Attention, ça ne fonctionne que sur 987/997.
Méthode 1:
Méthode 1:
Merci pour l'info.
En ce qui me concerne, il y a peu, je veux prendre le croco, sort la clé n°1, appuie sur le bouton de la télécommande et là, rien ne se passe, même la LED de la télécommande qui ne s'allume plus.
Je cours chercher la clé n°2, je vérifie que la LED s'allume en appuyant sur le bouton, tout est OK, je me rend au pied de la voiture et là, même problème qu'avec l'autre clé (même la led ne s'allume plus).
Puis, je me suis souvenu avoir lu dans la doc du croco que le récepteur de la télécommande se met en veille au bout de 7 jours d'inutilisation...
Je tourne la clé dans la serrure conducteur, l'alarme se déclenche, je mets le contact et appuie sur le bouton de la télécommande, l'alarme s'arrête et la voiture peut démarrer.
Tout est rentré dans l'ordre, ouf!
OK, mais comment sait-on si il s'agit d'une désactivation "normale" suite à une inactivité de 7 jours ou une désactivation "définitive" ?
J'imagine que tu as d'abord effectué la manipulation décrite dans la doc...
Sur 987 Phase II en tous las cas, après 7 jours, il suffit de d'abord actionner la poignée de porte conducteur. Cela réactive le récepteur de télécommande (dans la voiture). Après on ouvre comme d'habitude avec la télécommande.
@ Iceman29: ce que tu proposes, c'est pour appairer télécommande et récepteur?
Hier, en rentrant du boulot, je n'ai pas pu résister à la tentation de faire un tour avec le Box.
Je prends donc la clé, appuie sur le bouton... et rien.
La lumière rouge s'allume pourtant sur la clé.
Je prends la deuxième clé, tout pareil.
J'ai essayé les deux manip expliquées par Pascal, malheureusement aucune n'a fonctionné.
Pascal a eu la gentillesse de m'appeler et a priori cela vient du fait que mon Box est un phase 2 - les manips ne fonctionnent que sur un phase 1.
Du coup rendez-vous pris avec le CP de Strasbourg vendredi matin.
J'ai peur de l'addition...
Je vous tiens au courant de la suite vendredi.
Mais si entre temps quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Pour info tout fonctionne bien en dehors de cela. La centralisation fonctionne avec le bouton sur le TDB, la voiture démarre sans problème, je peux ouvrir les coffres depuis les boutons de l'habitacle, etc.
Je ne peux juste rien faire à distance avec les clés (alors que cela marchait parfaitement il y a 2 jours !)
Le truc à observer, c'est la led rouge dans le bouton de verrouillage sur la planche de bord. Il clignote rapidement quand il reçoit un signal de télécommande.
La procédure pour réappairer une télécommande dit de mettre le contact puis d'appuyer sur le bouton de télécommande jusqu'à ce que la fréquence de clignotement de la led du bouton de verrouillage centralisé change.
Bien sûr, Steve, tu avais quand même commencé par la manip normal sur 987 Phase II?
=> simplement actionner la poignée de porte conducteur pour réveiller le système.
(on ne sait jamais, ces système sont tellement complexes...)
bon en fait le problème est réglé... avec 2 piles !
Je n'y ai pas cru au départ parce que ça me paraissait invraisemblable que les piles des 2 clés soient mortes en même temps, et de plus les deux clés avaient leur petit voyant rouge qui s'allumait.
Mais par acquis de conscience, je suis allé acheter deux piles, et miracle, ça marche !
A noter que, chose curieuse, la distance max entre la voiture et la clé dépend... de la marque de la pile !
j'avais en effet une Grundig achetée par pack de 12, et elle marche moins bien que la Philips à 4€ pièce.
Voilà, une visite au CP de gagnée :-)
Moralité de l'histoire : commencer par acheter une pile ;-)
Encore un grand merci à Alex et Pascal
Stéphane
Ah, les piles !
Mais voyons dans un futur proche, car j'ai vu un cas (sur quel forum?) où soudainement, les piles s'usaient en très peu de temps sur les 2 télécommandes... Nouvelles piles et rebelote au bout de quelques jours!
Heureusement que tu n'as pas été en CP il t'aurait facture 180 euros de diag et 2 piles à 4 euros soit 188 euros pour 2piles
oui c'est clair !
Pour ma part, je tourne la clé dans la serrure comme pour ouvrir en manuel puis sans attendre je tourne la clé dans l'autre sens comme pour fermer.
Ca fonctionne à chaque fois.
Gérard
Gérard
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
986 - Débranchement sirène alarme autonomeDébuté par Heykel , 16 Jan 2024 Boxster, 986, Alarme, Sirène et 1 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 987 →
Télécommande ouverture portesDébuté par MOITRY , 21 Sep 2023 télécommande, porte ouverture |
