Quel entretien en préventif?
25 réponses à ce sujet
Guest_xtenz_*
Guest_xtenz_*
Mon père a 140 mkm, et lorsqu'il la changé c'était le jour et la nuit. Il ne pensait pas qu'il y aurait tant de différence ( niveau gain de puissance... ou perte dans l'autre sens )
Fabulous
Fabulous
  • 146 messages
  • Prénom:Fabien
  • Kilométrage:150.000 km
Bonsoir à tous,
Je déterre le sujet car je me questionne sur la pertinence du remplacement de pièces liées à l'usure du véhicule (150.000 km) mais qui ne présentent pas de défaut pour le moment.
Pour le contexte :
- je dois passer au garage dans les prochaines semaines (lorsque le temps sera sec et les températures positives) suite à un "diagn. mot. intervention" sur le croco,
- j'ai un road trip de 3000km au printemps que j'aimerais ne pas écourter suite à un rapatriement.
Je me suis donc dit qu'en fonction de ce que le garage me dira sur le "problème moteur", il pourrait être judicieux de demander le remplacement de certaines pièces pouvant me laisser sur place. Mais étant novice, je ne sais pas discerner entre l'excès de zèle et les demandes pertinentes.
En plus des bobines, pompe à eau et calorstat, ou du check de la courroie accessoire et des galets déjà cités, je pensais aussi aux câbles de boîte de vitesse, au séparateur air/huile ou autres durites par exemple. Peut-être y en a-t-il en plus ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci, fab
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1448 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
SI tu n'as pas de trace de changement de l'aos oui çà peut etre une bonne idée.
Les cables c'est un budget conséquent. As tu un shortshifter ?
Fabulous
Fabulous
  • 146 messages
  • Prénom:Fabien
Merci pour l’aos
Budget conséquent en effet, et je n’ai pas ton talent . Bref irresponsable de me lancer dans quoi que ce soit par moi-même..
Tu conseillerais de passer en short shifter tant qu’à faire de changer les câbles si je comprends bien ?
  • 40691 messages
Merci pour l’aos
Sur u as un Short shifter, les câbles souffrent d’avantage d’où la nécessiter de les remplacer plus souvent.
L’AOS quand on a on habitude sur 987-1 ça prends 2 heures.
Fabulous
Fabulous
  • 146 messages
  • Prénom:Fabien
Sans l’habitude et avec ma seule trousse IKEA je ne te dis pas :-) merci Alex
