Caméra de recul pour 9X1: Une solution abordable....
216 réponses à ce sujet
#161
  • 40686 messages
Je relance le sujet !
Quelqu'un aurait déjà songé à une solution de ce genre ? https://www.amazon.c...w_1529957148888
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Je n’en ai jamais installé mais j’en ai démonté quelques uns...
#162
Gaz29
Gaz29
  • 156 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:Boxster S 987 ph2
  • Kilométrage:141000 km
À ce point, Alex ?
Les soucis sont de l'ordre de la fiabilité, de la visibilité ou de l'interface ?
#163
  • 40686 messages
En fait... on se rend côté compte que le rétro intérieur devient inutilisable avec ce genre de montage...
#164
Gaz29
Gaz29
  • 156 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Matthieu
Je pensais qu'on y voyait correctement dans ces rétros, naïvement !
#165
  • 40686 messages
Lee écrans sont souvent de qualité moyenne et labsemivtransparence du miroir l’assombrie considérablement...
#166
Dune
Dune
  • 84 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:991.2 GT3
  • Kilométrage:18000 km
Bonjour
Sur un spyder 981 - PCM version 4.76 - quel montage faut il envisager- la caméra existe mais Les CP ne la monte pas en 'occasion' ?
Merci d'avance
#167
  • 40686 messages
Bonjour
Merci d'avance
Un boîtier tel que je le décris et une caméra correctement intégrée l’affichage sera identique a l’origine avec récupération des radars de stationnement.
Les CPs ne font pas de montage de caméra après coup... en pièces il y en aurait pour environ 1500€ avec «ma » solution: moins de de 200€ de pieces
  • Paul aime ceci
#168
Dune
Dune
  • 84 messages
  • Prénom:Philippe
Ok je comprends - par contre le site carset.co.uk ne semble pas (plus) répondre. Existe-til un autre ?
Je comprends aussi qu'il ne fait pas mettre un kit camera placé dans l'éclairage de plaque. Une préconisation pour la camera ?
Et enfin que l'on doit activer les fonctions nécessaires dans le PCM via le piwi
Merci d'avance
#169
  • 40686 messages
Merci d'avance
Tu as accès à un piwis?
Perso, j’ai désormais un canal pour importer ces boîtiers... pour la caméra concernant un 981 le mieux est encore de percer un trou de 6 mm et de la placer comme à l’origine entre les éclaireurs. On peut aussi trouver des caméras de Golf VII qui pourront prendre place à la place de l’éclaireur de plaque d’origine.
#170
Dune
Dune
  • 84 messages
  • Prénom:Philippe
1-Pas d'accès à un piwi non
2-L'import m'interresse
3-981 Spyder si l'achat se fait (en remplacement de mon 718 S)
4-Percé un trou ne sera pas un probleme
#171
reno64
reno64
  • 1274 messages
  • Prénom:Reno
  • Kilométrage:76000 km
  • Préparation:GT Carnewal
Je suis aussi intéressé par l’ajout d’une camera arrière...
  • 40686 messages
Tu es localisé à quel endroit?
On en discute par MP...
#173
Dune
Dune
  • 84 messages
  • Prénom:Philippe
Je suis à lyon le WE
Une Cam de golf VII Why not aussi
Merci et pas de.soucis pour passer en MP
#174
  • 40686 messages
Pour ceux qui ne veulent pas de perçage voilà une caméra parfaitement adaptée au 981...
https://www.amazon.f...8-30&th=1&psc=1
#175
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Alex, est ce que l'angle de vue serait mieux adapté que la version montage percé ? si c'est le cas et que c'est du plug and play avec l'ancienne je me laisserai bien tenter ?
#176
  • 40686 messages
L’angle sera un poil plus large... mais comme tu es déjà percé au millieu il faut que j’en trouve une autre... ça nécessiterait un nouveau démontage du PC.
#177
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
T'inquiète pas, elle fait déjà le job .
#178
Dune
Dune
  • 84 messages
  • Prénom:Philippe
Parfait cette caméra ! Qui plus ai elle ne demande pas de perçage.
Je recontacte Alex et le forum un fois le 981 acheté
Merci en tout les cas
#179
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
quand tu écris ça, tu peux préciser ? comment tu récupères l'image de la caméra sur l'écran du PCM ? Merci !
#180
  • 40686 messages
Je crois qu’on en a déjà parlé Stéphane...
Avec un PCM 3.1 /2 (software à partir de la version. 4.x) il suffit d’installer un petit boîtier et d’activer la fonction caméra avec le PiWis. Le camera propose s’adapte parfaitement à la place de l’éclaireur de plaque qui sur les Porsche 981, 991, 982 est le même que sur une Golf VII.
Dans ton cas, PCM 3.1 et software en v3.X il est nécessaire d’installer une interface vidéo (comme je l’avais fait sur mon 981) en installant une sub-board à l’intérieur du PCM. Ça nécessite donc son ouverture...
