Hum... Plusieurs causes à effet.
Si tu as le temps et le matériel, démonte tes bougies coté plus noir de l'échappement.
Compare la couleur de celles-ci entre elles cela peut t'apporter des indices sur le réglage de ton moteur.
Pauvreté, richesse, huile (segmentation) et normale.
Ensuite, il y a ce que l'on appelle le dé-jaugeage
Trop l'huile, elle remonte par le reniflard qui débouche directement dans les conduits d'admissions, donc le Flat bouffe de l'huile ce qui provoque cette fumée qui noircie l'échappement ! et bouffe de l'huile par la même occasion.
C'est grave docteur ?
Non ! c'est prévu pour, pas de risque, au contraire ça graisse les cylindres !!!
Mais il faut avoir une conduite un peu sportive pour ça...
Je couche sur le papier virtuel, mes pensées en même temps que je gamberge...
