Klaxon 997 -
21 réponses à ce sujet
ferrarisal360
ferrarisal360
  • 478 messages
  • Prénom:Mic
  • Modèle Porsche:997 Evo
  • Kilométrage:39900 km
  • Préparation:évolution en gt3 rs. Mes pièces origine sont à vendre (voir post ), double emploi
Salut les amis.
Je voudrai remplacer le klaxon 1 ton (aigu) par un 2 tons (aigu et grave) de ma 997, car celui d'origine, je le trouve léger et pas beau du tout.
J'ai trouvé chez feu vert quelque chose qui pourrait me convenir, il est composé de 2 klaxon, mais il faut faire une adaptation car la fiche est différente de l'origine.
Quelqu'un a t'il fait déjà cela sur son auto, et pourrait il si c'est le cas, me donner des éléments.
Merci d'avance si vous avez une solution. Mic
la fiche Porsche du klaxon d'origine
le klaxon d'origine
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
  • Eric B, rtooky et TangerineDream aiment ceci
  • 40628 messages
Etrange... car il y a deux klaxons sur 997... Un aigu et un grave... Je me demande si ton klaxon grave n'est pas HS comme c'est trés souvent le cas... Le Grave est situé lui derrière le Pare choc....
ferrarisal360
ferrarisal360
  • 478 messages
  • Prénom:Mic
Oups, si c'est le cas je vais me pencher sur le problème, mais comme j'ai démonter le PC avant lors de la modif, je n'ai pas souvenance d'avoir un autre klaxon???
  • 40628 messages
Il y en a meme deux à cet endroit... ce sont des trompes pneumatiques... ells sont onté verticalement sous les prises d'aire de chaque côté et sont donc trés exposées...
  • 14605 messages
Moi j'en mettrais un qui entonne la Curacacha...ça s'entend bien ! ;)
  • bucanero aime ceci
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
[quote name="Alex" post="150939" timestamp="1470736167"]Etrange... car il y a deux klaxons sur 997... Un aigu et un grave... Je me demande si ton klaxon grave n'est pas HS comme c'est trés souvent le cas... Le Grave est situé lui derrière le Pare choc....[/quote
merci alex ,je ne savais pas non plus ,j ai le meme probleme que Mic. meme si je ne m en sert pas ,j ai les pots valves qui me servent d avertisseur . .
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Le klaxon que tu nous montres c'est celui de l'alarme de l'auto.
Normalement les 2 klaxons sont dans le pare choc côté droit et il faut le démonter pour y accéder.
Je ne pensai pas qu'il y avait autant de travail pour y accéder, je vais en profiter pour faire un nettoyage de mes radiateurs et refaire la peinture du PC.
Je suis sur le sujet, car j'ai les miens qui viennent de rendre l'âme etj'ai failli faire la même constatation que toi.
  • 40628 messages
C'est un probleme commun... Sachant que le grave rend souvent l'âme avant l'aigu...
ferrarisal360
ferrarisal360
  • 478 messages
  • Prénom:Mic
En effet le klaxon est sous l'aile avant passager en bout de longeron, et le mien est naze car malgré plusieurs tests cela ne fonctionne pas... A remplacer plus tard...
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
moi j'ai pas de bol, c'est les 2 !
:( :angry:
  • korrigan aime ceci
  • 40628 messages
:( :angry:
Jette quand même un coup d'œil au faisceau...
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
il est vrai que le klaxon c'est pas une réussite sur le 981 ?
Quand je veux donner un simple coup pour avertir ( en ville), il faut déjà appuyer fort et c'est du brutal. Du coup, croyant parfois rendre service par un petit : tut-tut !
c'est l'engueulade ?
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Effectivement, J'attends de démonter les PC pour tester l'arrivée du jus sur les bornes. ( si relais OK )
Merci alex
OliverBoxster
OliverBoxster
  • 483 messages
  • Prénom:Olivier
Je voulais justement lancer un sujet sur le klaxon , car celui de mon 987 est loin d'être virile, simple ton sur 987 ou deux tons comme 997 dont un qui se serait enroué ? (Enfin qui serait hs)
Il ne fait pas plus de bruit que celui d'une twingo 1,2l......
Même déplacement que sur 997 ?, si oui, démontage pare chocs obligatoire si j'ai bien compris ???
  • 40628 messages
Même Klaxon sur 987 et 997... donc conclusion ton Klaxon grave Est probablement mort...
OliverBoxster
OliverBoxster
  • 483 messages
  • Prénom:Olivier
Bonjour Alex, merci pour ta réponse,
Combien de temps pour le démontage , je pourrai le faire chez toi en parallèle au montage de la radio si tu me guides, quelle pièce acheter d'ici une semaine ?
Pièce origine ? Un modèle de substitution connu ?
La meilleure solution de remplacement ?
  • 40628 messages
In faut tomber le PC avant...
Difficile de faire Les deux en même temps...
Seul l'origine a un intérêt... ça peut eventuellement s'envisager... à discuter en MP...
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Modèle Porsche:ex 986 S ex 996 C4 et la 997 turbo mk1
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
a cote de la batterie c'est pour l'alarme.
les deux klaxon sont a cotè du radiateur droit, il faut demonter le pare-choc avant
BITURBO FOR EVER :wub:
  • 40628 messages
Comme expliqué dans le post précédent...
