Démontage de la buse d'aération sur un Boxster 987
42 réponses à ce sujet
pinoc
pinoc
  • 6 messages
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:Cayman S 981
  • Kilométrage:40000 km
Comme seul outil j'ai utilisé d'anciennes carte de crédit , que j'ai utiliser pour éviter de marquer le tableau de bord comme avec un tournevis . Il faut les passer sur le côté de chaque buse pour les déclipser un peu , aprés j'ai tiré pour les faire sortir .
C'est fait comme ça sur 981 , aprés sur 987 ça doit être le même principe .
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:981 S
Bon je vais regarder alors, merci ... reste à trouver une ancienne carte de crédit :-)
996 4S => Boxster 987.2 S PDK => 981 S
  • 40633 messages
Une update: j’ai eu à la faire récemment et je vous conseille un crochet Mercedes...
  • 40633 messages
https://www.amazon.f...=gateway&sr=8-3
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Merci Alex ... mais je ne comprends pas trop comment cet outil va aider ?
  • 40633 messages
Sut tu regarde bien à l’intérieur tu va trouver un clip que tu pourras lever avec un de ces crochet...
  • Iceman 29 et David01 aiment ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Un tuto anglais:
Pas essayé.. :wacko:
https://www.porschec...m.aspx?m=998283
1. Retirez la garniture argentée à l'aide d'un ongle. Pour qu’il ne soit pas endommagé, il faut un peu de force pour insérer les outils.
2. À l’aide des outils de retrait des pièces de garniture en plastique, poussez entre le tableau de bord et l’évent en plastique. Côté opposé à la molette à 3 endroits.
3. La pièce de fourche pousse à l'arrière du curseur. Ne va que dans un sens, il y a une petite entaille sur son côté.
4. J'ai perdu la pince qui sert de ressort !! J'ai regardé partout, alors j'en ai fabriqué une en acier inoxydable.
5. Superglue afin qu'il ne sorte pas à nouveau!
6. Appuyez sur la grille et le curseur dans l'évent pour vous assurer que la fourche se positionne sur la palette centrale sans la partie centrale.
7. Cliquez sur la bague de garniture pour la ramener ... un bon travail!
  • pb0_kaoss et Bibi aiment ceci
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Commandé, merci, je regarderai où se trouvent ce(s) clip(s) ... donc cela permet de démonter la buse d'aération, et après il faut commander la pièce ou est-il possible de re fixer les 2 lamelles désolidarisées ?
Il va falloir que je trouve un support smartphone car j'ai cassé 2 lamelles en forçant un peu avec le mien .. qui d'ailleurs ne tenait pas bien lors de fortes accélérations. Ce support marche très bien dans toutes les autres voitures qui ont des lamelles horizontales, mais là pas efficace sur les lamelles verticales.
  • 40633 messages
Tu devrais pouvoir tout refixer
  • David01 aime ceci
Hamza
Hamza
  • 17 messages
  • Prénom:Hamza
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:76000 km
J'ai le même problème et dévinez quoi !? sur les 4 grilles...
David01 tu t'en es bien sorti avec l'outil qu'Alex t'a conseillé ?
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Je ne me suis pas servi de l'outil ... j'ai pu délicatement enlever le cerclage pour mieux accéder à l'intérieur et j'ai réussit à re clipser les barres ... elles étaient juste sorties et pas cassées
Bon courage ... il faut que je me trouve par contre un autre support GPS pour ne pas recommencer et risquer de casser cette fois !
Hamza
Hamza
  • 17 messages
  • Prénom:Hamza
Ah ok merci pour ta réponse.
Un support GPS ??? Tu veux dire pour ton téléphone ?
  • 40633 messages
Merde... les 4 d’un coup... mais comment est-ce possible
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
oui ;-)☺️
Hamza
Hamza
  • 17 messages
  • Prénom:Hamza
@Alex déjà présent lors de l’achat du véhicule... Je m’en suis rendu compte récemment ‍♂
@David01 en ce qui me concerne, j’utilise le support du combiné téléphone qui était livré avec la voiture. Si ta voiture n’en avait pas, tu peux en installer un semblable
  • 40633 messages
J’avais même pas remarqué... sinon je m’en serais chargé :(
Hamza
Hamza
  • 17 messages
  • Prénom:Hamza
Ahah merci mais je ne l’ai moi-même remarqué que quelques mois plus tard...
Hamza
Hamza
  • 17 messages
  • Prénom:Hamza
Salut à tous,
Je reviens vers vous pour vous faire part de mon expérience concernant le démontage de ces fameuses buses d'aération.
En un mot :"PATIENCE"
Comme le disait @Alex, il va faloir un certain temps et un peu de dextérité.
Alors pour le Porsche 987 de 2005, il y a 3 fixations : 2 en dessous et 1 au-dessus. Ces fixations se trouvent à l'intérieur de la buse et il faut les manipuler quasiment en même temps pour sortir la buse.
J'ai fait cette manipulation avec de petits tournevis mais je conseille vivement les outils spécifiques conseillés par @Alex. Il va donc falloir lever les deux fixations du bas et abaisser la fixation du haut. Celles du bas sont visibles grâce aux petits trous donc lesquels il va falloir insérer les outils par contre celle du haut est difficile d'accès.
J'ai tout d'abord ôté délicatement la garniture comme sur la photo 1 de @Iceman 29 et ensuite j'ai manipulé les tournevis sur les fixations pour enlever la buse.
Mon souci est que sur mes quatre buses, la pièce qui permet d'orienter l'aération s'est désolidarisée et est tombée dans les tuyaux d'aération. Ayant commencé par la buse côté passager (plus facile pour travailler), je me suis mis en tête de récupérer cette pièce… J'ai du démonter pas mal de garnitures, le porte gobelet et la boîte à gants pour accéder au tuyau d'aération et devinez quoi !? La fameuse pièce s'y trouvait. Je n'ai clairement pas envie de démonter toute la console central ou la partie sous le volant pour récupérer les 3 autres pièces.
Pensez-vous qu'il serait possible de reproduire cette pièce sur une imprimante 3D ?
Sur le topic d' @Iceman 29, on voit un petite pince qui servirait qui servirait de ressort, connaitriez-vous son rôle exact ? (je ne l'ai pas retrouvée évidemment…)
  • 40633 messages
Je pense que l’impression 3D est une bonne approche. Le travail de côtes va être important par contre...
  • Hamza aime ceci
Hamza
Hamza
  • 17 messages
  • Prénom:Hamza
Je ne parviens pas à insérer d'images, j'ai repris l'image de la pièce d'@Iceman 29
