J-2 Avant passage de la grosse commande pour lancer le porjet !!!! pouaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh maouahahahahahahaha
Projet sur Porsche 997
#61
Posté 26 March 2017 - 10:10 AM
#62
Posté 27 March 2017 - 10:13 AM
#63
Posté 27 March 2017 - 10:17 AM
#64
Posté 29 March 2017 - 09:06 AM
BADABOUMMMMMMMMMMM commande lancé pour le projet!!!!!!
Donc tout d’abord un petit merci à: Ferrarisal360 (Mic) et a RomVIII (Romain) pour leur participation à ce projet avec le rachat d'element de ma Fifille,
donc pour résumé, aujourd'hui ont été passé les commandes pour 70% du porjet à savoir:
-Capot arrière plus ailerons carbone GT3 RS MKII
-Système center lock complet
-Radiateur central
-Feux arrière clear glass
-IPD plenum +valve GT3 82 mm
-Jantes original GT3 en center lock
-etriers de frein avant et arrière PCCB (mais je monterai des disques acier en 380 mm avt et 350 mm arr)
-PCM 2.1 complet avec commande clim et mode sport finition black
-panneaux de portes cuir etendu
il va donc rester à commander les suspensions B16, l’échappement (que je ne sais toujours pas quoi prendre) le covering et la réfection de l’intérieur que je prévois pour septembre.
les travaux d'assemblage commencerons mi mai. les photos seront à suivre.
sinon en attendant voici quelques photos des pièces commandées:
- Eric B, guy_condamine, Scarecrow et 1 autre aiment ceci
#65
Posté 29 March 2017 - 04:51 PM
elle va envoyer du bois la fifille RS !
- seb8306 aime ceci
#66
Posté 29 March 2017 - 07:56 PM
#67
Posté 29 March 2017 - 10:08 PM
#68
Posté 30 March 2017 - 06:00 AM
ce qui est bien la dedans c'est que toute les pièces qui vont etre installées sont d'origines Porsche excepté le capot (mais qui reste de tres bonne facture)
la j'ai commander pour finaliser les feux avant MKII pour completer le tableau.
normalement si tout se passe bien se qui seront a la sortie Euskal Udaberrian devraient voir les ceintures rouge, le PCM, les panneaux de porte, les feux et les jantes GT3 de monté dessus ^^
- jcl aime ceci
#69
Posté 30 March 2017 - 07:13 AM
Juste unn question, les center lock, tu les as commandé ou ?
Hâte de voir l'ensemble monté !
#70
Posté 30 March 2017 - 07:16 AM
alors une bonne partie a été commandé chez FVD (center lock, radiateur, capot, feux arrière, IPD, sorties central) et le reste sur ebay ou le bon coin.
#71
Posté 30 March 2017 - 08:03 AM
Merci ;-)
#72
Guest_stef06_*
Posté 31 March 2017 - 09:46 AM
#73
Posté 31 March 2017 - 09:55 AM
une fois que l’échappement sera trouver ainsi que le volant moteur allégée et l'embrayage seront la elle passera au banc
#74
Guest_stef06_*
Posté 31 March 2017 - 10:09 AM
#75
Posté 31 March 2017 - 02:59 PM
Volant allégé c est une connerie ton moteur sera bruyant à l arrêt et l embrayage aussi et sa t apportera rien met plutôt dans de la puissance concrète bonne ligne d échappement et clapet gt3 en 82mm l IPD pareil c est de la niote niote et surtout une bonne carto sur mesure et non un générique retravaillé.
ton avis sur le sujet m’intéresse concrètement le volant moteur va changer quoi? concernant la carto connait tu un spécialiste que je pourrais aller voir dans la région?
#76
Guest_stef06_*
Posté 31 March 2017 - 03:45 PM
Le volant moteur va de faire monter les régimes plus vite mais en contrepartis tu vas perdre du couple.En general quand on se met a toucher à ça on doit rééquilibrer tout le moteur sa c est dans les regles.
Pour l embrayage c est pareil c est valable si ta 997 est réservé qu à la piste sinon sa ne sert à rien ,apres au quotidien sa va être un enfer.
Tu es de quel coin ?
#77
Posté 31 March 2017 - 03:50 PM
j'habite a l’étranger mais je suis du var la ou est ma voiture, oui ça je me doute c'est ce que j'ai pu voir mais a ce sujet je reprends la préparation moteur des carrera Cup. en revanche si la vanne papillon coupler avec un bonne échappement et les cata avec une bonne reprog suffise ça me suffit. si je l’emmène sur circuit ça sera pas pour taper des chronos ça va reste un voiture loisir avec la quel je vais jouer un peu c'est tout.
#78
Posté 02 April 2017 - 10:29 AM
#79
Posté 05 April 2017 - 07:05 AM
alors au programme aujourd'hui:
-Montage des ceintures Rouge
-montage du nouveau PCM
-Et surtout montage des moyeux en center lock et des jantes de GT3:wub:
je ne vais pas reconnaître la voiture a mon retour !
- iron8 aime ceci
#80
Posté 05 April 2017 - 07:42 AM
N'hésites pas à mettre des photos ;-)
