Tuto - Comment démonter son bumper avant sur 987/997
Parechoc avant bumper
16 réponses à ce sujet
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Cayman/Boxster 987 - Démontage bumper Avant
Procédure de démontage.
Il y a quelques plans sur la doc technique du 987 sur le serveur frex afin de démonter le bumper avant. Malheureusement la documentation est incomplète sinon fausse sur un point.
Je reprends donc ici la procédure pas à pas.
Ce qui n'est pas dit dans la doc Porsche, c'est qu'il faut enlever les roues avant pour accéder aux vis de démontage des garde-boues avant et à la vis latéral du bumper.
Ne voulant pas mettre l'auto sur chandelles, j'ai fais la manip roue par roue, en remontant la première démontée.
Il y a pas mal de vis avec deux tailles de têtes tork différentes. Bien les ranger pour le remontage.
Pour les garde boues:
Ne pas oublier la vis à gauche de l'image
Retirer les vis sous la jupe, il y en a 9!
voir photos ci-dessus.
Et celle-ci:
Démonter les clignotants en poussant sur la languette, démonter la lampe en la tournant d'un quart de tour, ça évite de démonter la prise.  Dé-clipser la grosse prise coté droit. Sur la droite de la photo, on voit la vis accessible seulement une fois le garde boue enlevé. Sur 986, elle est dérrière le clignotant ce qui est plus pratique.
3 vis à démonter sur la partie supérieure. 2 languettes métalliques sont à faire glisser vers le centre de l'auto pour les extraire.
Déconnecter les tuyaux des lave phares si vous avez des xénons:
Et voilà! On peut tirer délicatement la bête sans l'abimer, mieux vaut être deux, mais seul c'est possible en allant doucement.
  • JYG aime ceci
JYG
JYG
  • 103 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Cayman
Merci pour ce tuto bien explicite, je vais le tester la semaine prochaine pour le nettoyage des radiateurs et mettre une grille.
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Tu verras ça va tout seul.
  • 40688 messages
Yes!!! Et plus tu le feras souvent plus tu ira vite!
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Merci pour ce Tuto qui m'a rendu un grand service.
Si vous avez l'option Xénon, prévoyez une serpillère, un bouchon (j'ai utilisé une canule de cartouche à mastic) et de quoi suspendre en hauteur la tuyauterie des lave-phares. Sinon, c'est l'inondation garantie une fois que vous avez débranché le tuyau des gicleurs "lave-phares"!
J'ai cassé les listels qui maintiennent le pare-choc sur les côtés. Deux pièces en plastique qui ne vieillissent peut être pas très bien. Elles coûtent 11,33€ et sont différentiées : gauche (P99117) et droite (P98925) pour Boxster 987 Ph1. J'ai également changé les languettes métalliques (P104242), par précaution (8,05€ pièce).
Si on n'est pas expérimenté, pour replacer le pare-choc, il vaut mieux être à deux. Un qui maintient en place, l'autre qui visse.
  • 40688 messages
Bravo!
L'inondation?
L'écoulement est au maximum d'1/2 litre... ça reste trés raisonnable.
Mieux vaut être deux en effet, mais avec un peu d'habitude ça se fait trés bien tout seul...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Ca se fait bien tout seul, mais pour la petite bière après les travaux, c'est plus convivial à deux  :D :D :D :D
  • 40688 messages
Attention c'est moins facile sur une 987 que sur une 986...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
J'ai pas été encore confronté.... Mais j'esère bien m'y frotter sous peu :)
Celui de la 986 est un des plus simple que j ai eu a démonter toutes marques confondues.. (juste après celui de la 104 Z) lol
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
tu devrais proposer ton top à Topito.com lol
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Bravo!
L'inondation?
Merci Alex, sans les Tech du forum…
Je n'ai pas mesuré la quantité de liquide lave-glace mais ce qui est certain c'est que ça coule très vite, il faut donc anticiper, ce que je n'avais pas su faire. Aussi, je me dis qu'en l'ajoutant, d'autres ne feront pas la même bêtise. :blink:
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Pendant que vous y êtes vous pouvez faire une ralonge du cable d'ouverture secours du capot, ça évite de démonter le roue et le passage de roue pour tirer dessus
le jour ou le moteur de déverouillage rends l'âme et bien sur que vos papiers sont dans la sacoche dans le coffre..
Et de cacher le tout:
  • Alex et ticketdor aiment ceci
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Excellente idée Philippe mais ce cable, il existe pour les Boxster où uniquement pour les 911?
  • 40688 messages
Le cable existe pour les Boxsters, les Cayman et les 911 et pour l'avant et l'arrière...
Personnellement, j'évite te poster trop d'infos le concernant sur un forum public...
J'ai cependant toujours répondu par MP à ceux qui me demandait plus d'infos à son sujet. Le côté où il se trouve varie en fonction des générations...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Je comprends, pas la peine de faciliter la tâche des cambrioleurs. Si l'envie de faire cette manip me vient je t'écrirai Alex afin de te demander des précisions.
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
tu google sur internet et tu trouves pleins de photos là dessus, il n'y a rien de secret, c'est même dans la doc.
  • 40688 messages
C'est vraie mais inutile d'en ajouter... Plus tu en mets et plus tu en trouves...
Il y a aussi une question de responsabilité, au moins morale...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Parechoc, avant, bumper
