Tension capote 987
11 réponses à ce sujet
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Jean Christophe
  • Modèle Porsche:911
Je cherche le moyen de retendre le cable entourant la vitre.
Je vous joins une photo pour que ce soit plus clair.
J'ai cherché dans les sujets existants sans trouver.
Merci d'avance
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Bonjour.
Ta capote est mal tendue et surtout mal pisitionnée car le bourrelet plastique cylindrique devrait être à l'interieur
Le probleme est connu et la réparation relativement simple à faire.
Capote mi ouverte, il y un élastique de tension qu'il faut retendre ou changer. Il est reconnaissable et part de la capote avec une pièce tissu en triangle.
Pour par part, j'ai changé les élastiques D et G (achetés dans une mercerie) et les ai cousues a la main sur cette piece tissu triangulaire.
A l'opposé, l'elastique est percée (Il le faut donc un peu large...) et fixé avec une petite vis à tête torx
Je n'ai pas de photo mais a mon souvenir, un des membres a fait un tuto à ce sujet.
Donc, pas d'inquiétude, tu vas pouvoir réparer ça facilement.......
  • 40650 messages
Bonjour.
+1
Vérifier également que l'élastique est encore élastique...
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
Les élastiques dont vous parlez je les ai changés, le bourelet est bien collé au montant mais pas assez tendu, raison pour laquelle je veux à présent retendre ce cable.
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
Voici le coté passager où la tension est quasi bonne, avant changement des boutonnières, ca passait effectivement au dessus.
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Tu as un sujet là-dessus, ici : http://www.boxster-c...t-de-la-capote/
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
Je l'ai lu et n'y ai malheureusement pas trouvé la réponse que je cherche. Comme déjà dit, j'ai changé les boutonnières qui tendent la capote vers l'habitacle. Maintenant je veux retendre la cable gainé en noir à sa base, la jonction entre le haut de la porte et l'aile AR. Il y a une vis inaccessible.
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Salut, si c'est le même système que sur 996, le cable métallique qui fait l'entourage de la vitre, a une dimension fixe et c'est un resort métallique qui fait la tension. Ce ressort est dans le point de fixation avant du cable. Il faut déposer une partie de la doublure intérieure pour le voir
Jm
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
Salut Jean Marie, quand tu dis le point de fixation avant, c'est vers le pare brise?
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Oui il y a un point de fixation AR au point de rotation de la capote et un point AV (vers le pare brise) sur le cadre a peu près au niveau de la séparation des 2 cadres.
Jm
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
Cool, je vais regarder ça ce soir. Ca semble logique car le point de fixation AR est inaccessible.
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
J'ai essayé par le haut, j'ai démonté le montant central et les caches latéraux grace a un tuto de montage de capote. La toile de capote est collée à une plaque en alu au dessus des montants latéraux, je n'ai pas voulu décoller la toile pour voir s'il y avait un ressort. Je serais surpris qu'il y en ait un.
Reste par le bas, le cable est serti à une bride vissée. Mais je ne vois pas de moyen de le retendre.
Je passerai voir un sellier pour demander conseil.
Au pire ce sera réglé lors d'un changement de capote.
