Une petite modif. sympa surtout pour ceux qui veulent connaître la pression turbo après une reprog. ( le combiné indique toujours un max de 1.2 même si il y a plus...)
Ou bien tout autres paramètres moteur à affiner par le programmeur, ou pour connaître les valeurs moteur.
On démonte le support du chrono, facile juste a lever (j'ai utilisé une cuillère pour faire levier), et débrancher le câble.
on se retrouve avec ça, une fois les pièces séparées, une clé torx et une petite allen suffisent.
