Boite PDK - vitesse qui ne passe pas...
113 réponses à ce sujet
#101
  • 40677 messages
Mais, si start/stop en mode ON, le moteur étant à l'arrêt, le refroidissement de la PDK et de ses embrayages ne sera pas limité aussi ?
Et c’est la que ça vient intéressant: a prirori les vannes restent ouvertes dans ce cas et la pompe (électrique) tourne... en fonction de la température...
Également dans ce cas il n’y a plus de pièces en mouvement...
#102
tonycosworth
tonycosworth
  • 602 messages
  • Prénom:Jean
  • Modèle Porsche:BOX S 981
  • Kilométrage:14516 km
OK mais mais pourquoi interdire avec N la suppression de lubrification/refroidissement pour les courts arrêts et l'autoriser pour les longs ?
ça explose ma logique...
#103
  • 40677 messages
J’ai pas dit qu’il n’y avait pas de lubrification... j’ai dit que l’huile ne circulait plus et n’était donc plus refroidit...
Lors des long arrrets c’est la même chose... sauf que les embrayages ne tournent plus et sont censés être froids... CQFD la position N s’utilise à froid...
#104
Deug
Deug
  • 1114 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Christophe
  • Modèle Porsche:Piéton
Est-ce que c'est la même chose, si l'on tire sur les deux palettes vers soit en laissant le levier sur D ou en manu ( plus de rapport affiché au t de b ) et lorsque l'on passe le levier en N (N affiché au t de b ) ???
  • 40677 messages
Est-ce que c'est la même chose, si l'on tire sur les deux palettes vers soit en laissant le levier sur D ou en manu ( plus de rapport affiché au t de B) et lorsque l'on passe le levier en N (N affiché au t de B) ???
Oui
#106
tonycosworth
tonycosworth
  • 602 messages
  • Prénom:Jean
Oui pardon: circulation/refroidissement
sauf qu'on ne sait pas toujours si l'arrêt va être court ou long; et s'il se prolonge, ça va frotter pour rien.
Mais bon, je suis tes conseils;
Merci Alex
#107
  • 40677 messages
Merci Alex
Je pense qu’il faut que tu revois les bases....
-une PDK dispose de (deux) embrayage a bain d’huile.
-une boîte manuelle d’un embrayage à sec..,
Le patinage est un problème insignifiant sur un embrayage à bain d’huile (ces embrayages sont même conçu pour patiner en permanence dans de nombreuse applications industrielles) à condition que l’huile soit bien refroidie.
Un embrayage à sec s’use inéluctablement à chaque patinage...
En espérant avoir éclairé tout le monde sur la définition d’embrayage dans le cas de la boîte PDK...
  • Djesp, Malexyss, Deug et 1 autre aiment ceci
#108
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
  • Modèle Porsche:Boxster 981S
  • Kilométrage:40000 km
Merci beaucoup Alex...pour les rappels des fondamentaux
voila qui est limpide....dire que cela fait presque 2 ans que je passe le N a chaque feu rouge...mais j'ai déjà fait vidangé l'huile d'embrayage il y a 1 an à 40 000 km...je prévois la vidange de l'huile de boite d'ici cet été...pour être tranquille
#109
  • 40677 messages
Pour la durée de vie de la PDK c’est la clef!!!
Surtout sur les 9x1 ou il n’y plus de filtre sur les embrayages contrairement aux 9x7...
#110
tonycosworth
tonycosworth
  • 602 messages
  • Prénom:Jean
Oui, Alex, je sais bien pour avoir eu une 10aine d'emb à bain d'huile même si je n'ai jamais compris comment cela pouvait coller;
(d'ailleurs j'en ai refait un sur mon HVA qui a pas mal patiné pendant son "rodage" depuis lequel il colle bien).
Côté PDK, j'ai vu une video d'un anglais en Cayman ou on entendait un glissement très net à la montée des rapports (j'ai même failli exclure définitivement la PDK pour cela).
Donc pas de pré-filtre à essence et pas de filtre à huile PDK... J'ai u mal à comprendre; Bravo Porsche !
#111
  • 40677 messages
Les pre-filtre à essence ont disparu il y a 18 ans... quand même...
#112
tonycosworth
tonycosworth
  • 602 messages
  • Prénom:Jean
Ah oui, la glorieuse époque des costs killers avec les résultats que l'on sait...
Tiens, Alex, puisqu'on parle de boîtes et puisque la communication des chiffres est devenue du Confidentiel Défense chez Porsche (et pas que),
et vu que ceux qui servent de journalistes en France s'en foutent royalement, je voudrais savoir si tu disposes des rapports de boîte et de couple cônique
si possible par pignons x pignons, à défaut par % de réduction, ou encore à défaut par la V théorique aux 1000 tours.
Je précise qu'un copain technicien dans un gros CP m'a affirmé qu'eux-mêmes n'avaient "pas le droit de savoir" et qu'il en est furieux.
Merci !
#113
  • 40677 messages
Faut savoir que les schémas internes de la boîte qui permettrait sa réparation à moindre frais sont secret défense! Ce qui la rend « jetable »...
#114
tonycosworth
tonycosworth
  • 602 messages
  • Prénom:Jean
Effectivement; je n'avais pas vu l'affaire sous cet angle, mais on peut parfaitement communiquer sur le nombre de dents sans être obligé de publier un éclaté
ni de donner un tuto de réparation.
De toute façon je crois qu'ils ne donnent rien non plus sur les méca
Pour le couple cônique, je suppose que c'est le même sur Méca ou sur PDK; là je peux savoir mais ça ne m'avancera en rien... :(
