Remplacement PCM 2.1 avec téléphone sur 987
PCM GPS bluetouth telephone
70 réponses à ce sujet
#61
  • 40399 messages
la boucle optique qui va bien...
http://www.carnlink....r,4,FOA1TL1.cfm
#62
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Malheureusement non...
Il faut démonter le siège passager... Ensuite accéder au module téléphone. Débrancher le connecteur MOST et installer la boucle optique dessus.
Laurent tu utilises bien ton téléphone en Bluetooth?
Salut Alex,
Oui, en Bluetooth via mon Dension.
Donc si je bypasse le module téléphone, le message disparaît?
#63
  • 40399 messages
Salut Alex,
Exactement... Et le PCM te remerciera également car là il doit jongler entre Dension et module téléphone... Le seul cas où tu pourras encore avoir ce message c'est so to. téléphone n'est pas connecté...
#64
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Ok! Merci Alex!
Je vais m'atteler à la chose je pense durant l'hiver...
Pour le bypasse, on est d'accord qu'il faut débrancher le module et ponter avec la boucle: juste?
#65
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
  • Kilométrage:Un peu plus chaque jour km
Je vous donne un petit feed-back par rapport à mon installation :
Les ++
- GPS moderne et tactile, c'est top
- le téléphone qui fonctionne (même si les personnes que j'appelle ont l'impression que je suis "loin")
- utilisation de l'ipod très bien
Les --
- GPS qui annonce "perte du signal GPS" à chaque tunnel, c'est ultra chiant (il y a beaucoup de tunnels vers chez moi) et a priori pas désactivable
- GPS qui a de la peine à se resituer sur la bonne route après un passage de tunnel
- La radio qui capte mal
#66
  • 40399 messages
La radio qui capte mal: l'ampli a-T-il était realimente?
#67
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
Et le souci de GPS, un mauvais emplacement du capteur GPS, ou simplement posé du mauvais côté (?)
#68
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
Je pense que l'ampli de la radio a été réalimenté, il faut que je demande à Fabrice, c'est lui qui m'a gérer l'affaire. Mais à contrôler
Pour le GPS, il ne me remet pas forcément sur la bonne route dans le sens où, il me met sur la route qui passe sous celle où je suis... C'est bête qu'il ne soit pas programmer pour partir du principe qu'une fois le tunnel passé on est resté sur la m^me route et pas celle qui est 70m en dessous.
#69
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Pour le positionnement Gps, soit l'antenne n'est pas à l'endroit optimal, soit c'est le Gps lui même qui n'est pas super précis... quelle marque as tu pris ?
Par exemple en appli smartphone, Waze est beaucoup plus précis que Coyote qui n'autorise pas un positionnement inférieur à 50 m...
#70
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
  • Kilométrage:127000 km
Salut Alex, c'est un peut tard mais que penses-tu du Zenec made in Suisse?
Il est donné pour plug and play celui là et a 1299€, il a un MOST optique intégré donc on peut normalement connecter direct le systeme ampli BOSE non?
Merci a bientôt sur la route dans le 78 peut-être?
  • 40399 messages
Made in China Plutot!!!!
Interface pas stable...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : PCM, GPS, bluetouth, telephone
