Comme expliqué dans mon post de présentation, ma 997 est un peu trop basse à mon goût et a un léger penchant pour le "frottage" de tout ce qui est un peu trop haut par rapport à la route...
Après un visite chez Dizier, premier verdict: "étrange, les ressorts sont bien courts et pas dit que les amortisseurs sont d'origine". On était en Août.
Aujourd'hui, je viens de changer mes 4 pneus. J'en ai profité pour examiner le tout.
A l'arrière, j'ai pu voir que j'ai des Bilstein 997 333 053 20. Ce qui me semble être de l'origine. (997 S avec PASM)
A l'avant par contre, difficile de trouver une ref. Mais ça ressemble à de l'origine.
Puis en regardant le plus près, je vois des ressorts H&R....donc forte probabilité d'avoir des amortisseurs d'origine + ressorts courts montés "salement" (la géométrie est à refaire...)
Ma question est donc, comme être sûr d'avoir des amortisseurs standard à l'avant?
Et est-il facile de remettre des ressorts normaux? si oui, auriez-vous la ref (par exemple Alex? )
Ma dernière option (couteuse) étant de passer sur du B16 Damptronic, si je pouvais faire encore 10 ou 20 000km juste en changeant de ressort, ce serait top!
Merci d'avance!
