[Tuto] Remplacement des bras de suspension avant sur 9X6
triangle train avant bras de suspension
18 réponses à ce sujet
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Je vous propose de remplacer vous-même les bras de suspension avant de votre 9x6
Difficulté : 2/5
Voilà déjà à quoi ça ressemble :
C'est parti ! (Les photos sont prises lors des travaux coté passager)
- Levez et sécurisez l'auto (chandelle ou bastaing).
- Démontez la roue .
-Commencez par tout desserrer avant d'enlever quoique ce soit.
Desserrez le triangle coté châssis avec une clé de 17 et une clé de 18 (flèches rouge sur la photo).
Désserrez le bras oscillant avec une clé de 21 et une clé de 18 (flèche verte sur la photo).
Desserrer le triangle coté roue avec clé de 18 + torx. (flèche bleue)
Desserrez le bras oscillant coté châssis pour pouvoir le faire pivoter avec une clé de 18. (flèche jaune).
Placez l'arrache rotule (j'ai modifié le mien, il était trop court) et serrez (clé de 19 pour le mien) jusqu'a ce que l’emmanchement conique se libère (ca claque).
Vous pouvez maintenant enlevez toutes les fixations du bras de suspension et le sortir.
- Pour le remontage du nouveau :
Placer le nouveau bras de suspension, mettre toutes les fixations sans serrer...
Mettre un cric sous le bras et exercez une contrainte pour que le centre du moyeu soit à environ 38/40 cm du bord de l'aile (ca permet de serrez le tout avec un bras de suspension dans sa position normale de travail).
Dès lors, vous pouvez resserrer toutes les fixations (J'ai mis du frein filet sur toutes les vis, sauf écrou nilstop)
-Bras de suspension coté châssis avec une clé de 17 et une clé de 18
-Bras oscillant coté bras de suspension  avec une clé de 21 et une clé de 18. et coté chassis avec une clé de 18.
-Bras de suspension coté roue avec une clé de 18.
Bon Courage à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions
Seb.
Info complémentaire
Si vous possédez les xénons, le bras de suspension coté conducteur coûte une fortune car il y'a dessus le support de la biellette de correcteur d'assiette..... Personnellement je n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres, j'ai donc récupéré le support de l'ancien bras de suspension et je l'ai monté sur le nouveau (une vis + un écrou) sans aucune modification du bras neuf.
  • vincent42, Alex, Phil94 et 4 autres aiment ceci
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Et un tuto en plus. Bravo Seb, ça donne envie de se lancer.
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Merci Seb ,c est bien expliqué et ca me servira peut être un jour ,au pire tu viendrais m expliquer en live
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Si tu as besoin d'aide Bruno n'hésite surtout pas, à deux, ça devrait largement nous laisser le temps de boire un café ;) ;)
  • Boubru aime ceci
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Merci pour ce tuto clair et détaillé !
Satine94
Satine94
  • 707 messages
  • Kilométrage:104 000 km
Super tuto ! Bravo !
Malgré tout, ça me laisse perplexe pour le faire sur la mienne... Bricolo du dimanche lol
Mais au moins, ça donne une idée de ce que ça représente une fois sur la voiture.
Petite question le "made in Italy" sur la photo 3, c'est normal ? Ca a l'air d'une pièce d'origine. Ca fait désordre sur une teutonne :P
jogo61
jogo61
  • 291 messages
  • Age:67 ans
  • Modèle Porsche:986 2,7l
  • Kilométrage:130000 km
Merci pour ce tuto, il va me servir.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Et oui, made in italy..... En cherchant bien, il doit y'avoir aussi du made in China...
  • Satine94 aime ceci
superbe tuto très bien illustré, merci Sébastien! :) épinglé!
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Pas de quoi :)
Après tous ces changement de biellettes, rotules et bras, et un essai routier, je trouve la direction bien plus incisive et plus précise....
Sauf que..... Le bruit que j'avais avant tous ces travaux est toujours là.....
Les amortisseurs? la crémaillère, les biellettes de direction ? (galère à changer, pas très accessible) .... Je ne sais pas....
To be continued....
C'est dommage pour moi, mais ça alimentera la base de données des tutos....
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Merci pour le tuto
Est ce que les bras de base ont le trou de la vis pour le capteur d assiette du xénon ?
Tu as utilisé quel arrache rotule ? Comment l as tu modifié ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Oui, les bras de base ont le trou pour fixer le correcteur d'assiette... Je ne me serais pas permis de modifier (percer en l’occurrence) un organe aussi important ;)
Explications :
Pour l'arrache rotule :
J'ai mis un coup de disqueuse pour que l'arrache rotule rentre plus profondément sous le bras de suspension et l'ai élargi un peu :
Explications : (en pointillés jaune, la taille d'origine approximative)
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Merci pour ces explications
  • 40640 messages
Bravo pour ce super tuto!
Guest_TOUB42_*
Guest_TOUB42_*
bonjour,
merci pour le partage
cordialement
Satine94
Satine94
  • 707 messages
To be continued....
Ah merde ! Ca doitêtre rageant. J'espère égoïstement que ce ne sera pas le cas pour moi :P
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
  • Prénom:Jean-Christophe
  • Modèle Porsche:Boxster 986
Merci Seb, superbe boulot !
Pour ma part, je me sens impeccable de faire cela ...même si mon box en aurait besoin ...
Guest_gb901_*
Guest_gb901_*
salut a tous petite question pourquoi changer vous les bras de suspension pour cause de bruit (grincement ou usure)
  • 40640 messages
Par ce que les Silentblocs et rotules ne se détaillent pas...
