Remplacement CDR30 par PCM3
5 réponses à ce sujet
Guest_Pumbly_*
Guest_Pumbly_*
Voilà j'ai l'occasion de remplacer mon autoradio CDR30 d'origine au 987 phase 2 par un PCM3 tactile de la même année, je voulais savoir si c'est compatible, ou si ça va fonctionné mais pas totalement ? Je précise que j'ai deja l'options tel Bluetooth et prise auxiliaire sur le CDR30. Voilà si connaisseur...?? ;)
  • 40635 messages
Ça devrait se faire très facilement au niveau de labconnectique, Il va juste falloir prévoir une antenne GPS Fakra à installer sous le tableau de bord. Ensuite, Il va falloir coder le PCM3 et éventuellement entre le code PCM qui dépend de ton VIN donc piwis indispensable pour réaliser cette opération.
A voir egalement si le PCM3 que tu souhaites acquérir a déjà l'option Bluetooth active... auquel cas, tu pourrais avoir besoin d'un kit Porsche qui vaut au bas mot 700€ (juste pour un code). Des alternatives existent cependant. C'est la même chose pour l'interface, multimedia USB/IPod.
Cyde
Cyde
  • 20 messages
  • Prénom:Cyril
  • Kilométrage:52000 km
Je tombe sur ce vieux sujet, mais finalement, il convient bien.De quelles alternatives parles tu ? Je te demande ça car je crois avoir un CDR30 sur mon 981 sans Bluetooth et bien sur sans GPS et consort.Par contre, équipé Bose.
  • 40635 messages
Je tombe sur ce vieux sujet, mais finalement, il convient bien. De quelles alternatives parles tu ? Je te demande ça car je crois avoir un CDR30 sur mon 981 sans Bluetooth et bien sur sans GPS et consort. Par contre, équipé Bose.
In CDR31 sur 981 donc... on peut installer un double DIN à la place...
Cyde
Cyde
  • 20 messages
  • Prénom:Cyril
La manipulation se fait elle facilement ?
J'ai vu quelques modèles sympa sur le net mais je ne suis pas sûr que ce soit simplement Plug & Play
  • 40635 messages
Ce ne sera pas juste plus and play...
