Posté 29 July 2016 - 07:04 AM
Posté 29 July 2016 - 01:33 PM
C'est vraiment nikel, bravo, ça donne envie de faire la meme chose !!!
Avant Boxster 987 Blanc 2010
Après, Lotus Elise Bleue 2014
Ensuite, Chevrolet CAMARO 6.2 V8
Maintenant, ben plus rien ...
Posté 29 July 2016 - 02:04 PM
Allez, il y a plus qu'à commander les pièces
Et en cas de besoin, je fourni les éponges...
- thetchak aime ceci
Posté 29 July 2016 - 02:37 PM
Oui, Fabrice a fait du super boulot.
Juste l'entourage de l'autoradio qui n'est exactement de la même teinte que le reste.
Mais je chipote
Posté 07 August 2016 - 07:41 AM
Carte SD, Blutooth, USB...et le tire-bouchon???
Beau boulot les gars! Il est vrai que le PCM 2.1 date...
Question concernant le passage de Stephane:
Je devrais faire recoder mon PCM 2.1 pour ne plus avoir de message d'erreur à l'allumage lié au Densiion... Tu penses que je pourrais me "greffer" à cette rencontre?
Posté 07 August 2016 - 07:47 AM
Posté 07 August 2016 - 10:08 AM
Salut Laurent,Salut Fabien!
On a déjà tout réglé avec Stéphane. Il faut que tu t'organises directement avec lui ;-)
Depuis mon échec avec les bouteilles de blanc, j'ai un tir embouchons en permanence dans la voiture
Posté 07 August 2016 - 10:13 AM
Hello Laurent,
tu as quoi comme message d'erreur sur ton PCM?
J'ai pas une totale maitrise du durametric, souvent je fait appel à Alex pour connaitre la procédure.
Posté 07 August 2016 - 08:49 PM
Il me semble que c'est "téléphone indisponible"...
Je regarderai et te redirai exactement.
Posté 08 August 2016 - 06:40 AM
Salut Stephane,
Ce serait pas plutôt "chargeur CD indisponible"...
#51
Posté 08 August 2016 - 07:12 AM
Non, c'est bien en rapport avec le téléphone.
Je vais vérifier la formulation exacte du message et vous redirai.
#52
Posté 08 August 2016 - 07:32 AM
Ok, on attend la formulation.
Tu sais comment a été monté le Dension?
#53
Posté 08 August 2016 - 07:57 AM
Salut Alex,
Dans ce cas, il va just fallait recoder... Tu avais un module téléphone avant?
#54
Posté 08 August 2016 - 08:08 AM
Eh bien, à vrai dire c'est un peu curieux en fait...
J'ai un module téléphone, mais je ne suis jamais parvenu à le faire fonctionner avec mes cartes SIM
Du coup j'ai installé le Dension pour avoir le Blutooth ainsi que l'iPod.
Je précise au passage que je n'ai pas de multi-CD
#55
Posté 11 August 2016 - 09:36 PM
Salut Alex,
Je confirme, le message d'erreur est bien "téléphone indisponible"
#56
Posté 11 August 2016 - 09:39 PM
Salut Alex,
OK... Ton Dension est installé à la place du module téléphone sous le siege? Où tu as bypasser le module avec une boucle optique?
#57
Posté 11 August 2016 - 10:01 PM
#58
Posté 12 August 2016 - 06:20 AM
Non, le Dension est installé dans le coffre avant: je n'ai rien modifié au niveau de la connection du module téléphone.
Voila tu Tiens ton probleme... Le module telephone doit etre bypasse avec une boucle optique.. Si module telephone, j'ibsralle toujours le gateway a Sa place sous me siege avant...
#59
Posté 12 August 2016 - 06:29 AM
Dans ces conditions, si je vois Laurent, il faut que je désactive le module téléphone pour qu'il n'y ai plus le message d'erreur?
#60
Posté 12 August 2016 - 07:25 AM
Malheureusement non...
Il faut démonter le siège passager... Ensuite accéder au module téléphone. Débrancher le connecteur MOST et installer la boucle optique dessus.
Laurent tu utilises bien ton téléphone en Bluetooth?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : PCM, GPS, bluetouth, telephone
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 981 →
Mise à jour GPSDébuté par c2vi , 09 Apr 2024 gps |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
PCM2 et ampli fibre optique (MOST) : quelles alternatives ?Débuté par Mozeli , 24 Nov 2021 Boxster, 986, fibre optique, PCM et 3 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
Grésillements persistants HP neufs sur PCM2 (986 de 2004)Débuté par Mozeli , 14 Nov 2021 hifi, boxster 986, PCM et 2 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Cayman →
Cayman 981 →
Problème PCM, ça vous est déjà arrivé ?Débuté par Trevize , 30 Apr 2021 PCM |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 981 →
Afficher les limitations de vitesse/le niveau de batterie.Débuté par Mat92 , 30 Jul 2018 PCM, affichage, limitation et 1 de plus… |
