ouverture capot moteur avant de 987 avec batterie HS
71 réponses à ce sujet
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
je me suis creusé la tete comment ouvrir le capot en urgence  sans batterie et j'ai trouvé
avec une pile de 12v ( usage unique) du style pile de commande de portail et çà marche
attention  modif un peu complexe ( composants Electronique polarisé)
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Bien pensé mais
Pourquoi ne pas utilser le cable acier? Et le jour ou c est le verrou electrique qui est mort, le probleme est le meme
  • 40683 messages
Le câble de secours et une bonne solution... Pour le reste, j'ai un câble "allume cigare" vers pince croco de 5 m avec un interrupteur qui me permet d'utiliser l'allume cigare d'une voiture garée a proximité en cas de besoin...
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
Alex et Patrick,
je suis curieux de votre astuce car cela peut arriver à toute heure du jour ou de la nuit !...Et là cette petite astuce dans un vide poche pourrait servir à tout un chacun.
Comme on peut le penser, quand on se retrouve dans un endroit peu stratégique (genre parking, petite route de campagne etc...),se dépanner soi même et rapidement est préférable pour éviter de laisser son véhicule en attente...
j'aimerai de plus amples détails voire quelques photos de cette trouvaille...En attente
Merci les gars !!  ;)
  • 40683 messages
J'essais de te faire des photos de mon câble aujourd'hui...
  • ticketdor aime ceci
Maca
Maca
  • 3179 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
voila le schéma
Bonne idée, mais pourquoi ajouter les diodes? Il suffit de brancher la batterie de secours comme indiqué dans le manuel d'entretien : une borne dans le tableau de fusibles et une à la masse.
Reste, bien entendu, la solution d'Alex qui fonctionne même quand la pile a rendu l'âme
Guest_Ferdi05_*
Guest_Ferdi05_*
Vous avez toujours une batterie de secours avec vous ????????
Maca
Maca
  • 3179 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Non, car mes deux belles bénéficient chacune d'un mainteneur de charge B)  , mais celà ne m'empêche pas de m'intéresser à la question
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
les diodes sont là
 1ere  pour empêcher les retours vers la commande d'origine voire protection de l’électronique s'il y
2eme pour limiter  la tension et courant aux borne de la gache : 11v max et permettre a ta pile d'alimenter uniquement  la gâche
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Je suis en déplacement à Blois et ce matin j'ai fermé le coffre avant de mon Boxster avec les clés dedans. Le temps que je cherche mes clefs dans les poches, la voiture s'est fermée. Pas glop. Du coup mon épouse va se taper 8h de route demain pour me ramener le double des clés. Re-pas glop. Mais aussi pourquoi la voiture se verrouille en 10 secondes des que le coffre ou la porte est fermée? C'est idiot!
Tom59
Tom59
  • 736 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Modèle Porsche:plus rien pour l'instant
Ca aurait été aussi vite de les faire livrer par transporteur express non ?
F33 430i M-Sport
  • 40683 messages
Desole pour toi!
Ça peut se paramétrer via le PIWIS...
Pourquoi ne pas ouvrir ton coffre avant via le cable de secours???
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Desole pour toi!
Il me faut démonter le CP avant pour cela et je n'ai pas l'outillage pour cela :(
Quand on sera vera, si tu veux bien, on reparametrera ce point. Merci Alex.
Bon en même temps il faut relativiser, je vais bien, mon auto va bien. C'est toujours mieux qu'un platane dans un virage.
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
[quote name="Tom59" post="165654" timestamp="1475853765"]Ca aurait été aussi vite de les faire livrer par transporteur express non ?
[/quote
J'y ai bien pensé mais Trop difficile dans le timing.
  • 40683 messages
Tu n'as que le passage de roue avec une clef Torx T25... Et il te faut une pince multiprise pie tirer sur le cable...
Je pense que c'est un bon moyen d'éviter 8 heures de route..
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Torx T25 effectivement, je peux voir mais le câble je ne sais pas où il est. Tu penses que je peux démonter le passage avec la roue qui est droite?
  • 40683 messages
Sans probleme avec un embout et un petit cliquet (casto ils ont ca)... Je l'ai déjà fait il y a deux ans lors d'une sortie...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Et pour le câble Alex, il se situe ou?
  • 40683 messages
Minute... J'étais en train de te poster la photo...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Excuse moi Alex, je suis un peu fébrile. Je vais voir si je peux trouver cela. Merci!!
