Probleme avec ma 991 phase 2?
210 réponses à ce sujet
christian
christian
  • 1215 messages
Salut les gars
Je pense avoir un petit souci avec ma belle.
Je ne l'avais pas conduite depuis une bonne dizaine de jours.
A la mise en route ce jour , une épaisse fumée ( grise ) est sortie des deux sorties arrières de la 991 et ce pendant une bonne 20aine de seconde.
La fumée s'est dissipée.
J'ai roulé et par la suite RAS.
Est ce le non usage prolongé pendant ces 10 journées ?
Qu'en pensez vous ?
CG
frizou51
frizou51
  • 4898 messages
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:13000 km
  • Préparation:0 mais filmé
humidité dans les pots ?
évaporation liée à la clim?
christian
christian
  • 1215 messages
On peut exclure je pense l'humidité surtout à Marseille il fait 35 degrés !
Idem pour la climatisation
Peut être un problème de combustion essence ?
J'ai cru voir un post où on avait parlé de ce problème (Je pense que c'était Oiliver avec sa GTS ) mais je n'arrive plus à le trouver :)
Merci pour ta réponse en tout cas !
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
il faut reconnaitre qu'une immobilisation "longue" entraine quelques soucis, pas importants mais qui sont inquiétants.
La condensation des pots + le dépot dans les catas+ etc....... mais si aprés quelques secondes cela revient à la normal pas de soucis.
Par contre chauffer à 85° l'huile (comme avant), avant de redemander la puissance et faire 100 kms pour la batterie si pas de maintien de charge.
christian
christian
  • 1215 messages
merci Marco !
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Mon 2.9 à fait ca du pendant 6 ans.
christian
christian
  • 1215 messages
mon box l'a fait mais tres tres rarement
Mes Audi TT n'ont jamais fait ça !
  • 14615 messages
Normal je dirais, comme tous les moteurs à plat, lors d'une longue immobilisation de l'huile peut stagner dans les cylindres horizontaux et elle brûle au redémarrage. Certains Flats le font plus que d'autres. Pas de quoi s'inquiéter à mon avis...
P.PH.
P.PH.
  • 12542 messages
  • Age:71 ans
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:35000 km km
Pas de soucis à te faire concernant ce phénomène qui se produit égalementavec la mienne après une immobilisation de quelques jours .
christian
christian
  • 1215 messages
merci les gars je suis rassuré !
comble de malchance , en rentrant le voyant d'alerte pour manque de liquide de refroidissement s'est allumé !
effectivement , le niveau était au mini
j'espèrene pas avoir une fuite !
  • 14615 messages
Ça en revanche c'est moins normal...combien de kms as tu ? Une visite de contrôle au CP s'impose, c'est peut être rien du tout mais mieux vaut s'en assurer..ils devraient mettre le circuit sous pression pour voir s'il y à une fuite. Tiens nous au courant !
christian
christian
  • 1215 messages
salut jéjé et merci pour ta reponse
la 911 a 1800 kms à peine
j'ai remis du liquide
tu as raison je vais l'emmener au CP
  • 14615 messages
Mentionnes leur quand même l'ėpisode de la fumée, qui ne m'inquiétait pas plus que çà pris isolement, mais au cas où il y aurait un lien entre les deux ce qui serait plus embêtant s'il s'avère qu'il y a passage de LDR dans les chambres de combustion (fumée plutôt blanche que grise)...
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
A bon, comme dit jeje une petit visite au Cp alors.
christian
christian
  • 1215 messages
maintenant que tu le dis , la fumée semble plus blanche que grise
j'appelle des demain pour prise de rendez vous
merci encore à vos avis les gars !
christian
christian
  • 1215 messages
salut les mecs
N'ayant pas été rappelé par la concession Porsche j'ai fait le niveau du liquide de refroidissement la semaine dernière(vendredi) et j'ai fait une petite sortie ce matin.
Au bout de quelques minutes, le voyant m'indique que le niveau est au plus bas.
Je fais un demi tour aussitôt pour rentrer à la maison.
Une fois arrivé je gare la voiture je coupe le contact et j'ouvre la trappe.
Et là malheur, avec la pression , le liquide de refroidissement coule abondamment , sur le coté gauche, juste à coté de la roue arrière.
Il y a comme un trou
Je poste deux photos.
Dites moi ce que vous en pensez ?
christian
christian
  • 1215 messages
christian
christian
  • 1215 messages
christian
christian
  • 1215 messages
on dirait qu'il y a un petit gap en dessous
c'est par ce "trou" que le liquide s'est échappé
je ne constate aucun coup , pas de rayure , rien et je pense que je n'ai rien touché
c'est assez étrange....
  • 40677 messages
La je pense qu'il faut passer par la case CP...
    Bing (1)
