Salut,
quelqu'un peut peut-être me donner un tuyau. Le bouton de réglage droit de mon PCM-1 16bits fait des siennes "à froid", plus de réaction au display en le tournant donc impossible d'entrer mon code PIN pour le téléphone,une destination sur le GPS etc....Par contre la validation en pressant sur le bouton fonctionne. Au fur et à mesure que l'habitacle se met à température, la fonction du bouton reprend progressivement, mais ça met bien 15mn, donc un peu gênant quand même pour les trajets courts. Pourtant on est pas encore dans le grand froid et la voiture dort au garage !
Quelqu'un a une idée pour remédier à ce problème ?
Merci d'avance
