Problème démarrage
44 réponses à ce sujet
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Toute la partie électrique fonctionne, la batterie a été rechargée (12.7v), les fusibles vérifiés. J'ai passé le câble odb2 pour voir des erreurs mais rien.
Quand j’enclenche la clef de démarrage, j'ai de-suite un message veuillez retirer la clef et si j'enclenche celle ci pour démarrer, rien ne se passe, pas de coupure, pas de clac, rien de rien, même pas de baisse de tension sur la batterie.
OK
Avec le smartphone, j'arrive pas à voir tous les messages..., donc pas vu ton message. oups!
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
C'est rien merci de t’intéresser à mes déboires.
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Petite question.
Je voudrais installer un régulateur de vitesse en même temps que je change le contacteur de neiman.
Auriez vous la référence de la pièce?
Merci.
ferrarisal360
ferrarisal360
  • 478 messages
  • Prénom:Mic
  • Modèle Porsche:997 Evo
  • Kilométrage:39900 km
  • Préparation:évolution en gt3 rs. Mes pièces origine sont à vendre (voir post ), double emploi
regardes sur le net: Passionauto.com - kustomorphose, etc.
Tu y trouveras la référence je pense ainsi que le prix.
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Merci, personne pour une référence, c'est pour essayer de trouver une pièce d'origine plutôt qu'une copie.
  • 40631 messages
Rose passion ne vend pas de copies!!! Ni passion auto d'ailleurs puis qu'ils se fournissent en CP!!!
  • 40631 messages
Le lien vers la pièce chez Rose passion
http://www.rosepassi...t/piece/P127368
Et la ref
997 044 903 00
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Merci.
Comment fais tu pour trouver les ref des pièces?
  • 40631 messages
Merci.
Suffit d'avoir le PET...
DIPPER
DIPPER
  • 149 messages
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:991 4S PDK X51
  • Kilométrage:36000 km
Au casque ??
DIPPER
DIPPER
  • 149 messages
  • Prénom:Eric
Passion auto ou rose passion deux sites au top !!
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Pour info, le problème venait du démarreur! :(
Je récupère ma belle demain.
  • 40631 messages
Dommage car ça coute plus cher...
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Oui, je sais, mais dans mon malheur, j'ai eu de la chance, si l'on peut dire.
Vu qu'il doit me changer le reniflard et les bougies, tout est dans le même périmètre donc moins de mains d’œuvre.
Pour changer le démarreur, les bougies, vidanges, reniflard et courroie accessoire, j'en ai pour 1300€. (j'en ai pour presque 1000€ de pièces)
C'est un bon indépendant spécialisé Porsche de Bordeaux, Car Aficionado. (des anciens de porsche bordeaux)
  • 40631 messages
Une chance en effet!
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
J'ai récupéré la belle jeudi soir.
Elle tourne comme une horloge et surtout démarre au quart de tour!
Seul bémol, une surfacturation de 150€, ce n'est pas la somme qui me dérange en soit mais le fait de revenir sur le devis, enfin bon c'est comme ça!
Un bon indépendant à me conseiller sur Bordeaux, car j'ai été un peu déçu de ca, même si les travaux sont très propre!
Guest_Alainzen_*
Guest_Alainzen_*
Je viens de lire attentivement le sujet car il se trouve que je ne parviens plus à rentrer la clé de contact dans le démarreur.
Après avoir rechargé la batterie qui faute d'avoir utilisé la belle depuis 6 semaines etait a plat (extraction de la cle et ouverture capot selon procedure manuel Porsche) j'ai tenté d'insérer tour a tour mes 2 clés et pas moyen !
D'après ce que je lis cela pourrait être le contacteur (Alex ?) Mais pour comprendre : la partie mecanique du neiman est elle actionnée électriquement (genre obturateur ) ?
Merci d'avancé pour vos réponses,
Al
  • 40631 messages
Al
D'abord cher nouveau membre, il faudrait songer à te présenter dans la rebique approprié...
Sur 987 le neiman est électrique... Si la batterie etait à plat. Actionne d'abord la télécommande puis tente d'insérer la clef en tournant le volant... Tu devrait entendre le neiman se débloque... Et ensuite tu pourras mettre le contact...
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Petite inflation des prix sur la pièce en question:
https://www.passiona...an-997-987.aspx
https://www.rosepass...ommande-P167999
Mulder
Mulder
  • 43 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:911 997 turbo phase 1
  • Kilométrage:71000 km
Bientôt 3 semaines que j'ai le plaisir de partager avec vous la joie de conduire une bebêtte. Je constate un vrai souci de démarrage qui me semble similaire à ce post.
J'ai un clic en tournant la clé sans que le démarreur se lance. Je dois parfois répéter le geste 3 ou 4 fois mais hier soir il a fallu après 7 ou 8 tentatives retirer la clé et la remettre pour que ça parte.
Pour info, la batterie et le capteur d'embrayage ont été changés juste avant que je récupère le véhicule car le garage constatait également des soucis. De plus le problème est encore plus flagrant avec la seconde clé qui a du mal à tourner dans le neiman.
Dois je demander à changer le contacteur sous garantie ou contacteur + démarreur ?
