Tuto - Comment démonter la garniture (Habillage) de porte - 987
végrage Habillage porte 987 contre-porte
29 réponses à ce sujet
Guest_BoxstR78_*
Guest_BoxstR78_*
M E R C I !
Vraiment très bien documenté !
Pour ceux qui veulent se lancer: Il faut vraiment tirer très fort pour arracher les clips et sur mon 987 qui a 11 ans maintenant ce sont malheureusement les points de soudure/sertissage (plastique) qui assemblent la contre porte qui ont cédé...
2 conseils donc:
1/ écouter! Les clips sont pris dans la tôle et font donc un bruit un peu sourd, si vous entendez un craquement sinistre de plastique c'est mauvais signe.
2/ Il faut insérer un levier pour écarter la partie interne et ne pas trop tirer sur la partie habillée de moquette.
Voir la photo: ce sont les sertissages fléchés en jaune qui commençaient à casser!
Bon je ne sais pas insérer la photo... :-((
  • 40678 messages
Toujours commencer par le bas et sous la grille de HP
Guest_BoxstR78_*
Guest_BoxstR78_*
Oui c'est plus facile sous le hp, mais c'est au milieu que le pb s'est produit.
je suis passé du PC à Tapatalk, voici la photo ;) 203433df367c4e3ab25613e6a2bfb1e0.jpg
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  • 40678 messages
Outil de déposé qui n'appuie pas bien sur la tole
PAP
PAP
  • 269 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Pierre-Alexandre
  • Modèle Porsche:Cayman 2.9 BVM
  • Kilométrage:92500 km
  • Préparation:Full Stock
Petite question avant de me lancer dans cette aventure.
J'ambitionne de changer l’encadrement de poignée droit qui à du vécu sur mon Cayman.
Pour plus de précision, cette pièce:
Est-ce facile à changer lorsqu'on à tomber la garniture comme sur la dernière photo du tuto ?
Je ne voudrais pas me lancer dans quelque chose de trop complexe au risque d'abîmer un élément.
A-t-on besoin de démonter le panneau complet pour enlever cette pièce ?
  • 40678 messages
Oui et prévoir un fer à souder pour faire fondre les plots en plastique...
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
  • Modèle Porsche:cayman s 987.1
  • Kilométrage:37500 km
Merci pour ce post même si ca me fait flipper de casser quelque chose il va bien falloir résoudre le problème de ce satané retro
PAP
PAP
  • 269 messages
  • Age:36 ans
Pour ressouder les petits clips plastiques qui cassent ?
  • 40678 messages
Non l'habillage doit être accroché en faisant fondre l'arrière de son plastique (ce sont des plots).
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
  • Modèle Porsche:997 C4S Cabrio
Tu trouveras quelques infos concernant ces plots à faire fondre pour fixer dans ce sujet : https://www.boxster-...te/#entry419280
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : végrage, Habillage, porte, 987, contre-porte
