de nouveau en panne.....
54 réponses à ce sujet
Guest_mric_*
Guest_mric_*
bonsoir à tous,
j'avais écrit il y'a qq semaines au sujet de mon box qui ne démarrait plus!!
http://www.boxster-c...ric#entry163473
après qq jours , la panne avait disparu comme elle était arrivé...
mais elle m'a refait le coup samedi soir!!
après une grosse journée de boulot! je m'apprête à reprendre mon box , il est minuit (le parking est presque désert)
je me dis il fait encore bon, 14 degré  je vais en profiter pour rentrer décapoté 202.gif
et la rien ..
le démarreur se lance et rebelote , elle démarre pas 152994.gif 152994.gif 152994.gif
du coup un collègue ma tracter jusqu'a la maison
ou j'ai pu la remettre au chaud ds le garage , le temps que je m(en occupe...
la poisse
  • 40636 messages
Un coup de piwis permettrait peut-être d'en savoir plus...
Si le démarreur se lance...
Ca pourrait être...
-La pompe à essence (est-ce que ça arrive avec le reservoir au quart ou à la moitier?)
-Un relais qui reste bloqué
-l'antidémarrage...
Guest_mric_*
Guest_mric_*
c'est arrivé la première fois avec le plein
puis la 2eme avec un quart
j'ai reçu mon cable piwi , je vais faire le test demain
Guest_mric_*
Guest_mric_*
voici une video lors du démarrage
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Pour en rajouter:
Le régulateur de pression d'essence.
Un problème sur le système d'anti-démarrage, clef non reconnue.
Guest_mric_*
Guest_mric_*
j'ai essayé avec la 2eme clé c'est pareil
et l'odb m'indique bien clé 1 ou clé 2
je pense que la clé est reconnu
Guest_mric_*
Guest_mric_*
comment tester le régulateur de pression d'essence?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Si je me souviens bien la charge de la batterie est OK?
Guest_mric_*
Guest_mric_*
oui , 12,7v elle est sur contrôleur de charge
mesuré ce soir
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Ca me fait penser à mon daily: 306 de 282000 km, le transpondeur dans la clef n'est plus capté par moment, le démarreur tourne dans le vide et la voiture ne démarre pas. il faut couper le contact et recommencer, parfois plusieurs fois. Je passe des périodes sans problème et d'autre où c'est tous les jours...
  • 40636 messages
Sauf que sur un 987 (contrairement à un 986) pas de transpondeur= pas de contact du tout...
  • vincent42 aime ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Ok, j'ai encore appris quelque chose.
Donc piste à éliminer.
  • 40636 messages
Je peux aussi confirmer que le contact sur 9x7 n'a pas de serrure... N'importe quelle lame suffit a l'actionner, c'est le transpondeur qui fait tout...
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
peux être comme comme sur la mienne le relais pompe a essence ,un coup de start pilote pour comfirmer
Guest_mric_*
Guest_mric_*
ou se trouve le relais de pompe a essence?
Guest_mric_*
Guest_mric_*
avant de brancher mon cable piwi , j'ai essayé de la démarrer et elle repartie!!!
je l'ai éteinte et redémarré 3 fois de suite et elle démarre toujours aussi bien
aucun default au cable piwis
je comprends pas
Guest_mric_*
Guest_mric_*
la seule chose c'est qu'en arrivant dans le garage , la capot av était ouvert , j'ai voulu le fermer et j'ai déclenché l'alarme.
j'ai essaye de la démarrer juste après et elle est repartie .
j'ai vérifié la batterie , elle est a une tension de 12,9v
à 12,7v ca demarre pas à 12,9v oui....
bizzarre..
je pensai qu'une tension de 12,7v était suffisante pour démarrer le moulin?
Guest_mric_*
Guest_mric_*
la batterie a été changé en 2011 et le véhicule était garé dans un garage privé sous contrôleur de charge
la batterie serait elle a changer?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
C'est une des pistes à explorer, même si je n'y crois pas trop. Sur mon Box, la batterie a été changée en 2012, juste avant que je l'achète et elle m'a lâché d'un seul coup cette année (et aucune erreur au Piwis avant la panne totale), alors que je suis sous maintient de charge très souvent. La tienne à 5 ans, ce qui est dans la moyenne de durée de vie d'une batterie sur nos véhicules. Elle devient peut être faiblarde et la changer n'est pas une mauvaise idée (ou bien tester avec une batterie récente si tu as la possibilité)
Guest_mric_*
Guest_mric_*
ce matin j'ai testé la batterie ,12,6v (ss avoir branché le chargeur)
elle démarre toujours aussi bien!
l'alternateur fonctionne bien , j'ai été faire un petit tour et la tension est passé de 12,6v à 12,8v.
je ne vois pas d'ou ça peut venir....
maintenant j'ai peur de me garer qq part et de pas pouvoir repartir. :angry:
