Changement plaquettes de frein sur 981
198 réponses à ce sujet
#181
oups! doublon!
Ben non, ça confirme... :)
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
C'est l'équivalent du RBF 600 de Motul ;)
Excellent produit, jamais mis en défaut si changé tout les ans.
Image IPB Image IPB
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Exact, il existe à présent des DOT4 qui ont de très bonnes propriétés, comme les RBF600 et RBF660 Motul.
#184
phil2
phil2
  • 160 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:50 000 km
La norme dot impose la miscibilité entre les produits
Castrol faisant partie du top (c'est ce que j'utilise sur les 2 produits ) je pense qu'ils ne veulent que l'on fasse d'appoint avec leur produit mais que l'on soit avec cette qualité a 100%
"""Ce liquide de frein ne doit pas être mélangé à d'autres liquides de freins pour conserver toutes ces capacités. Nous vous conseillons de ne pas laisser plus de 18 mois dans le système de freins afin que ses capacités exceptionnelles ne se dégradent pas."""
Qd on parle miscibilite on integre les tuyaux et les joints . Si on met du dot5 les joints et tuyaux se detruiront assez rapudement.
Et une bouteille ouverte de ldr est à mettre a la poubelle tres rapidement
#185
hardjore
hardjore
  • 141 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 981 GT4
A la page précédente post # 143 ;) , vidéo à l'appui !
Merci mais je ne vois que le changement des plaquettes ...
#186
  • 14615 messages
Ah, pardon j'avais probablement lu un peu vite...mais une fois que les étriers sont démontés comme dans le tuto, pour les disques avant c'est bête comme choux, desserrer avec un tournevis à choc les vis cruciformes qui le maintiennent, dėgager le disque en frappant si besoin avec un maillet, bien tout brosser et nettoyer, remettre les nouveaux disques et des vis cruciformes neuves....et voilà !
#187
hardjore
hardjore
  • 141 messages
D’accord merci quel est le couple de serrage des vis des disques ? Avec ou sans frein filet ?
Et pour les vis étriers le couple avec ou sans frein filet ?
#188
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Pas de couple ni de frein filet pour ces vis cruciformes. Elles ne servent plus à rien une fois que la roue est montée: ce sont alors les vis de roues qui serrent le tout.
Pour le reste, je crois que Jéjé a tout bien expliqué au #143...
#189
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
les vis d'étrier, 85Nm pas de frein filet
Image IPB Image IPB
hardjore
hardjore
  • 141 messages
Ok très bien merci qu’en pensez vous niveau rapport qualité prix je souhaite commander ces pièces sur ce site pour mon Cayman s 981 ?
https://m.auto-doc.fr/ate/7003149
ces plaquettes :
https://m.piecesauto...in-a-disque.htm
Témoins d’usures :
https://m.auto-doc.fr/textar/7690802
#191
  • 14615 messages
C'est pas le bon témoin, il te faut ceux avec 2 capteurs.
#192
  • 40698 messages
Jerome: Pas sur 981 et 981S: c'est le bon témoin!
#193
  • 14615 messages
Ah, OK ! ;)
#194
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Et qu'est-ce qui empêcherait de monter un "double-témoin"?
(à part le prix :P)
#195
Berlhoe
Berlhoe
  • 718 messages
  • Age:58 ans
  • Kilométrage:13600 km
Existe t-il un tuto pour le changement des disques et plaquettes avant sur 981?
je viens de trouver celui-ci https://www.youtube....h?v=M54h5cKPbMQ
pas encore mis en pratique mais ça ne saurait tarder (j'ai couiné hier toute la journée)
pour les couples de serrage, je suppose qu'il faut s'en référer au manuel Porsche
Berlhoe
Berlhoe
  • 718 messages
  • Age:58 ans
et celui-ci pour les arrières https://www.youtube....h?v=8cjfVMBskZo
  • 14615 messages
Pas mal...mais il "oublie" juste de resserrer les 2 vis de l'étrier à la clé dynamo..
#198
Berlhoe
Berlhoe
  • 718 messages
  • Age:58 ans
sûrement pour échapper plus vite à ce fond musical
:D :D
  • Alex et JéJé3.4 aiment ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
(à part le prix :P)
rien!
Sinon en cas de mise en place d'un simple témoin il faut le mettre sur la plaquette intérieure ;)
Image IPB Image IPB
