Boite PDK - vitesse qui ne passe pas...
113 réponses à ce sujet
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
  • Modèle Porsche:Boxster 981S
  • Kilométrage:40000 km
Bonsoir a tous,
je suis nouveau parmi vous depuis la semaine derniere, et a peine 500 km avec le boxster s que je meurs d'inquietude...
elle a 35 000 km toujours entretenue avec carnet , et j'ai 2 phenomene tres inquietant depuis cet apres midi.
Lors que je suis au neutre a un feu rouge et que j'appuie sur la pedale de frein, j'ai un claquement au niveau du pommeau de vitesse, en fait dessous, et on sent un truc qui claque lorsque j'ai la main par exemple sur le pommeau. ca le fait qu'au neutre , en mode drive non.
Plus grave, a un rond point, je suis au neutre, je repasse la mode drive et accelere, le moteur prends des tours mais reste tanquee sans bouger et le diode rouge sur le compte tour se met a clignoter....avec le levier je repasse tous les modes , P, R N, D, plusieurs fois et au bout d'un moment , elle repart normalement...mais j'ai cru rester sur place...
Qu' en pensez vous svp ??
ca me fout bien la trouille c'est ma 1ere porsche et a peine une semaine....
Merci a tous pour votre aide...et votre accueil...
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Ah effectivement c'est pas normal
 tu es  le premier à signaler un incident de ce type sur une PDK
Les pros de la mécanique vont certainement te repondre mieux que moi
Mais un coup de valise s'impose
J'avais eu un phénomène similaire sur le 987 au tout début mais uniquement pour le passage de R en D
Cela ne là fait qu'une fois en 2 ans
http://www.boxster-c...c/2583-bug-pdk/
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
j'ai pas de message d'erreur qui s'affiche au TDB je precise...mais je flippe...c'est mon daily car, et ca fait pas 2 semaines que je roule avec...
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
Idem je n'avais aucun message d'erreur
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
@ Karine ou henri, ca te le fait fréquemment et régulièrement ?
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
Une fois en 2 ans (fait 15000 kms en deux ans jamais revenu le bug )
@ Henri
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
@ henri, merci pour l'info, je vais surement l'emmener au CP jeudi pour qu'il checke, je suis d'un naturel inquiet , reste le probleme du claquement qui vibre sous le levier de vitesse...bizarre...
Ps : je suis savoyard aussi, je connais tres bien Aix les bains...j'ai une rue qui porte mon nom pres des thermes...:-)
Merci encore.
  • 40650 messages
Pas normal du tout... C'est pas parce qu'il n'y a pas de message d'erreur d'afficher qu'il n'y en a pas dans la mémoire du calculateur...
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
Rue Da......????
Olivier_M
Olivier_M
  • 253 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Marieke et Olivier
  • Modèle Porsche:Boxster 987 II 2.9L PDK
  • Kilométrage:66500 km
Salut,
C'est certainement un bug électronique.
Il faut réinitialiser la boite (très utile aussi en cas de changement de conducteur si les styles de conduite sont très différents).
Il y a une procédure pour le faire avec les pédales, mais je ne te le conseille pas car tu peux bloquer la boite. Autant directement aller en CP.
Profite en pour leur faire faire la MAJ.
Pour la vibration du levier aucune idée désolé.
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
Merci a tous pour vos réponses et implications, un vrai forum avec une communauté vivante , j'appelle demain matin le CP pour y aller jeudi je pense...
C'est vrai que je roule très tranquille pour le moment, en mode limite ecoconduite...
@henri pour la rue c'est juste... ;)
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Il me semble qu'il y a un un mécanisme au niveau du pommeau qui empeche d'actionner le levier si la voiture est arrêtée et qui se déverrouille en appuyant sur la pedale de frein. On entend un petit clic clic à chaque action de ce mecanisme.
Image IPB Image IPB
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
@kpi10, merci mais plus qu'un clic clic, ca claque quand même et on le sent ca vibre aussi dans le pommeau, mais l'info est interressante, en fait j'avais jamais prete attention avant, mais bizarre quand meme...j'essaierai demain moteur coupé pour voir si ca fait pareil au N ...
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
de toute façon , je vous tiendrais naturellement informé une fois passé au CP jeudi...
Vérifies aussi ta batterie, une fois je me suis trouvé en rade de PDK pour une cosse dèsserèe.
Par contre, Je be comprends pas trop pourquoi tu passes en N dans tes explications.
FELIX
FELIX
  • 1246 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bruno
  • Kilométrage:60500 km
Moi aussi je ne passe jamais en N je pars du P et directement en D
Bruno
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
la batterie est neuve , lorsque je l'ai achetée...pour le mode N, c'est pour eviter de faire chauffer l'embrayage a l'arret , c'est ce qu'on ma conseillé...
guil0205
guil0205
  • 581 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:A pied !
  • Kilométrage:Aussi loin que mes pieds me traineront . km
  • Préparation:D'origine
Pour le clac c'est tout a fait normal
C'est une sécurité pour t'empêcher de passer en D ou R quand tu es à l'arrêt sans pied sur le frein ainsi que pour éviter le passage en R quand tu roules :)
Pour le reste c'est un poil plus inquiétant
Tu as le phénomène à chaque fois, a froid à chaud ...?
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
ben justement ca claque et ca vibre quand j'appuie sur le frein en N...uniquement...plutôt a froid j'ai pas fait 3 km...
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
j'ai retesté , contact coupe..pas de souci. contact mis et moteur en route en mode P et N, en appuyant sur la pédale de frein , ca claque et on sent la vibration , pas en R et D...
