Tuto - Comment remplacer son Klaxon
Klaxon
Aucune réponse à ce sujet
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Cayman/Boxster 987 - Remplacement d'un klaxon.
C'est une panne assez fréquente sur 987-986 , les klaxons Bosch ont tendances à griller. Comme il y en a deux, un aigu et un grave (bi-ton) , on ne s'en aperçoit pas tout de suite.
Au bout d'un moment le son "cheap" du klaxon vous interpelle quand même.
Il faut donc avant tout savoir lequel des deux est hs.
Pour ça malheureusement, il faut démonter le bumper avant, d'abord:
http://www.boxster-c...ant-sur-987997/
Les deux klaxons sont alors accessibles coté droit à l'avant:
Si l'un des klaxons fonctionne, il suffit alors de les débrancher un par un en testant au volant à chaque fois pour déterminer lequel est en panne. Puis inversé les fils des deux klaxons pour voir si ça vient pas de la ligne électrique.
Le grave est sur l'avant de l'auto, l'aigu sur l'arrière.
Pour la tonalité, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Plus qu'à commander le bon klaxon:
http://www.passionau...idCategorie=143
