n'en est pas équipé de base...
Au niveau des roues, il suffit clairement de faire monter les valves équipées des capteurs. Au niveau de la voiture, je sais qu'il existe un module de réception, mais la question est de savoir si celui-ci peut facilement s'installer.
Pour mon Boxster, j'ai notamment trouvé ce module (ref. 997.618.191.02)
ce système (RDK) est vraiment intéressant à l'utilisation, mais je crains que le prix soit rédhibitoire.(j'avais vu les capteurs a des prix :affraid: )
notre Alex devrait pouvoir te répondre quand à l'activation du module.
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Il me semble que les capteurs Bluetooth valent à peu près 80€/piece ,de mémoire.
  • 40399 messages
Pour le RDK, C'est trés compliqué à installer si la voiture n'est pas équipée d'origine. Le faisceau avant est spécifique... et il faut répartir les antennes dans chaque passage de roues...
Le coage avec le piwis n'est par contre pas trop compliqué... meme si dans la majorité des cas, quand j'intervient c'est pour débrancher le calculateurs et desactiver le système du véhicule...
Le prix des capteurs et leur fiabilité en a rebuté plus d'un...
On trouve des systèmes de seconde monte par contre...
@ Alain, j'ai pas le prix en mémoire, mais il me semble que c'était beaucoup plus de 80e
@ Alex, vaut mieux un qui sait...
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Il y a 3 ans, c'est le prix que j'avais payé pour le remplacement d'une valve défectueuse.Enfin le prix non montée.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Sur ma laguna, c'est 72 euros le capteur.... J'ai fais désactiver l'option.......
Je contrôle et réajuste la pression de mes autos une fois par mois (le plus long étant de gonfler le compresseur lol)
  • 40399 messages
Le porblème n'est pas les capteurs (à l'espérance de vie limités car ils integrant des piles au lithium)...mais le faisceau...
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Merci pour toutes ces infos!
Je ne vais donc pas me lancer dans cette aventure...
J'avais lu une analyse comparative sur des systèmes tiers adaptables à toute voiture; il y avait beaucoup de critiques sur le résultat.
Je n'ai pas conservé cet article...
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Tout comme osmose, je contrôle régulièrement. J'ai le compresseur installé en fixe avec enrouleur automatique. Même mme le fait parfois (faut pas oublier les roues de secours d'ailleurs ;) )
Sinon, pour ceux non équipés, vous pouvez acheter ce genre d'objets:
controleur-de-pression-des-pneus-a-led.j
Pratique et rapide
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
  • Kilométrage:Un peu plus chaque jour km
J'avais regardé (merci Stéphane) mais le capteurs sont hors de prix et avec un jeu de roues été + hiver + circuit ça en faisait beaucoup...
Grammoux
Grammoux
  • 376 messages
  • Age:55 ans
  • Modèle Porsche:N’ai plus !
Le capteur coute de l'ordre de 100€, mais je pense qu'il faut aussi une valve spécifique (qui peut sans doute être conservée au changement de capteur lui-même). On arrivait à 120€/roue... J'ai aussi laissé tomber pour mes roues hiver...
  • 40399 messages
Le capteur est intégré a la valve... C'est l'ensemble qui est remplacé...
Grammoux
Grammoux
  • 376 messages
  • Age:55 ans
C'est aussi ce que je pensais, mais à priori il y avait plusieurs postes au devis que j'avais demandé (c'est peut-être simplement "l'écrou" qui permet de fixer le capteur à la jante, visible de l'éxtérieur...)
Grammoux
Grammoux
  • 376 messages
  • Age:55 ans
Voilà sans doute pourquoi j'avais un détail sur le devis, avec des prix différents (Capteur + Valve + Vis). On peut sans doute changer le capteur usé tout en conservant la valve (même si ce n'est sans doute pas conseillé). Donc, faut voir quand on commande sur le net ou chez un marchand de pièces si le capteur vient complet (avec la valve...).
  • 40399 messages
En effet, on change normalement capteur +valve...
JM69
JM69
  • 1028 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Etant donné que je change mes pneus prochainement, je relance ce post sur le RDK en 2eme monte...
Quels sont les éléments qui constituent le système ? Sur PET, je trouve:
 antenne 991 618 104 01, transmetteur 7PP 907 283 + supports + ??
Le système est-il compliqué à installer ?
Quelle est la difficulté avec le faisceau: Faut-il retirer des câbles qui partent des antennes vers l'unité centrale ? Il y a une antenne dans chaque aile avant ?
Merci.
JM
  • 40399 messages
Il va surtout falloir changer tout le faisceau du véhicule!!! À oublier: sérieusement!!!
  • 40399 messages
Il y’a des antennes aux 4 coins... et rien n’existe sur un véhicule non équipé... c’est comme la clim bizone sur un 981... quasi impossible...
