problème capote électrique après montage autoradio
8 réponses à ce sujet
Guest_bewtaxi_*
Guest_bewtaxi_*
Salut a tous,
aprés montage de mon autoradio double din avec kit d'adaptation (pas si facile que ça d'ailleurs lol) , je remonte tout bien comme il faut (enfin je pensais).
Tout fonctionne correctement sauf le bouton de la capote électrique.
Je redemonte tout et me rends compte qu'il me reste une cosse avec 2 fils marron et bleu ...
Je ne sais pas ou est-ce qu'il se branche , je ne me vois pas le brancher au premier démontage.
Si quelqu'un a la solution je serai bien rassuré lol
Merci d'avance
Fichier(s) joint(s)
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Ça c'est le connecteur pour l'antivol de l'autoradio, qui se branche normalement sur la cage.
Comme tu n'as plus l'autoradio d'origine.  Il suffit juste d'isoler le connecteur.
  • 40650 messages
As tu retranche en respectant les codes couleurs des interrupteurs?
Pour le cosse, c'est l'antivol. À laisser débranche...
Guest_bewtaxi_*
Guest_bewtaxi_*
ok
donc cela ne viens pas de cette cosse.
les codes couleur des interrupteurs sont bon , je ne vois pas d'ou peut venir le problème ... un fusible ?
dans ce cas ou est-il ?
merci
  • 40650 messages
Soit le fusible de capote... Les fusible sont aux pieds du conducteur... Soit le relais de capote... Juste au dessus de la boîte à fusible un gros relais double... Tu as travaillé dans cette zone?
Guest_bewtaxi_*
Guest_bewtaxi_*
apparement les fusibles vont bien.
le relai je ne sais pas comment tester ça , mais je n'ai rien touché a ce niveau pour le montage de l'autoradio.
  • 40650 messages
Vérifie bien les pâtes de ton inter de capote... Une d'entre elle s'est peut être désolidarise au cours du démontage... Si le bouton ne s'éclaire pas la nuit en plus c'est peut être la masse de l'inter...
Guest_bewtaxi_*
Guest_bewtaxi_*
Bon , après "re" verification de tout, je pense que j'ai plutôt eu un souci avec la poignée d'ouverture de la capote...
problème donc résolu pour ma part , ce fut qu'une coïncidence avec le montage de l'autoradio effectué a ciel ouvert lol .
tout est rentré dans l'ordre
merci pour vos conseils et votre intérêt les gars !
:D
  • 40650 messages
Un problème de moins...
