voyants allumés
41 réponses à ce sujet
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Hello,
j'ai eu une panne Electrique bizarre récemment.
d'abord les voyants PSM et ABS se sont allumés, j'étais sur la 4 voies sans toucher aux freins. Une fois sorti de la 4 voies, je redémarre les voyants s'éteignent.
Au feu suivant les 5 voyants dessous s'allument, le tachymètre reste bloqué à zéro, les autres aiguilles fonctionnent. la voiture fonctionne correctement (sans TC, sans ABS, sans PSM)
Je m’arrête, éteins et rallume la voiture, rien n'y fait et je m'aperçois que l'aileron est resté en position sortie.
du coup, je débranche la batterie 5 min et ça remarche correctement.
A votre avis, ça vient d'où ?
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
Alex dort......
Flat25
Flat25
  • 10111 messages
  • Kilométrage:63000 km
Bientôt la réponse Franck ;)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Tu as changé tes plaquettes (ou disques) récemment?
Sinon ça fait capteur HS... Un petit coup de valise pourrait nous en dire plus.
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Disques et plaquettes il y a deux ans.
Le voiture sortait du contrôle technique. (vierge)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
batterie qui donne des signes de faiblesse?
tu n'as pas eu les vitres qui s'entrouvrent?
vincent42
vincent42
  • 462 messages
  • Modèle Porsche:987S PDK
  • Kilométrage:52000 km
La batterie pourrait bien être en cause, +1 pour Richard
  • 40633 messages
Alex travaille parfois...
Une sous-tension (batterie) dans le système va laisser un code défaut dans le cluster... à verifier.
Je vérifierais également le capteur de feu stop (si la voiture freine sans que le boitier d'ABS ait l'info par le capteur, on a un voyant PSM + ABS)...
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
batterie changée en mars 2015 Fulmen FA 900
les vitres ne se sont pas entrouvertes et pas de signe de faiblesse au démarrage a froid. la voiture dort dans un box fermé au chaud
quand le pb est arrivé, j'avais roulé 1h30 avant le CR
COMMENT??!!! tu oses faire autre chose que te consacrer corps et âme au forum...tu m'déçois Alex...tum'déçois... :P
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
j'y pensais aussi en premier lieu a ce capteur mais comme les voyants sont apparus sans freiner, j'ai un doute que le capteur soit la cause.
  • 40633 messages
Si sous-tension il y a eu... on aura un code défaut...
je vérifierais les codes défaut du cluster...
et au final je pencherai sur un "bug" dans la communication entre cluster et boitier d'ABS/PSM...
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
en effet, il y a peut etre eu un faux contact quelque part.
sur le durametric chinois, il n'y avait pas de code défaut mais je crois que ça se limite au DME.
je viendrai a une prochaine sortie, ça sera l'occasion de vérifier le code défaut dans le cluster.
en attendant, je vais changer le capteur de frein à l'occasion.
  • 40633 messages
Ca me fera plaisir de te rencontrer en sortie!
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Franck, tiens nous au courant si le défaut revient.
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Alex toujours au top entre 2 avions !! :D
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Si je comprends bien, quand la batterie est faiblarde, lorsque l'on ferme véhicule, elles se baissent de quelques centimètres pour dire "attention, la batterie est faible"? Je vous pose la question parce que la semaine dernière, j'ai fait un tour, puis j'ai bâche avant de m'apercevoir que j'avais oublié quelque chose dans l'habitacle. Donc j'ai ouvert les porte puis débâché avant de m'apercevoir que les vitres s'étaient entreo-uvertes toutes seules. J'ai pensé à un petit bug, je les ai fermé, mis le Boxster en charge - il l'est en permanence -. Du coup, je m'inquiète…:huh:
oui, quand la batterie est faible tu peux avoir ce genre d'alerte, ou l'aileron arrière qui monte et reste en haut.
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Merci Richard pour cette réponse aussi rapide!
Elle est en charge sur le CTEK et j'ai fait un tour de 30 minutes. Je ne l'avais pas roulé depuis 3 semaines, j'ai peut être pas été assez loin pour bien la recharger… Si votre réponse est négative, je commande maintenant, je n'ai pas envie d'avoir de souci.
tu n'as pas de testeur?
