Problème avec CDR-24
49 réponses à ce sujet
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
Hello,
J'ai un souci avec mon CDR-24 sur un Cayman S de 2006 qui a l'air de s'empirer.
Il y a une semaine il a totalement arrêté de fonctionner : écran allumé, station radio indiquée mais aucun son et les boutons ne répondent pas.
Deux jours plus tard il s'est remis à fonctionner normalement.
Là depuis quelques jours c'est l'inverse : écran éteint, les boutons ne fonctionnent pas mais j'ai le son de la radio...
J'ai testé de retirer et remettre le fusible, écran toujours éteint, boutons toujours inopérants, la station de radio et le volume on été reset.
La prochaine étape va être je pense de sortir l'unité et vérifier les branchements mais si j'en crois ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le CDR-24 il est probablement juste en train de décéder.
Une idée avant que je démonte tout ?
Question bonus qui a certainement déjà été posée 400 fois mais du coup je regarde pour tout simplement le remplacer par quelque chose de plus moderne (j'avais l'intention d'ajouter un boitier solisto dans le coffre à la place du chargeur CD pour les MP3 sur clé USB mais ce n'est évidemment pas le même prix) : sachant que j'ai le système BOSE, quel est le plus simple (sur tous les sujets que je voix je trouve toujours la même réference à un kit HUR qui ne se vend plus) ?
Précision utile, ma maîtrise de mes dix doigts pour les travaux manuels est toute relative. Débrancher et brancher des câbles, retirer des panneaux je sais faire. La soudure je passe mon tour :)
  • 40633 messages
Je doute beaucoup que ce soit un problème de branchement... Mais plutôt un condensateur de ton CDR24... Une pièce a 0,30€!!! Une fois isole...
Si tu souhaite mettre un double DIN...connects2 fait un très bon kit MOST pour 200€ environ.
Pour info, le Solisto n'est pas compatible avec le CDR24... Ce serait plutôt un Gateway 500 lite qu'il te faudrait...
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
J'imagine que pour avoir accès aux condensateurs il faut démonter le CDR-24 entièrement, pas le genre d'opération dans laquelle je vais me lancer :(
J'ai regardé le prix des CDR-24 sur Ebay, vu les prix ça donne envie de changer tout le bousin...
Pour le connects2 tu parles de celui-ci ? http://www.connects2...tItem/CT51-PO04
Une recommendation pour un double DIN au bon rapport qualité/prix ?
Merci de l'info pour le Solisto, c'est en effet bon à savoir !
  • 40633 messages
Je ne suis pas loin de chez toi... Je veux bien examiner ton CDR24... Attention pour monter un autre CDR24 Il Faudra rentrer un code avec le piwis qu'on recupere avec le VIN... Afin de le lier a la voiture...
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Ah ben écoute ça serait avec plaisir, si je peux avoir un CDR24 qui fonctionne et un boitier dans le coffre pour les MP3 ça me suffit largement. Je peux me déplacer le week end sans souci.
  • 40633 messages
Ob discutera des possibilities d'upgrade... L'ideal c'est de pouvoir deposer ton CDR24 et tu le recuperes quelques jours plus tard...
Guest_Vinsan_*
Guest_Vinsan_*
J'ouvrirai un topic le moins prochain car je change mon cdr 24 contre un clarion gps... Je mettrai des photos et la facture si ça t'intéresse..
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Pour installer le nouveau CDR24 d'occasion, il faut le code vin de l'auto où il était installé, pour qu'il soit reconnu par le système. ;)
  • 40633 messages
Merci mon ami!
Faut surtout le code cdr24 lié au vin de cette voiture a récupéré auprès d'un CP s'ils accepte de le donner...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Alex, toujours au service des autres.. :rolleyes: . Que ferait-on sans toi?:blink:
  • champion33 aime ceci
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Hope, petit update pour ceux que ça intéresse.
J'ai donc sauté sur la proposition d'Alex et mon CDR-24 est donc arrivé entre ses mains expertes ce matin. A peine reparti et en train de faire le plein chez moi qu'on me fait signe que je peux repasser pour voir s'il est guérit :D
Donc on verra demain soir si je peux à nouveau écouter France Info tranquillement :P
Evidemment, quoi qu'il advienne du CDR-24 je ne pouvais pas m'arrêter là....CT51-PO04 et CT23-PO03 commandés aujourd'hui, maintenant il faut que je choisisse un autoradio pour aller avec !
Je veux :
  • Ecran tactile
  • GPS
  • Musique soit direct en MP3 (clé USB ou autre) soit idéalement directement depuis le téléphone Android
Ca me ferait donc naturellement tendre vers un Pioneer pour AppRadio, mais il y a 12.000 références....si quelqu'un à des suggestions / retours d'expérience je suis preneur.
J'entends aussi beaucoup de bien des Clarion donc why not.
Niveau budget j'aimerais rester raisonnable, après tout dépend de la définition de raisonnable :P Mais je vais passer mon tour sur les autoradios à 1000 boules quoi.
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Installation d'un Clarion NX-503E prévue pour moi aussi cette année. Si tu l'installes avant moi, je profiterai de ton retour d'expérience bc911-1454791087-U629.gif
  • 40633 messages
Le 504 est sorti...
Pour ma part, je ne regrette toujours pas mon 502 après presque 3 ans
  • STOM0001 aime ceci
  • 40633 messages
Je viens de finaliser la reparation du CR-24... Et de le tester...
  • champion33 et Eric B aiment ceci
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Le 504 est sorti...
Dac, on verra pour un 504 alors... Merci pour l'info Alex !
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Il revit \o/
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Sacré Alex, même dans son salon il bosse...  ;)
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Oui enfin il y a quand même la tv et quelques magazines pouvant le distraire !
Ok, suis sorti :)
  • 40633 messages
Ok, suis sorti :)
C'était le repos du guerrier après avoir fait:
-Dépose CDR24 a 9h + PIWIS
-installation Solisto sur 996 ph2 a 10h30
-Remontage PC arrière et trappe raille de toit après peinture sur la 996 a 11:45
-14:30-18:30: Installation Double Din avec adaptateur MOST sur 996 4S...
-20:00-20:30: petits travaux sur la 987...
  • chanteslooby et rtooky aiment ceci
Guest_Nelson78_*
Guest_Nelson78_*
J'ai d'ailleurs eu l'honneur de faire un vis ma vie :)
Je peux vous dire qu'une journée type d'Alex c'est loin d'être de tout repos et tout ça en plus de sa semaine de boulot :o
Vie à 1000 km/h, chapeau monsieur !!!!
Et surtout merci à toi !
  • Pibseb aime ceci
