Bonsoir, ayant vendu mon Boxster 987 pour passer en Cayman , j'aimerai savoir si quelqu'un a les info concernant la MAJ Du PCM ... et si la manière d'y accéder est la meme que les anciennes générations
merci a vous
merci a vous
..Bonsoir Alex , C'est une JUILLET 2014 .... donc pas moyen de faire une copie de quoi que ce soit ..??
Déterrage de sujet, car c'est une question que j'allais poser:)
Mon PCM 3.1 est en version 4.73 et j'aurais aimé savoir si un passage en 4.76 était intéressant.
Le système fonctionne bien, mais la cartographie est clairement à la ramasse
Sinon, Euronavmaps.com propose une mise à jour de la carto Europe (2022) pour 100€.
Quelqu'un aurait-il déjà essayé ce type de mise à jour sans diagnos piwis ?
Et j'aurais d'ailleurs une seconde question concernant le PCM
Même si j'aime bien la mélodie du flat6, pour les sorties pépères et comme j'aime bien aussi la bonne zik, j'ai commencé à enregistrer des titres d'une clé USB vers le jukebox.
Mais quelle galère pour le transfert de gros fichiers (format ".wav")
Je voudrais y mettre environ 400 titres, mais en une heure, il ne m'en a même pas copié la moitié. Et à chaque interruption, la copie repart de zéro; c'est incroyable
Donc, à moins de rouler ou de tirer sur la batterie pendant deux ou trois heures d'affilé, je ne vois pas comment faire.
Quelqu'un aurait-il une solution miracle, s'il vous plaît ?
Merci François (ou Claudine)
Mais je n'ai manifestement pas encore accès à cette partie du forum
C'est bon, je me suis déconnecté et suis allé directement sur lien.
Merci encore
Je me permets du coup de reposer ma seconde question
" Même si j'aime bien la mélodie du flat6, pour les sorties pépères et comme j'aime bien aussi la bonne zik, j'ai commencé à enregistrer des titres d'une clé USB vers le jukebox.
Quelqu'un aurait-il une solution miracle, s'il vous plaît ?"
Pour faire la mise à jour des cartes qui dure une grosse heure j'ai mis un bon gros chargeur à découpage sur la batterie et j'ai mis le contact, comme ça pas d'interruption...
Merci pour ce retour d'expérience.
Je ne possède pas ce type de chargeur.
J'ai retrouvé un chargeur dans ma caisse à outils ( https://www.1001pile...gent-78167.html), mais il n'est pas forcément prévu pour de la batterie automobile (S&S).
Est-ce qu'un mainteneur de charge de ce style ( https://www.norauto....egoryName=48104 ) ferait l'affaire ?
D'accord François.
Comme je n'ose pas utiliser celui que j'ai, je continuerai à écouter sur la clé USB; même si ça m'embête un peu de monopoliser la seule prise dispo.
Tant pis, pour le rechargement du portable, je passerai par un chargeur branché sur un des deux allume-cigares.
Le jour où je ferai un parcours de trois ou quatre heures (sans pose pipi), il ne faudra surtout pas que j'oublie de lancer le transfert
Je trouve quand même inconcevable qu'il n'y ait pas une option "copier uniquement les nouveaux fichiers" ...
Bon, ben du coup, je suis reparti de zéro pour le transfert de ma playlist sur le jukebox.
- J'ai supprimé les morceaux déjà enregistrés dessus (pour ne pas avoir de doublons et perdre inutilement de la place)
- Sur mon ordi, j'ai renuméroté tous les titres que je veux copier (pour savoir plus facilement où j'en suis dans le transfert des fichiers)
- Je les mets sur clé USB par lot de 40 et je les copie sur le PCM à chaque sortie
Ca prendra le temps qu'il faut, mais au moins je ne tirerai pas sur la batterie et une fois fini, je serai tranquille pour un moment et j'aurai le port USB de libre.
@ François
L'accès au topic dont tu m'as donné le lien plus haut est restreint et je ne peux donc pas y participer.
Je souhaite me lancer dans la mise à jour, mais avant de faire des bétises, j'aurais des questions à te poser (ou à Jean-Jacques).
Est-ce que je peux les poser ici ?
102 messages Fred , c'est bon tu as accès au MP et aux sections techniques@ François
Trop cool
J'ai fait la mise à jour de la cartographie.
Je vais pouvoir vous donner mon avis.
Trop cool
Bonjour Gégé alors cette maj ?
