Pneus changés: comportement bizarre!
24 réponses à ce sujet
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Bonsoir à tous,
j'ai monté des pneus neufs à l'arrière de ma 911. C'est la même référence qu'à l'avant (des Bridgestone Potenza RE050 N1). Aujourd'hui, je prends la voiture pour "rôder" les gommes et dès les premiers tours de roues un peu dynamiques, je me rends compte que le comportement de la voiture est différent. Le train avant me semble plus "léger", la voiture n'est pas stable en courbe, à tel point même que je vérifie l'activation du mode sport de la suspension. J'ai une impression de roulis que je n'avais pas avant.
Est-ce que c'est dans la tête docteur? :(
PS: j'ai pris rendez-vous pour une géométrie mercredi prochain.
CARPE DIEM
Edelrot
Edelrot
  • 10337 messages
  • Kilométrage:118K km
Tu as vérifier la pression des pneus ?  Ou peut-être un souci d'équilibrage ? :icon_scratch:
  • 40605 messages
Je commencerais par la pression...
bucanero
bucanero
  • 5173 messages
  • Kilométrage:71000 km
Mon Boxster lorsque je l'ai acheté était sur gonflé (pneu à la pression d'une 911) : une petite savonette. Comme Alex et Pascal, je penche pour les pneus.
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Je ne pense pas qu'il y ait un souci d'équilibrage. Le monteur est venu à mon domicile et a pris le temps de faire les choses comme il faut. En revanche, il m'a mis 2,8 bars au lieu de 2.7 à l'arrière. Je ne pense pas qu'à 100g prés cela fasse une telle différence. En tout cas, je n'ai pas le coup de volant nécessairepour être capable de percevoir les subtilités de pilotage liées à une légère différence de pression. D'ailleurs, j'ai roulé avec 300g de plus sur l'arrière et 200g sur l'avant (j'avais roulé avec bagages et à deux une semaine avant)sans que je constate de différence de comportement de l'auto.
:icon_scratch: :icon_scratch: :icon_scratch:
CARPE DIEM
Avant tout, les pneus neufs sont à roder.
Les Bridg' RE050A glissent assez facilement, mais de manière prévenante et pas traitre. Et il faut tout de même balancer la voiture avec force accélération pour provoquer ce phénomène.
Ce ne sont pas des saloperies de 'Runflat', au moins? Normalement pas, en N1.
Avec 2.7 à froid, tu peux vite de retrouver à 3, mais même à 3.2 la 991 accroche toujours bien sur piste, en Pirelli.
Mets les pressions nominales recommandées par Porsche à froid sur les 4 pneus et insiste. Ca doit se corriger avec le rodage.
Un souci d'équilibrage (un plomb autocollant ayant dégagé) générerait plutôt des vibrations.
Tiens-nous au courant, Martial.
Note: tu n'as pas posé tes cales en même temps, qui modifieraient le comportement?
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Salut Paul,
J'ai posé les cales dès que je les ai eu. RAS après le montage.
CARPE DIEM
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
Dans quel état sont tes pneus avant ?
Image IPBImage IPBImage IPB
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Je dirais qu'ils sont entre 40 et 50% d'usure.
CARPE DIEM
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Hello Martial, tes précédents pneus arrières, c'étaient aussi des Bridgestone?
bonjour Martial,
peux tu nous en dire plus sur le comportement?
quand tu dis elle n'est pas stable en courbe, tu sens que l'avant cherche la route, que l'arrière décroche?
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
... Oui. Même référence.
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
bonjour Martial,
Bonjour Richard,
J'ai pris une courbe à 140. J'avais une impression de roulis et de train arrière qui glisse. Sur des changements de cap rapides, genre petite attaque sur route de montagne, toujours cette sensation d'un arrière volage, avec un plus un train avant plus flou. Tout ça avec le PASM "ON" (mode sport). J'étais obligé de compenser avec le volant pour maintenir le cap. Habituellement, je rentre dans la courbe en faisant un transfert de masse sur l'avant j'enroule le virage sur un filet de gaz et en sortie je mets la gouache (façon de parler :P ) .Aujourd'hui, je ne sens plus l'auto comme avant! S'agit-il juste de rôder les pneus (AR) pour que cette sensation désagréable disparaisse? :mellow: :mellow: :mellow:
Pression vérifiée: conforme à la recommandation constructeur sur les quatre roues.
CARPE DIEM
l'arrière qui glisse, ça s'explique par tes pneus neufs, s'est toujours plus ou moins le cas le temps qu'ils soient "rodés".
pour l'avant "flou", si ce n'était pas le cas avant le changement des pneus arrières, je ne vois qu'une explication: ton arrière pour le moment gigoteur t'oblige a jouer du volant et te donne une mauvaise sensation dans la
direction, sensation que tu n'avais pas jusque là et qui est pour toi inhabituelle.
un déséquilibre suivant la "sécheresse" des pneus est aussi envisageable, les pneus sèchent à la longue et si tes avants sont très secs ils vont réagir plus tôt au décrochage et tu vas avoir l'impression que ta voiture
"saucissonne"(ton volant a un mouvement légèrement pendulaire lorsque la voiture est en appuis dans une courbe et c'est assez dérangeant)
Flat25
Flat25
  • 10106 messages
  • Kilométrage:63000 km
J'ai eu le cas sur une autre voiture que mon Cayman en ayant changer mes quatre pneus pas plus de 110 et encore l'auto bougeait et le volant vibrait.
Je suis retourné au centre de montage, recontrôle de pression (bon) et contrôle d'équilibrage et c'était du à un mauvais équilibrage d'une roue du train avant.
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Dans ton Martial cas , ce n'est pas un problème d'équilibrage . Sans doute un rodage des pneus . Mais peut être aussi du , a un déséquilibre entre ton train neuf et ton train plus usé à l'avant !!! ?
  • Stéphane aime ceci
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Les pneus neufs se rôdent sur environ un millier de kms, une note émanant de Porsche existe, je l'ai quelque part.
Le comportement que tu décris reflète bien cela.
  • 14601 messages
Pareil, j'attendrais plusieurs centaines de kms sous réserve que tout le reste soit OK (pressions, etc..). Après c'est normal aussi que tu ressentes une différence, outre la période de rodage, car ton pilotage s'était imperceptiblement habitué au comportement induit par des pneus AR usés, et là tu repars avec des neufs à l'AR mais pas à l'avant.
Ce phénomène créé par le "panachage" d'usure (et d'âge des pneus) est plus ou moins sensible selon les voitures, pneus, ressenti pilote...Tu devrais t'y habituer de la même façon imperceptible, mais dans un monde idėal et pour garder un comportement constant et neutre il faudrait changer les 4.
Autre solution, faire ėvoluer les rėglages de gėo pour compenser cette différence de comportement, mais je ne le conseille pas car l'usure va ėvoluer de toutes façons.
  • Paul aime ceci
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Salut tout le monde,
Bon, j'ai fait environ 350 bornes ce week end en conduite sportive (à mon humble niveau <_< ) et l'appréhension des premiers tours de roues
a assez vite disparu. En revanche la différence d'adhérence entre les deux trains est très palpable. Sur chaque gros freinage je déclenche l'ABS, preuve que mes gommes ont vieilli et qu'elles sont moins performantes.
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Me revoilà! J'ai donc fait reprendre la géométrie de ma 911. Les réglages que j'avais étaient "du grand n'importe quoi" dixit le mécano. J'ai retenu les valeurs de carrossage à l'arrière; 1.7 à gauche et 1.9 à droite. Pour moi, cela ne m'inspirepas grand chose, si ce n'est un déséquilibre gauche/droite (que je ne percevais pas en roulant). J'avais également trop de "pince". Ceci explique donc mon usure sur l'intérieur. Sur le train avant, j'avais également trop de carrossage et de pince mais le phénomène d'usure intérieur était moins marqué. Je n'ai roulé que 35 km et encore pas en mode "dynamique". Je ne sais pas si le réglage "routier" qui a été fait va changer mes sensations. Quoi qu'il en soit, selon le mécano, la voiture aura un comportement plus sain et j'userai mes gommes régulièrement. :)
CARPE DIEM
