Changement des capteurs de pression RDK
46 réponses à ce sujet
JMP78
JMP78
  • 801 messages
  • Prénom:jean-marc
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987 S 3.4 pse
  • Kilométrage:70000 km
Je dois remplacer prochainement mes pneus avant et également les capteurs RKD.
Après ma précédente expérience douloureuse (prix) en CP, je pense me lancer dans cette opération.
Est-ce une opération complexe ?
Merci pour votre retour d'expérience
Image IPBJe vis mes rêves
  • 40397 messages
C'est pas amusant à faire... Mais c'est pas non plus impossible... Turbofan l'a fait avec de bonnes cales en bois... Je veux bien te donner un coup de main. On peut aller voir mes copains à Buc qui se feront un plaisir de te remonter des capteurs neufs que tu auras acheté sur Rose Passion. Et moi je me ferai un plaisir de faire le appairage des nouveaux capteurs.
Sinon, je fais aussi beaucoup de suppression du système RDK ces derniers temps... :(
  • Paul aime ceci
JMP78
JMP78
  • 801 messages
  • Prénom:jean-marc
Je préfère les conserver, toujours utile pour détecter et gérer une crevaison (cela m'est arrivé ce WE sur la BM et j'ai pu rentrer sous surveillance et réparer le pneu).
Je te propose de les faires après la sortie circuit des Ecuyers du 23/04 (histoire de finir les pneus) , tu viens toujours ?
En tout cas, merci beaucoup Alex
  • 40397 messages
Je viens toujours... Tu commandes tes pneus sur le net... On fait livrer Che nos amis qui montront les capteurs et je gèrerai le support technique...
Au fait dans la série: le saviez-vous?
La BM n'a pas de capteurs: ce sont les capteurs d'ABS qui par différence de vitesse de rotation détectent la crevaison...
JMP78
JMP78
  • 801 messages
  • Prénom:jean-marc
Ça marche, merci Alex
Puisque nous sommes dans les pressions, qu'elle est ta marque de bière préférée ?
  • 40397 messages
La Westmalle Triple Mais Roland s'en est déjà charge...
Iokko va bien? Il doit avoir froid en ce moment :)
Tu as le bonjour de Rita!
  • JMP78 aime ceci
bucanero
bucanero
  • 5173 messages
  • Kilométrage:71000 km
Du coup pour la BM, pas de pièce spécifique. Bien pensé.
  • 40397 messages
Ca reste tout de meme moins précis... mais assez pour détecter une crevaison ou un sous-gonflage important...
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Eh oui, un système simple et sans soucis, qui nécessite simplement de réinitialiser lorsqu'on vient de faire les pressions (recalibration).
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
un bon plan:
http://www.ebay.fr/i...8gAAOSwhkRWgE9J
sinon:
http://www.rosepassi...sie/ref/P136847
  • JMP78 aime ceci
tony17
tony17
  • 1693 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:CAYMAN S
J ai fait le changement sur ma turbo rien de spécial,récupère l emplacement des capteurs avec leurs codes bars si il faut les paramétrer,si non roulage a 80 ou 90 kms/h de mémoire et le voyant c est éteint tout seul.
  • JMP78 aime ceci
  • 14574 messages
Y a pas que BM, beaucoup de voitures sont équipés de ce "RDK du pauvre" qui utilise les capteurs ABS qui détectent un rayon au sol en rotation plus faible même sur un pneu légèrement dégonflé. Simple et astucieux mais ça ne donne pas la pression...
  • 40397 messages
Et même tous les nouveaux modèles homologués après le 1er Novembre 2014...
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Je l'ai sur mes Golf 6 et 7.
Je pense qu'au lancement E87 en 2004 et E90 en 2005, ce système était une nouveauté.
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Le système de "pressions" avec les capteurs ABS n'est bien entendu pas au niveau du RDK, dont le principal but est d'indiquer les pressions "à chaud" en roulant: piste, arsouille en montagne mais aussi en hiver pour voir si on n'est pas trop bas, etc.
  • 40397 messages
N effet, ne pas confondre contrôle de la pression et détection de crevaison...
déterrage de post!
il va être temps pour moi aussi de remplacer mes capteurs.
ceux qu'on trouve sur ebay.de sont ils vraiment différents de ceux utilisés par Porsche? la différence de cout est Kolossal!
quelle difficulté y-a-t-il au remplacement?
la detection des nouveaux se fait-elle automatiquement comme lors d'un changement de pneus ou faut il passer par une prog via piwi?
merci de vos infos.
  • 40397 messages
déterrage de post!
merci de vos infos.
Ceux d'ébay sont d'une qualité tout à fait similaire par experience... (C'est de l'OEM) rien de compliquer pour les remplacer... Par contre pour dès capteur neuf, il faut les initialiser via un coup de PIWIS...
Remarque ça peut être l'occasion d'aller faire un tour en Ariège :)
Faites cela au LUC début octobre ... ;) Alex, tu ne vas pas louper le Paradis Porsche ! :D
vous êtes les bienvenus Alex, avec le piwi ou sans ce sera un plaisir de vous recevoir!
