Besoin conseils pour changement du joint d'entourage de capote
5 réponses à ce sujet
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Comme vont le confirmer les photos jointes, je dois changer le joint inférieur de capote de ma 986 année 1997. ( il est même fichus ! )
Mais une question se pose, comment faire pour déboiter la plaquette couleur carrosserie ainsi que les autres pièces qui servent a maintenir le joint.
En effet, malgré le croquis du PET, je n'ose pas forcer au risque de tout casser sachant que le joint coûte déjà + de 150 €.
Merci pour vos conseils de dépose et maintenant place aux photos. ;)
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
  • 40402 messages
J'ai le souvenir que le tout est riveté... Par contre je dois avoir unebprocedure de démontage quelque part... Mais je suis en déplacement. Ce ne sera donc pas avant mercredi a mon retour de Prague...
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Cherché rapidement sur le net de mon coté sans succès mais je suppose que Nico l'a déjà fait également
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Merci les amis, effectivement rien sur le net.
J'attends tes infos Alex.
merci encore
  • 40402 messages
Je de rentrais de Prague... et je me suis plunge dans les docs.
D'aprés la procedure, le joint est juste enfoncé sur le côté et l'arrière, par contre à l'avant il semble retenu par deux vis sous le cache en plastique peint qui lui semble tenir avec des rivets...
Je t'envoie la doc en MP.
