fusible grillé ou porte ampoule hs ?
5 réponses à ce sujet
Guest_alexdery_*
Guest_alexdery_*
En installant le kit Led interrieur sur mon cayman 987, tout s'est bien passé sauf pour une Led...
Celle qui se trouve dans la boite a gant, j'ai fait faux contact avec le tournevis et l'ampoule d'origine a pété, depuis, avec une nouvelle ampoule ou Led, plus rien ne se passe....
Du coup, c'est un fusible ? ou le porte lampe qui est HS ?
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Vérifie le fusible, tu seras fixé.
Guest_alexdery_*
Guest_alexdery_*
merci du retour, un conseil pour les verifier ? je ne suis pas du tout callé sur l'electronique...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Comme dans tou véhicule, tu enlèves le fusible qui correspondent à l'éclairage intérieur, je suppose, tu regardes si entre les deux cosses le fil métallique est continu ou rompu. S'il est rompu, tu changes ton fusible par un neuf de valeur identique. La valeur est une indication chiffrée sur le fusible (5,10,15...)
  • f3d73 aime ceci
  • 40698 messages
Je ne pense pas qu'il y ait un fusible pour cet éclairage. Débranche la batterie, ça devrait réinitialiser la BCM avant qui gère la boite à gant...
Guest_alexdery_*
Guest_alexdery_*
Merci je vais essayer ça !
