Starter capricieux ?
45 réponses à ce sujet
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Bonjour à tous
J'ai remarqué un fonctionnement différent de mon box (3.4) depuis quelques jours
A chaque fois que je démarre, à froid, le moteur se met en ralenti accéléré (avec starter enclenché quoi) quelques secondes, puis repasse au régime ralenti normal. ça c'était avant !
Maintenant, il se met toujours en mode starter enclenché, mais le moteur ne tourne pas "rond", comme si un ou deux cylindres ne "donnaient" pas. Et une fois le starter désactivé, toujours au bout de quelques secondes, plus rien ! Le moteur tourne rond comme avant quoi !
Pas de message ODB, pas de fumées, rien
J'ai pensé à plusieurs pistes : Papillon encrassé (ça le ferait en mode normal aussi non ?) - Débitmètre ?
Si vous aviez des pistes....
  • 40403 messages
Débitmètre pour commencer... Faudrait passer un coup de piwis
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Fait comme Cédric, arrête de picoler!:D et tout ira mieux!
As-tu changé quelques choses (changement de station essence, tu la gares dehors, la température de l'air à changé, tu as joué au Ping Pong, bref un truc qui pourrait expliquer le changement) avant que les nouveaux symptôme apparaissent?
  • ducati33 aime ceci
bobines qui commencent à lâcher?
  • 40403 messages
Pourquoi pas l'avance à l'allumage elle ont peut être du mal à moduler l'avance à l'allumage a froid sur 1 ou 2 cylindres... Faut vraiment aller lire les erreurs DME...
lapiole
lapiole
  • 924 messages
  • Kilométrage:135000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:100 % origine
Pas de proposition à faire vu mes connaissances en mécanique, juste un petit mot pour te soutenir dans cette difficile épreuve que tu traverses Tony ! :) Personne n'aime avoir quelconque petit soucis avec son Box, grâce aux spécialistes qui opèrent ici,çà devrait rentrer dans l'ordre rapidement, en attendant courage !!
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Mon débimètre qui commençait a avoir des signes de faiblesse présentait les mêmes symptômes d'une façon aléatoire.
Un changement en préventif et le problème a été résolu.
Si les bobines enquiquinaient, je pense qu'on aurait un Check Engine.
  • 40403 messages
En fait... Le check engine n'apparait pas lors de la phase de mise en temperature car les paramètres sont de facto anormaux... Mais je penche aussi plus pour le débitmètre...
une bobine qui ne te fais que quelques ratées d'allumage ne déclenchera pas le check, par contre au piwi on doit voir le nombres de ratées sur un cylindre en particulier.
  • 40403 messages
Tout a fait...
Sur la 'vieille' A8 qu'Alex a connue, j'avais des 'check engine' liés aux bobines ... mais pourtant pas de souci sensible d'allumage :) (ça tournait rond)
Mais c'était une Audi...
Sur laquelle les soucis de bobine étaient une faiblesse identifiée. Suite à un rappel, ils ont changé les 12 bobines et ensuite, plus de pépin.
Perso, je me demande si ce n'est pas le Box de Tony qui commence à avoir peur de la prochaine sortie qui approche (Girondine..) :P
  • 40403 messages
En même temps un W12 ca tourne rond meme avec 6 cylindres HS... :)
  • 10000tr aime ceci
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
Rien n'a changé Stéphane ! Pas même la taille des balles de ping pong, à mon grand regret... ;)
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
merci pour votre aide les copains !
je vais explorer la piste du débitmètre (visiblement les mêmes symptômes pour Nash)
parce que les bobines qui commenceraient à déconner, ça le ferait tout le temps. Pas qu'au démarrage à froid non ?
En attendant, faut que je me fasse Piwiter (non Stéphane ! Ne dis rien s'il te plait ! )
Si une âme charitable équipée vient à "La Girondine"....
  • 40403 messages
Malheureusement je serai pas à la Girondine... Desole... Les bobines module l'avance d'allumage au démarrage...
manquerai plus que ça! vu la longueur de tes cannes c'est un coup à ce que tu nous fasses un remake de "couillu l'caribou"
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
 Lol ! m'en souvenais plus de celle là ! tabernacle ! :)
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
bonjour à tous,
Je rencontre un problème au démarrage à froid depuis hier sur mon 987 3.4.
Le ralenti monte à 1800tr/min pendant la phase de chauffe, après il est normal et stable.
Je n'ai pas de défaut dans le DME, le débimetre et les sondes lambda sont tout récents. Je vais commander les bobines qui sont à priori encore d'origine.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le soucis ?
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Je viens de faire une vidéo:
https://youtu.be/a2Owz1in2u8
https://m.youtube.co...e&v=a2Owz1in2u8
J'ai retranché le Piwis et toujours pas de défaut sur le DME.
J'ai par contre un défaut récurent au niveau du PAS
Si un des Techs passe par là, n'hésitez pas ;)
