Joint de pompe de gavage C3
24 réponses à ce sujet
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Salut tout le monde,
J'ai un peu honte de venir vers vous pour demander conseil... pour ma voiture de tous les jours: une C3 HDI.Comme un moment de honte est vite passé, je me lance. Je dois changer le joint de la pompe de gavage car j'ai une fuite de gasoil. Pour cela je dois défaire deux tuyaux (voir photo).
1/ Y a-t-il un ordre pour les débrancher. Le plus gros est celui qui envoie le gasoil, l'autre le retour.
2/ Y a-t-il un risque de désamorçage du circuit d'alimentation en carburant?
Mercipar avance à tous les contributeurs... :)
CARPE DIEM
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Si il y'a une pompe de gavage, il n'y a pas de poire de réamorçage, c'est en tout cas comme ca sur 307 : il faut mettre le contact plusieurs fois pour réalimenter le circuit de G.O
si il y'a une poire d’amorçage, alors il faudra pomper pour chasser l'air.... A mon avis pas d'ordre spécifique pour débrancher.
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Pas d'ordre de démontage, il faut juste actionner le contact pour que la pompe de mette en route pour réamorcer.
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Inverse pas au remontage ça marcherai moins bien :D
Image IPB Image IPB
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Oui, raccords rapides clipsés. Pas toujours facile de sortir la pompe. Un gros tournevis ou un chasse puis un bon petit coup de marteau sec pour faire tourner "l'ecrou" et sortir le tout.
Sur mon 806, il n'y avait pas de trappe d'accés, j'avais du déposer le réservoir (plein bien entendu :lol: )
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Bonsoir tout le monde,
Merci pour vos commentaires.;)J'attends les pièces...
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Impossible de se tromper: les raccords sont différents! :P
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Si, Si, il y a une poire de réamorçage.
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Je mets le contactet je pompe la poire de réamorçage?
CARPE DIEM
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
SI il y'a une poire,c'est qu'il n 'y a pas de pompe de gavage mais juste une pompe à gas-oil standart, qu'il faut alors réamorcer.
Pas besoin du contact, tu pompes sur la poire jusqu’à  ne plus voir d'air dans le tuyau transparent (la poire doit durcir) puis tu mets un coup de démarreur (en insistant maxi 2 secondes), si l'auto ne démarre pas, tu re pompes. Puis re clé....
Si tu ne démontes pas le filtre à gas-oil, tu pourras peut-être démarrer juste avec son contenu plus le reste du circuit. L'auto va ratatouiller quelques secondes et se stabiliser.
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
OK, merci Seb pour la précision. A tout hasard, il n'y aurait pas un clapet anti retour après la pompe?
CARPE DIEM
  • 40679 messages
La les gars, je ne me sens pas compétent... :)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
C'est clair, la pompe de gavage de la Corvette C3, c'est un autre monde...:D
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
HDI la C3!
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Bonsoir à tous,
Réparation effectuée J'ai changé le joint de pompe à carburant et la voiture a redémarré sans souci. Merci à tous pour votre aide... :)
  • nini26 aime ceci
CARPE DIEM
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Facile le hdi ;)
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Impeccable Martial, bien joué ;)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Je suis content t'avoir pu d'aider....  :D:P
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Facile le hdi ;)
...Pas si facile Pascal. La dernière fois que j'ai changé le filtre à gasoil, après avoir fait redémarrer la voiture (que j'ai tout de suite arrêtée et c'était une erreur!), je n'ai pas pu relancer le moteur. Pompe désamorcée et voiture en mode sécurité. Du coup, plateau et retour en concession! C'était la première fois que cela m'arrivait! :( :( :(
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
 Merci Stéphane! La prochaine fois que l'on se voit, tu amènes ta valise et l'on fera un petit diag de ma Corvette C3... HDI! :P
  • Stéphane aime ceci
CARPE DIEM
