Tuto - Montage/fabrication grilles de protection maison Cayman S 987II
10 réponses à ce sujet
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
••• Publié le 1/12/12 à 16h23 •••
- Montage/fabrication de grilles de protection "maison" sur mon Cayman S 987II (sur pare-chocs Avant et Arrière) -
Sur le Cayman S 987 II, les entrées d'air à l'avant sont très peu protégées: juste 2 petite barres de plastique noir. Les graviers, mégots, aiguilles de pin, papiers et autres feuilles mortes entrent et ont tendance à ce tasser dans le fond, contre les radiateurs latéraux. Les graviers finissent à la longue par endommager (légèrement?) les ailettes des radiateurs...
A l'arrière, les 4 sorties d'air laissent voir les silencieux d'échappement, ce qui n'est pas très joli.
Du coup, je me suis mis en quête d'une solution et comme on n'est jamais mieux servi que par soit-même, j'ai acheté des grilles au mètre, que j'ai découpé soigneusement et collées.
- Grilles: alu noir, 30 x 125 cm = 35 euros x 2 = 70 euros.
Astuce: J'ai pris 2 grilles bien qu'une soit suffisante. J'ai prévu ainsi qu'en cas de casse, je puisse refaire une grille sans problème (au cas où il me soit impossible de retrouver dans le commerce exactement la même grille, cela m'obligerait à tout refaire). Donc là, je suis tranquille pour 5 ans...
- Colle: tube de colle polyvalente noire (au pistolet type mastic) qui reste élastique = 8 euros.
Outils:
- Petite pince coupante d'électronicien (important car on ne peut pas utiliser une grosse pince coupante d'électricien).
- Fils de fer/alu pour maintenir les grilles jusqu'à ce que la colle soit bien sêche.
- Pistolet à mastic de qualité (pour commodité et précision).
- Papier et ciseaux pour les "patrons".
- Pour l'arrière, j'ai préféré soulever la voiture (40 cm), c'est plus facile pour les travaux... Donc cric et 2 chandelles.
Cout total: 78 euros, avec les grilles de rechange.
La suite en photos:
La grille à gauche, le "patron" papier en haut à droite et les 2 grilles résultantes pour les latéraux à l'Avant:
D'origine: quasi-absence de protection:
A l'arrière: pas très beau, cette vision sur les silencieux:
Et voilà le résultat, avec les grilles:
J'ai collé les grilles à l'extérieur:
- Cela évite de démonter le pare-choc;
- Cela évite de voir les barres en plastic d'origine.
Par contre, on voit un peu la colle, donc il faut l'appliquer avec soins!
Gros plan: j'ai collé les grilles AR par l'intérieur (un seul morceau par côté bien qu'il y ait 2 trous par côté):
Et une dernière pour le fun:
*** FIN ***
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
<<< Réponses d'utilisateurs >>>
Good job
Bonne idée, car c'est vrai qu'on se ramasse un peu tout à l'avant du Croco, et que c'est pas toujours facile à retirer.
C'est même bien souvent impossible, d'où démontage nécessaire du PC pour nettoyer les radiateurs...
Superbe topic !! Félicitation!
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
vaste sujet que les grilles ! les GT3 en sont équipées d'origine.
Zunsport propose de belles grilles mais à 260 € pour 981 en noir ! dur, dur ! :o
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Et pour l'instant, Zunsport ne propose rien pour 981 GTS (pare-choc spécifique) ni pour 981 S avec pack Sport Design (idem à GTS).
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Cela existe : bon, impossible ce joindre une photo mais pourGTS c'est dispo !
MARCO83
MARCO83
  • 7081 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
bizarre, pas de photo quand je prévisualise et là.... 2 miniatures :huh:
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Ah! Oui, Zunsport vient de sortir le kit pour Cayman/Boxster GTS 981! (il y a quelques semaines, cela n'existait pas)
Merci Marc!
233 £ en noir.
C'est là: http://www.zunsport....grille-set-p548
52422d1414429361-zunsport-grills-gts-dsc
  • 40674 messages
Sympa!!! Je suis toujours autant satisfait de mes grilles Zunsport 1 à après leur montage! J'ai également observé une nette amélioration dans l'accumulation de déchets entre les radiateurs lors du démontage annuel!
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
Tu as utiliser quelle colle pour coller les grilles ?
PAP
PAP
  • 269 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Pierre-Alexandre
  • Modèle Porsche:Cayman 2.9 BVM
  • Kilométrage:92500 km
  • Préparation:Full Stock
je suis intéressé par ce post mais malheureusement les photos ne s'affichent plus.
Y a-t-il une solution ?
Merci :)
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
  • Kilométrage:41700 km
J’ai également fabriqué des grilles avant et arrière pour mon Cayman.
C’est assez long à faire, il faut démonter les 2 bumpers.
Tu n’en as que 4 à faire sur une BVM, c’est faisable sur une journée
Image IPBImage IPBImage IPB
