Tuto - Comment réactiver la télécommande sa clef de 987/997
Clef cle neiman alarme télécommande blip
44 réponses à ce sujet
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Sur Ph 2 , ça n'a pas l'air de marcher.. Une faille aurait été bouchée par..:)  $$$$
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Pas sûr vu que dans mon cas ce n'était qu'un problème de piles...
Sent from my iPad using Tapatalk
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
  • Kilométrage:Un peu plus chaque jour km
J'ai un autre problème.
La télécommande de ma clé ouvre bien la voiture, ainsi que les 2 coffres.
Mais impossible de démarrer, il ne se passe rien quand je la tourne dans le contacteur… Quelqu'un a-t-il une idée?
  • 40695 messages
Ça c'est le transpondeur d'antidemarrage intégré à la clef...
Soit il est HS et il faudra le remplace... Soit il faut le refaire un appairage.., pour ce il faut un PIWIS et le code d'apprentissage... Étant dans ton Pays en fin de semaine, si tu m'envoies ton VIN par MP...
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
Cool Alex.
Je t'envoie ça demain.
VAL
VAL
    Val
  • 570 messages
  • Prénom:Valery
  • Modèle Porsche:911 CARRERA S vendue, actuellement BMW M2
  • Kilométrage:190000 km
.... ce forum est tellement bien fichu que pour le moment une simple lecture suffisait à régler mes petits soucis.
Voilà : je dispose de 2 clés complètes dont une de couleur grise qui ne marche pas depuis l'achat du véhicule.
Je me décide seulement aujourd'hui de m'atteler à ce problème
. Après lecture de ce sujet: changement de la pile, le transpondeur est bien présent dans la clé (je n'arrive pas à l'extraire... je le soupçonne d'être collé).
J'ai exécuté toutes les manips du sujet : bilan : le voyant sur le tableau de bord ne réagit pas.... je suppose donc que le transpondeur est désynchronisé ou pire... mort.
Qu'en pensez vous ? Seul le CP est capable de régler le problème ? Merci d'avance.
vasco27
vasco27
  • 1388 messages
  • Prénom:Olivier
  • Kilométrage:127000 km
Pour mon cas, j'ai la voiture en permanence (sur l’allume cigare) avec le système de maintient de charge Porsche et même après 7 jours voir 3 semaines (du a mon travail) elle s'ouvre sans problème avec la clef.
J'en conclue donc que le maintien de charge désactive cette fonction de coupure après 7 jours??
Enfin si je ne dis pas de bêtises quand pensez-vous?
VAL
VAL
    Val
  • 570 messages
  • Prénom:Valery
Ce n'est pas mon cas, je m'en sert plusieurs fois par semaine et ne possède pas ce type de chargeur .... merci
  • 14615 messages
987 C sur le chargeur en "quasi permanence" et la télécommande se désactive après 7 jours. Donc non, pour moi pas de lien...
vasco27
vasco27
  • 1388 messages
  • Prénom:Olivier
Ok c'est noté je rebondirai sur ça dans 9 jours. Merci
Envoyé de mon SM-G570F en utilisant Tapatalk
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Je rencontre un problème avec la centralisation sur mon 987 depuis 2 jours.
Lorsque j'arrive devant la voiture, la télécommande n'ouvre pas et ce même en tirant sur la poignée avant comme lors d'un arrêt d'une semaine.
Je suis obligé d'ouvrir à la clé, ça n'ouvre que la porte conducteur sans désactiver l'alarme tant que je n'ai pas mis le contact avec la clé.
A partir de ce moment là, je ressort la clé du contact et tout remarche normalement sauf que ça recommence 24h plus tard !
Pour info, ma batterie à moins de 2 mois et la voiture est constamment branchée sur maintient de charge dans le garage.
Je vais brancher le durametric dans les prochains jours voir si quelque chose ressort.
Avez-vous une idée ?
  • 40695 messages
Ca peut ne pas être très grave.
Tu as resynchronise la télécommande?
Tous les ouvrant sont bien fermés?
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
No je n'ai pas encore essayé de resynchroniser la télécommande. Je vais essayer et repost.
Oui tous les ouvrant sont fermés.
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Je laisse des fois les fenetres legerement ouvertes pour laisser passer le fil du maintien de charge. Ca pose un pb part rapport a la clé ?
  • 40695 messages
Non pas réellement. Faut juste essayer de ne pas garder une porte ouverte.
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
J'ai essayé avec le double et même problème.
J'ai tenté une synchronisation mais ça ne change rien.
Je doute que le problème vienne des clés étant donné que dès que j'ai ouvert et mis le contact ça remarche normalement.
J'ai essayé 12h après et ça fonctionne aussi, c'est vraiment au bout se 24h que ça recommence..
Je soupçonne un problème de micro-switch car j'entend un bruit dans la portière passager au moment où je met le contact après avoir ouvert à la clé.
Je n'ai pas eu le temps de branché le durametric, je fais ça ce week car c'est vraiment étrange comme problème !
  • 40695 messages
Ok tiens nous au courant!
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
J'ai branché le durametric,
J'ai un défaut qui était présent dans pas mal de module j'ai pu effacer, à savoir:
C128 Communication PAS (confort), Control modue.
Dans le gateway:
8007 Gateway incorect coding.
Il me semble que ça n'avance pas à grand chose et difficile de faire des tests étant donné que le problème recommence uniquement si je n'ouvre pas la voiture pendant au moins 24h.
Des idées ?
  • 40695 messages
Dans le gateway:
Des idées ?
Le module d’alarme / verrouillage central semble faire des siennes... à tel point que parfois il perd la com avec le reste de la voiture... une reprog suffirait peut être. Pour ça il faut un PiWis et disposait au préalable des codes du système propres à la voiture.
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Ok à l'occasion quand je croise un membre avec un piwis.
Par contre il faut obligatoirement demander en CP pour les codes de la voiture ? Il accepte de les donner comme ça ? Je les vois déjà refuser :(
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Clef, cle, neiman, alarme, télécommande, blip
