Quel entretien en préventif?
25 réponses à ce sujet
Golgoth
Golgoth
  • 301 messages
  • Prénom:François
  • Modèle Porsche:987s
  • Kilométrage:45000 km
  • Préparation:Stock
Une 987 S 2005 de +/- 50 000km qui a connu surtout des petits services, (4) et pas d'entretien depuis 2 ans (7000km) vous lui feriez quoi en préventif?
Je vais lui faire faire de suite à l'achat un "gros service" + liquide de frein chez flat69
Je pensais poursuivre cet été en lui faisant moi même vidange de boîte + pompe à eau et purge LDR (calorstat aussi??) à part ça vous voyez autre chose?
Si ça n'a pas été fait après 11 ans ... courroie d'accessoires et peut-être les pièces associées Galets Pompe à eau, suivant ce que te recommanderont nos techs.
Cette courroie est sensée être changée tous les 80'000.-kms (tu n'y es pas) ou tous les 6 ans. Au moins en vérifier l'état, si elle a déjà été changée en temps utile (2011).
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
ahhhhhhje pense avoir le droit de me nommer "LE psychopathe de l'entretien et du préventif" ( voir mon post "embrayage préventif)
perso, en préventif ?je ferai :
vidange moteur avec tous les filtres ( air,huile,clim) (8.5l env.)
vidange boite (2.2l env.)
liquide de freins (obligatoirement tous les 2 ans) (1/2 l env.)
ppe a eau avec calorstat ,courroie et galets ainsi que tout le liquide de refroidissement (21 litres)
les bougies et ses bobines
plaquettes de freins( disques si usés) tous les 2 à 3 ans même si non usées (durcissement de la plaquettes engendrant une usure prématuré des disques par la suite : je fais les plaquettes en meme temps que le liquide de frein)
démontage pare-choc avant et nettoyage des radiateurs
à 80 000kms,perso,
embrayage même si bon sans le volant moteur ( çà t’évitera de changer le volant bi-massequand ton embrayage sera mort et trop tard)
fourchette et accessoires,boulons,roulement volant bi-masse, joint spi boite et moteur
soufflets de cardans
Flat25
Flat25
  • 10107 messages
  • Kilométrage:63000 km
Si tu fais faire un gros entretien les bougies, bobines, ainsi que la courroie d'accessoires, sont inclus dedans normalement ;)
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
hou......pas sur !renseigne toi
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Non, c'est seulement recommandé, mais pas obligatoire, seul le changement de liquide de frein est fait de manière systématique.
Lors de la dernière révision cette année, c'était le grand entretien (70 000Km) après vérification, le chef d'atelier m'a appelé pour me dire qu'après observation direct, tout est OK, donc je n'ai rien changé (et la Patrick se met à transpirer à grosse goutte normalement.... :P )
Validé! :D:rolleyes:
Sinon tu peux trouver ton bonheur ICI sur le site de notre ami Iceman29
  • 40623 messages
hou......pas sur ! renseigne toi
+1
Ce que je peux vraiment conseiller en plus des bougies et bobines c'est la pompe à eau... à faire en même temps que La courroies. Les galets sont à contrôle a ce moment. Une vidange de boîte n'est pas une mauvaise idée non plus...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
ahhhh tu vois ? toi aussi tu commences à avoir mon virus ... :P
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
à 80 000kms,perso,
 Tu peux expliquer ton durcissement des plaquettes ???
Golgoth
Golgoth
  • 301 messages
  • Prénom:François
  • Préparation:Stock
lol
je tombe direct sur le psychopathe "préventif" du forum !!!
Dis Patrick tu dois avoir tout un stock de pièces d'occase "neuf"! je te rachète le lot! suis sûr qu'il y a moyen de monter une caisse complète!
Ok on est donc d'accord, avec ça j'aurai fait le tour. pour le gros service chez flat69 il changent les bougies et vérifient les bobines, vérifient aussi l'état de la courroie. En fait j'aimerais qu'ils en fassent le moins possible, je veux surtout un beau tampon pour le dossier et je ferai le reste moi même.
Merci à vous
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
depuis l’arrêt de" l'amiante" dans les plaquettes, elles ont tendance, avec le temps "à sécher" et a devenir plus dures donc ,plus abrasives pour le disque et de fait, si tu les garde trop longtemps? tu finis par user + le disque que tes plaquettes et le freinage est de - en - bon! mais çà tu ne peux pas t'en apercevoir car cela se dégrade doucement
  • Phil94 aime ceci
Guest_xtenz_*
Guest_xtenz_*
Vous ne parlez jamais du sujet débitmètre, un ami à moi le préconise à 100 000km.
Qu'en pensez vous ?
  • 40623 messages
Qu'en pensez vous ?
On le fait quand il donne des signes de faiblesse... aucun intérêt de le faire préventivement, Il ne va pas te laisser au bord de la route...
FIA
FIA
  • 1526 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Mon débitmètre n'avait fait que 60000km, mais j'avais été un peu généreux avec le karcher sur l'ouie latérale gauche.
Y a des adeptes du changement de bobine, je n'ai jamais changé et je crois que c'est tout ce qu'il reste d'origine sur mon ex-Boxster...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Comme le dit Alex, ça ne te laissera pas en panne sur le bord de la route.... A remplacer quand il donne des signes de faiblesses (défaut p1128/p1130) et/ou ralenti instable par exemple.
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
c'est quoi exactement les symptômes ?
Guest_Oldies 944_*
Guest_Oldies 944_*
Salut Patrick Perte de puissance .; difficulté de mise en route ....  et tes meufs qui se barrent !! mdrrrr
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Principalement : ralenti instable
FIA
FIA
  • 1526 messages
  • Prénom:Fidèle
Mon ralenti était stable mais j'avais moins de couple et je calais pour un oui ou pour un non ( et j'ai roulé 75000km avec cette auto sans caler en dehors de cette époque )
De plus la conso était pas mal majorée.
Je n'ai jamais eu de voyant allumé par contre, passage au CP et RAS pour eux. Alors je m'y suis attelé moi-même...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
ho p.tain je change le mien en préventif demaint’imagine meme pas le bazar si.........elle se barrent! :P :P :P :P :P :D
