j’ai fait 400 kms sur route avant d’aller sur circuitGuillaume, tu avais fait un rodage ?
C'est surprenant quand meme des fissures après 1000 bornes (dont 600 de circuit)
Infos Michelin PS 4S
#1341
Posté 16 September 2019 - 09:13 PM
#1342
Posté 17 September 2019 - 08:16 AM
Au sujet des Michelin sportifs en général, certains les trouvent trop souples au niveau flanc.
Donc à voir si les PSS en taille 45 conviennent à Henri?
Il faudrait peut-être essayer de gonfler un peu plus.
- Monéger aime ceci
#1343
Posté 17 September 2019 - 08:48 AM
Ca c'est normal Henri, tu ne trouvera jamais un pneu qui ne se bouffe pas un peu à l'épaule sur circuit, à moins de sur gonfler. Quand je parle de marque d'usure sur flanc c'est presque jusqu'à mi hauteur du flanc. En dessous de la rainure qu'on voit sur la photo.
C'est normal avec les réglages de trains d'origine qui sont prévus pour l'utilisateur "classique" d'une Porsche
à savoir ne poser pratiquement jamais les roues sur un circuit et rouler "pépère" avec de temps en temps
une accélération en ligne droite.
Mais pour une utilisation plus dynamique, et Henri fait partie maintenant de cette catégorie, il faut impérativement
retoucher aux réglages, et principalement le carrossage.
La fourchette de réglage usine pour les Boxster et Cayman est:
Avant: -0°45 / -0°15 il faut mettre -1°05
Arrière: -1°45 / -1°15 il faut mettre -2°05
Les GY de Paul ont été détruis parce qu'il n'avait pas les bons réglages compte tenu de sa conduite de sauvage
Le phénomène est autant impressionnant car les GY ont des flancs moins rigides que les Michelins.
- Jmj08, Monéger et tony17 aiment ceci
#1344
Guest_Re135_*
Posté 17 September 2019 - 11:01 AM
Comme à chaque fois il y a bien plus à gagner derrière le volant, déjà maîtrisé parfaitement l’auto avant de chercher à faire des modif.
- miguelvigie et JMP78 aiment ceci
#1345
Posté 17 September 2019 - 12:14 PM
Bonjour Christian et merci pour ces infos techniques.
Est qu'il y a une doc technique pour faire la synthèse de tous ces réglages ou bien est ce ton expérience qui donne ce résultat ?
#1346
Posté 17 September 2019 - 02:15 PM
100% d'accord avec Christian !
70% en désaccord avec RE135. Rebelotte! On en avait déjà parlé en 2019, du carrossage.
#1347
Guest_Re135_*
Posté 17 September 2019 - 02:55 PM
J’en ai très longuement discuté notamment avec les gens’ de chez prospeed ( entre autre ) on est vite à fond dans les réglages sans changer de pièce.
Steph notamment à fait c’est réglage sans changer de pièce sur sont Cayman , aucune différence pour lui après c’est réglages.....Steph doit être’ le plus pistard de l’equipe.
Pour faire quelques chose de bien il faut changer certaine pièce pour le tout entre 700/1000€ ( de mémoire )
#1348
Guest_Re135_*
Posté 17 September 2019 - 03:02 PM
7/8 sortie circuit, usage route et la Sicile.
#1349
Posté 17 September 2019 - 04:46 PM
Je suis 100% stock avec le gts , pourtant ça avance plutôt pas mal sur circuit, les réglages de train avant sans changer de pièces n’apporte pas une grande diff sur box/Cayman.
Je ne suis pas d'accord avec toi Yves.
Tu as beaucoup à gagner pour pas cher en appliquant les réglages que j'ai donné.
Et tu n'as pas besoin de changer de pièces.
#1350
Posté 17 September 2019 - 04:52 PM
Comme tu peux le constater, les réglages que j'utilisais, les mêmes sur mes 2 Cayman S et sur le Spyder, sont en dehors de la tolérance Porsche.
Mais c'est ça qu'il faut. (c'est mon expérience)
Et j'ai toujours usé mes pneus de façon très homogène.
- Alex, Monéger et tony17 aiment ceci
#1351
Posté 17 September 2019 - 05:28 PM
#1352
Posté 17 September 2019 - 05:56 PM
Exact mais pour une usage plutôt route comme Henri c'est pas indispensable de toucher au carrossage.
Tu peux toujours essayer, mais je te conseille de faire une chose après l'autre (changement de type de pneu, géométrie), sinon tu ne saura pas l'impact de chaque changement.
- Paul, JéJé3.4 et Monéger aiment ceci
#1353
Guest_Re135_*
Posté 17 September 2019 - 06:23 PM
On a chacun sont avis, rien de bien grave, perso je ne change rien avec du stock.
Si je doit faire quelques chose c’est avec le changement de pièce, mais encore une fois je suis très satisfait de l’usure et de’ la tenue en étant stock.
#1354
Posté 17 September 2019 - 07:30 PM
Cela ne crée pas un flou ou une instabilité sur autoroute par exemple ?
Je passe à la géo semaine prochaine donc ca m'intéresse. J'avais un réglage à peine plus sportif que l'origine et bouffe effectivement pas mal l'extérieur des pneus avant sur piste. Je fais 2-3 cessions par an et aimerais trouver le meilleur compromis
#1355
Posté 17 September 2019 - 07:33 PM
#1356
Guest_Re135_*
Posté 17 September 2019 - 07:46 PM
#1357
Posté 18 September 2019 - 07:22 AM
@ Henri
Si tu mets de meilleurs pneus et les réglages que je préconise, je t'assure que tu ne vas pas reconnaître ta voiture.
- Paul et Monéger aiment ceci
#1358
Posté 18 September 2019 - 07:49 AM
Fais simplement comme préconise Vincent, Henri.
Balance ces GY, pose des Michelin aux pressions préconisées sur la voiture. Essaye comme cela.
Dans une seconde étape, modifie ta géo en mode 'mixte' (juste un poil plus typée circuit), si vraiment tu ressens que c'est encore nécessaire.
Si tu fais une géo trop extrême (circuit), comme explique Gérard, tu vas connaître une autre forme d'inconfort avec une voiture qui va s'accrocher aux moindres irrégularités de la chaussée et t'obliger à micro-corriger en permanence, même en mode balade tranquille.
Cette fois-là, je tentais juste de m'enfuir face aux assauts d'un saurien belliqueux en plaques 64... Là voilà, finalement, l'explication!
Sinon, je suis quelqu'un de particulièrement doux, patient et avenant. Comme les vétérans, quoi. DreamCar, Tibox, XLF, parmi d'autres... Que des calmes!
- Jmj08, Monéger et XLF aiment ceci
#1359
Posté 18 September 2019 - 10:17 AM
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
#1360
Posté 18 September 2019 - 10:43 AM
J’ai les réglages que préconise XLF, la voiture est changée!! J’ai déjà pu le constater en Catalogne, et j’ai hâte d’essayer ça sur le circuit du Bugatti en octobre!
Pendant le Rallye ... EJE Catalan lorsque Toky était derrière moi dans les virolos, je confirme que son Cayman était extrêmement rapide avec une trajectoire solide dans les virages.
Ce qui fait qu'à la première occasion il nous a dépassé comme une fusée alors que j'étais au maxi de mes possibilités dans les virages, ce qui m'a fait prendre conscience de la mauvaise adaptation des Goodyear en conduite dynamique.
Le conseil donné par Vincent et d'autre me parait tout à fait logique, et c'est ce que je vais faire.
- Paul aime ceci
Bing (1)
