Tuto de montage d'un kit anti-déjaugeage sur 986S Ph2
21 réponses à ce sujet
minibill
minibill
    EX-théière sur vitaminé
  • 734 messages
  • Age:90 ans
  • Prénom:Eric & Sandrine
  • Modèle Porsche:boxster 3.2 ET 206 S16 Pour loisir
  • Kilométrage:189000 km
  • Préparation:3/1 et pot inox modifier & admition direct
Comme dit dans le titre je fais un petit tuto pour vous montrer comment monter un séparateur d'huile et un kit anti-déjaugeage
le matériel pour commencer
acheter a JCF
Et le séparateur d'huile acheter chez rose passion
En premier on se fait un peut de place
en suite on enlève les durites du haut, facile
puis les deux vis et le collier du bas
une fois fait on enlève la vieille pièce et on nettoie bien le plan de joint
et on remonte et c'est fini temps de travaille 1H30
Maintenant le kit anti-dejaugeage
On passe en dessous, et on enlève le cache qui fini le font plat pour se faciliter l'accès, il y a 7 vis
et on vidange, puis on dévisse les vis du carter, 13 au totale, mais on en laisse 4 vis bien débloquer pour éviter de prendre le carter dans la tête quand on vas le décoller
on nettoie bien les plans de joints du bas moteur et du cache carter( moi je l'ai sabler)
puis on démonte le cloisonnage et on installe l'entretoise du contour et les grosses rondelles
et remonte le cloisonnage avec les trois vis du kit
on repasse en dessous de la voiture pour mettre la cale sur la crépine
puis on remonte le cache carter en prenant garde de ne pas oublier de faire les joints d'étanchéités
et c'est fini temps passer 2H30 SANS FORCER
VOILI
  • Paul et Grammoux aiment ceci
Image IPBImage IPB
Merci pour ce tuto largement illustré, cher Eric. Je le déplace dans la section 'Moteur', si tu le permets.
Une fois validé par le Doc, notre Tech en chef, avec ses équipiers, je pense qu'on pourra l'épingler (le sujet, pas Alex...)! ;)
Accessoirement, Alex, si tu pouvais nous préciser quels modèles de nos Flat6 sont surtout concernés par cet accessoire, en vue de sécuriser le moulin lors des sessions 'piste' ?
Quand est-il recommandable? Quand est-il 'obligatoire' (quand on tourne en mi-slick?)
Peut-on facilement extrapoler ce tuto pour 986 vers ces autres Flat6?
ps: Eric, tu as racheté ce kit à JC? La fin de l'année va être financièrement dure, à mon avis! :2549391916:
  • minibill aime ceci
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Beau boulot et joli tuto. Bravo !
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
  • Kilométrage:Un peu plus chaque jour km
J'ai le kit anti-dejeaugeage sur ma 987s
MARCO83
MARCO83
  • 7051 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
merci pour ce tuto trés didactique .
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Joli tuto bien explicite, merci pour le partage  ;)
minibill
minibill
  • 734 messages
  • Age:90 ans
Bonjour a tous
Merci pour vos compliments, pour moi si je suis sur ce forum se n'ai pas que pour faire des sorties et des glouglous :903788: ( hein PAUL) :)​  c'est aussi pour montrer au plus novice d'entre nous, que l'on peut faire des petit travaux sur sa BELLE sans être obligé d'allez au garage  :603576622:
Car c'est bientôt NOEL :icon_santa:
  • Paul et Monéger aiment ceci
Image IPBImage IPB
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Oui enfin un pont ça aide bien ;)
Merci pour le tuto.
Image IPB Image IPB
Merci pour ce joli tuto Eric! ;)
il est maintenant épinglé.
les modèles concernés par cette modif sont les 986, 996 et 987, 997 avant le DFI.
Djesp
Djesp
  • 3219 messages
excellent tuto !
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
Nikos
Nikos
  • 2149 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
ca m intéresse également d avoir un peu plus de detail sur le degré de besoin ou non en fonction de l utilisation .... est il indispensable pour la moindre sortie piste même en mode " amateur" ? ou est ce qu il s adresse plutot a ceux qui tourne fort et régulièrement ?
sinon il n y a pas de séparateur d huile d origine sur le cayman ? qu elle est son utilité ? il est indispensable dans le montage du kit ( en plus du cloisonnement monté dans le carter ? .
désolé pour toutes ces questions    et merci pour vos réponses :D
minibill
minibill
  • 734 messages
  • Age:90 ans
Salut Nicolas
J'ai changé le séparateur d'huile car il donner des signes de faiblesse et pour le kit je pense que si c'est juste pour faire une sortie toute les morts évêques sa ne sert à rien mais maintenant si tu fait une sortie par mois oui il le faut juste pour la tranquillité (c'est pas pour le prix) et pour séparateur d'huile sur la caïman je ne sais pas si il en a un et sont utilité je n'en sais pas plus voili
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Image IPBImage IPB
le carter cloisonné, c'est pour éviter le dé-jaugeage quand on roule en slicks ou semi-slicks, avec des gommes "route" ce n'est pas indispensable.
le séparateur, c'est une pièce sur nos moteurs qui donne parfois signe de fatigue, rien d’alarmant mais il est bon de le remplacer
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Jean Christophe
  • Modèle Porsche:911
Quels sont mes signes de fatigue du séparateur d'huile ?
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
Pour l'avoir vécu cette année, avant que le mien lâche j'avais un bruit très strident / aigu à l'arrière quand la voiture était bien chaude.
Ça l'a fait pendant 2-3 jours et la pièce a ensuite lâché, gros nuage de fumée blanche au contact et en roulant. 400€ à remplacer chez un spécialiste en RP, ça peut être beaucoup plus chez Porsche (huile dans l'échappement, ils sont capables de changer la ligne plutôt que de nettoyer...).
Les catas n'aiment pas l'huile...
bucanero
bucanero
  • 5173 messages
  • Kilométrage:71000 km
Et là, l'addition grimpe sévèrement.
  • 11129 messages
Juste un petit ajout, si vous me le permettez: Après sablage d'une pièce (acier ou alu), je ne saurai que trop conseiller de protéger la pièce en question...
Un p'tit coup de vernis Hi-temp satin ou mat fait l'affaire...
Sinon, bien le tuto!
  • Paul aime ceci
bucanero
bucanero
  • 5173 messages
C'est ce vernis jaunâtre que j'ai sur mon bloc moteur (il a 10 000 km)?
  • 11129 messages
Certainement!
Mais mieux que la pièces bourrée de taches d'alumine...
