confirmé par le PIWIS
1.8 bar par contre le combiné d'instrument par conception n'indique pas plus de 1.2 bar en mode sport et 1.0 en mode normal.
c'est d’ailleurs la raison de ce montage en parallèle.
Le capteur de la voiture est aussi limité à 1.5 bar maxi ( c'est la mesure du piwis avec 1.9).
Désolé pour l'orientation des photos, j'ai essayé de les retourner mais elle reviennent comme ça, il y a un truc qui m'échappe...
BITURBO FOR EVER
comme ci-dessus tu auras la même indication qu'au tableau de bord mais plus limitée à 1.2 bar. c'est le boost, la pression en plus de la pression atmosphérique ambiante.
Les deux turbos pressurisent le pressure pipe ensemble donc la pression mesurée est bien celle des deux turbos bien sur, la pression totale.
J'y ai remis un peu d'ordre.
BITURBO FOR EVER
Il faut cliquer sur poster une image, charger l'image sur le serveur, ensuite copier le lien de l'image.
sur le champ réponse du forum, insérer une image, et coller l'adresse donnée
BITURBO FOR EVER
