niveau d'huile trop haut
moteur/huile
15 réponses à ce sujet
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Bonjour
2 questions
1
Quelles conséquences peut avoir un niveau d'huile trop haut ??
Merci de vos avis
Casse moteur ?
Fumée ?
Consommation d'huile ?
Encrassement des pots ?
2
Sur mon (es) Daily (Scoda  WW et autres ,Golf ,Touran ) je remets régulièrement de l'huile (en gros un demi litre tout les 10 000 kms)  sur le Boxter 250 ml tous les 10 000 et encore
Pourquoi plus sur les Daily (qui je précise sont en révision tout les 30 000 kms )
  • 40677 messages
Alors...
-c'est pas bon, ça peut créer une auto consommation d'huile, encrassement des bougies et une surpression qui peur créer à terme une usure prématurée de la segmentation...
Deuxième: ca dépend des moteurs.... Certains consomment plus que d'autres...
  • Jmj08 aime ceci
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Le daily, c'est un tdi ?
On avait une A4 tdi 130 au taf, je remettais de l'huile entre les vidanges car on atteignait le mini. Audi qui avait en charge l'entretien avait répondu que c'etait normal.
Jamais remis dans le box (bon, assez logique car gros litrage et une vidange / an donc 5/6000 kms environ seulement.
Monéger
Monéger
  • 3221 messages
  • Age:80 ans
  • Prénom:Chantal et Henri
  • Kilométrage:62000 km km
Merci Alex pour cette précision,
mon niveau est à la limite supérieur haute de ma tige sonde.
Suis je dans ce cas alors ?
Henri
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
Alors...
Ok,mais,j'imagine que encrassements des bougies et suppression = usure prématurée de la segmentation c'est si on roule 5000 kms voir plus avec pas 500 ''??
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
Henri
Non non Henri pas de soucis je parle au dessus du max
F3d73.(Henri )
Cela va pas être facile de savoir qui,parle Henri ou ....Henri, LOL.....
C'est mieux d'utiliser son pseudo
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
On avait une A4 tdi 130 au taf, je remettais de l'huile entre les vidanges car on atteignait le mini. Audi qui avait en charge l'entretien avait répondus que c'etait normal.
Oui oui que des Tdi du groupe WW j'en suis à 5 en 10 ans
Et effectivement d'après ww c'est normal
Étrange d'une marque à l'autre sur les Dailys de mon épouse ( Nissan ) je ne rajoute jamais une goutte pourtant meme kilomètre entre les révisions
  • 14615 messages
Les 4 cylindres TDI VW/Audi bouffent de l'huile en effet, c'est normal !
Quant à un niveau au dessus du maxi si c'est léger pas de souci à avoir (encore faut il être capable de mesurer si on a pas de jauge manuelle....).En revanche si c'est important et que tu brûles l'excėdent d'huile refoulé par des reniflards vers la boite à air en général, les organes mécaniques qui ne vont pas apprėcier sont dans l'ordre :
- le débimètre
- les catas
- les bougies en effet par encrassement
- la segmentation par risque de gommage
frizou51
frizou51
  • 4898 messages
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:13000 km
  • Préparation:0 mais filmé
Sur mon 981, j'ai eu le message "niveau huile maxi dépassé vous pouvez rouler".
Le cp local a retiré le trop plein.
En fait le bon niveau dépend aussi de l'utilisation que vous faites de la voiture.
Pour une utilisation nerveuse sur route, on peut mettre le niveau maxi (à froid) ou à peine moins...en chauffant ça ne dépasse pas le niveau maxi.
Pour une utilisation plus intensive, il faut un niveau à froid inférieur (environ 2 blocs en dessous).
C'est ce qu a fait pour moi mon cp local...et depuis je n'ai pas eu le message.
  • 14615 messages
Sur mon 981, j'ai parfois ce message qui apparaît d'un coup quand je suis à allure plutôt cool et stabilisée, dès que le rythme augmente il disparaît, donc c'est plutôt l'inverse de ce que tu décris....Je sais que mon niveau est au maxi et ça ne m'inquiète donc pas. De plus il faut savoir que nos jauges électroniques sont malheureusement erratiques et très sensibles...
Dans tous les cas enlever de l'huile fait que les chances d'avoir ce message sont ėradiquėes...
  • Steve aime ceci
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
- le débimètre
- les catas
Au bout de combien de kms il y a un risque de causer tous ces dégâts 500/1000/2000/ 5000
  • 40677 messages
Henri
Tant que tu n'es pas au dessus...
  • 40677 messages
Impossible à dire car ça dépend comment tu roules...
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Sur la 309, je roulais toujours avec le niveau légèrement au dessus du maxi pour eviter le phénomène de dejaugeage qui avait à l'époque eu raison de quelques xu9j4.
XLF
XLF
    Flat6Club - Advanced Member
  • 1392 messages
  • Modèle Porsche:718 Spyder
trop d'huile peut être relativement grave
la surpression peut engendrer des fuites d'huile au niveau des joints (expérience vécue)
quand on roule sur circuit, il faut être au niveau maxi (dernière barrette éteinte pour les jauges électroniques)
afin de minimiser le risque de déjaugeage
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
Il,n'y a pas de reniflars d'huile sur nos moteurs comme sur mes anciens véhicules 4x4 et motos ??
