plus d'eclairage de porte
11 réponses à ce sujet
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
un petit soucis ou une astuce  , que peut être certains on eu mais dont je n'étais pas au courant.
il y a 2 mois? une ampoule de bas de porte (passager) grille ! ..soit je dis ... j'attends mon pack led et je changerai tout !
il y a 15 jours? un ami monte en passager et la vitre droite ne fonctionnait plus avec le bouton de la porte passager mais fonctionnait avec le bouton conducteur ! la vitre se baissait à l'ouverture... tout normal !....
cette aprem , je me décide de changer les loupiottes et lorsque j'ai mis l'ampoule neuve de la porte? la vitre s'est mise a fonctionner normalement !!!j'ai donc re-enlever l'ampoule et la vitre ne fonctionnait plus !! donc on peu conclure que il y a une coïncidence ou une cause a effet ?normal? avez vous eu déjà ce fait ?
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Intéressant, comme quoi, les pièges (et astuces, solutions!) sont nombreux!
Merci Patrick, après la protection des radiateurs par des griles sur le pare-chocs avant,
la fermeture des vitres côté conducteur!
Les fonctionnements de l'électronique de nos voitures restera toujours obscur...;)
  • 40686 messages
Tout est gere par le boitier CAN de chaque Porte... Un boitier par porte qui here eclairage, vitre et verrouillage. Voilà pourquoi je n'aime pas les LED qui avec les variations de consommation peuvent donner des manifestations étranges...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
non alex , j'avais une ampoule grillée "normale" à ce moment là; maintenant, je suis en led
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
  • Prénom:Fabrice & Brigitte
Des problèmes électriques de ce type dans les voitures sont souvent causés par de mauvaises masses, du coup le courant passe par un autre chemin, en l'occurrence  la c'est le circuit d'éclairage de la portière est si l'ampoule casse ça ne fonctionne plus du tout.
Un nettoyage de tous les contacts pourrait résoudre le problème.
En général, c'est Renault qui est champion dans le domaine. :D
  • 40686 messages
Ça vaudrait le coup de regarder derrière le panneau... Si on pas des traces d'humidité en effet...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
absolument pas d'humidité car j'ai tomber le panneau pour voir l'inter et j'ai changer tous les clips des 2 panneaux
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
c'est reparti !! eclairage HS mais une fois changer l'ampoule rien ne fonctionne ! ( débranché la batterie et remise mais rien) que faire ?
  • 40686 messages
Réinitialisation de ma BCM de la porte en question... au piwis...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
merci mais j'ai pas.... j'ai juste le cd "made in china" de chez ebay à 30€
  • 40686 messages
C'est un Début... pas sûr que ca suffise mais ça peut le faire
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
aaaaaah alors je vais tester çà merci
