Démontage du pare-chocs avant - Garniture dans le passage de roue
15 réponses à ce sujet
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Eh oui, je sais...vous me direz que ce sujet a été traité probablement maintes fois déjà...et c'est vrai!
Désireux de procéder à un nettoyage en profondeur des radiateurs de mon BOXSTER, je suis attelé à consulter un peu près tous les tutos que je trouvais.
Certains sont très bien faits, notamment celui-ci : http://rennlist.com/...er-removal.html
qui donne même le lien pour télécharger le PDF : https://dl.dropboxus...l Procedure.pdf
Cela dit et malgré toutes ces informations, je ne suis pas encore parvenu à démonter l'habillage à l'intérieur des passages de roues :wacko:
Aucun souci pour retirer les 4 vis à l'intérieur du passage et la vis située dans l'angle inférieur, mais comment dégager la garniture ensuite ? J'ai peur de trop forcer et de casser quelque chose...
Quelqu'un peut me donner quelques conseils sur la manière de procéder ?
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Il y a aussi une vis sous le pare choc. Sinon il faut tirer et ca vient c'est assez elastique
Guest_Ferdi05_*
Guest_Ferdi05_*
http://www.boxster-c...ant-sur-987997/
  • Laurent130668 aime ceci
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Merci Ferdi!
On comprends mieux sur ce tuto!
  • 40649 messages
N'oublie pas de demonter les roues...
A+
  • galgreg aime ceci
Guest_Ferdi05_*
Guest_Ferdi05_*
Merci Ferdi!
On comprends mieuxu sur ce tuto!
De rien Laurent :644232: :644232:
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
A+
Eh bien, à vrai dire c'est passé sans démonter les roues...enfin presque on dira: la doublure gauche a cassé :(
Visiblement elle devait être déjà un peu fissurée et la fissure s'est allongée.
Plutôt que de réparer, j'envisage de remplacer la pièce.
Pour le surplus, j'ai fait un nettoyage en profondeur, bien qu'il n'y avait finalement que très peu de saleté entre les radiateurs.
Flat25
Flat25
  • 10113 messages
  • Kilométrage:63000 km
A mince pour ta doublure  :rolleyes:
  • 40649 messages
Dommage pour le garde boue... Honnêtement sur 9X7 on gagne énormément de temps en démontant les roues...
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Garde boue commandé chez Rose Passion: un peu moins de 70€... Je craignais un prix plus élevé.
Je profite de l'opération pour directement installer une antenne DAB derrière le pare-chocs pour un futur upgrade de mon système DENSION
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Probablement que c'est plus flagrant au montage qu'au démontage. La doublure se retire assez facilement, mais je pense que pour la remise en place la roue est plus gênante...
Je tenterai la chose sans roue.
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Tu n'en as pas profité pour installer des grilles dans le CP afin d'éviter de revenir à cette opération fréquemment?
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
J'y ai mûrement réfléchi, mais compte tenu de l'état dans lequel étaient mes radiateurs après 66'000km (très peu sales) je me suis décidé à ne pas poser de grilles.
Je ne suis pas fan des grilles qui se clipsent devant les lames ; les seules grilles qui auraient rempli mes critères esthétiques auraient nécessité de procéder à la pose d'une tôle nids d'abeille soudée derrière les lames... Mais ce système entrave toute possibilité de nettoyer rapidement les prises d'air. Aussi, je reste perplexe quant au vieillissement de ce type de tôles...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Fixation par l'intérieur avec vis auto-forante dans le plastique du PC : pas de souci particulier, pas de soudure ou de modif. Le jour où les grilles sont HS, il suffira de dévisser et de remplacer. Rien de complexe. J'avais retiré un tas de m.rde dans les radiateurs, tu as eu plus de chance !;)
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
J'avais retiré un tas de m.rde dans les radiateurs, tu as eu plus de chance ! ;)
Il faut dire que je ne roule pour ainsi dire que par beau temps et jamais en hiver, ni tant que les routes sont sales (gravier et sel) en début de printemps...
Pour le coup, j'avais essentiellement des insectes et une (1) feuille coincés entre les deux radiateurs en partie supérieure, mais franchement pas grand-chose...
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Doublure d'aile commandée chez ROSE PASSION, livrée 2 jours après : ils sont vraiment TOP!
Avec le soleil d'aujourd'hui, j'en ai profité pour remonter mon pc après avoir préalablement installé une antenne DAB, collée sur l'arrière de l'habillage avec un système VELCRO, dans l'axe du museau au-dessus de la plaque d'immatriculation.
Vous l'aurez donc compris, la prochaine étape sera l'upgrade de mon Dension pour profiter du DAB
