Pour ceux que ça interesse, les différences entre ces 3 Motul Gear appart le prix qui va du simple au double:
https://www.racinglu...4650003481.html
Huile tourisme/utilitaires, technosynthèse 10€/L
https://www.racinglu...4650003399.html
Huile tourisme sport, 100% synthèse 17.5€/L
https://www.racinglu...4650237060.html
Huile tourisme sport/compet, 100% synthèse 23€/L
Je vais mettre la gear 300 à 17,5€
Pour rappel, les quantités nécessaires pour 987.1:
Boîte mécanique avec différentiel 5 rapports: env.2,25litres; 6 rapports: env. 2,8 litres
Tiptronic S avec convertisseur env. 9,5 litres
Différentiel avec Tiptronic S env. 0,8litre (4RM seulement!)
Différentiel avant: env. 1,5 litres (4RM seulement!)
Heu... question bête, enfait le différentiel est intégré dans la boîte...? donc on vidange les deux en même temps, c'est dans le même carter, donc même huile?
J'ai trouvé un tuto sur pelicanparts pour la boite: http://www.pelicanpa...anual_Fluid.htm
Et le différentiel avant, ça vaut le coup de le faire en même temps non? Même huile? ->>>>>>>> Non.. car il n'y en a pas
J'ai trouvé le tuto sur rennlist:
