Dans la série "je préfère demander avant", quel type d'essence doit-on mettre dans nos petits bolides ?
Et si on se trompe, quelles conséquences ?
Merci !
Merci !
La différence se ressent en terme de performance ou bien est-ce un "risque" pour le moteur ?
Dans mes Porsche, je ne mets que du 98. Question de principe !
Dans la BMW, je mettais du 95. Dans la Polo, on mets aussi du 95.
[964 Carrera 2]
[991 Turbo S Cabrio]
[Panamera Turbo S e-Hybrid]
[Macan Turbo] // [Macan GTS]
98 only! dans le box comme dans la mini.
quand tu prends du 95, si c'est occasionnel ce n'est pas très grave.
avec le 95, tu perds un peu en perfs et on entend un cliquetis peu agréable.
98 si disponible, sans discuter.
Le manuel explique que le moteur (son électronique) s'adapte toutefois à la 95, avec une légère surconsommation possible.
Si tu vas en Corse ou en Italie, il est difficile (voire impossible) de trouver de la 98. Je n'y ai personnellement jamais perçu le cliquetis. Quant à la conso, au niveau où on la place, mieux vaut pas regarder...
Par contre, à proscrire autant que possible: la saloperie de E10, essence acide.
Ben avec le peu de bruit que tu fais, à la vitesse où tu roules, je comprends que tu perçoives des gazouillis.
Mais pour les Porschistes normaux, on n'entend que les PSE!
Sérieux, le DME s'adapte rapidement au 95 et corrige ce cliquetis possible, n'est ce pas?...
oui, il s'adapte, mais ce n'est jamais agréable à entendre...j'ai un mauvais souvenir de ça en Corse.
Ah tu vois cyril j'te l'avais dit cyril pas de JUS DE POMME dans ton futur"....X...." ni de CALVADOS trop explosif pour le flat 6
Boudiou écoutes moi ou alors fais moi undessin stp pour confirmer que tu as bien compris
98 / Le livreur de ma voiture a même insisté lourdement : 95 uniquement au cas où…
En général et autant que possible du 98....autrement en Corse par exemple que du 95 dispo.....
du 98 quand je suis en sortie avec Paul (pour essayer de le suivre encore jamais arriver) et du 95 pour la liaison (avec une légère sur conso et un moteur un poil plus poussif)
J'ai toujours pris du 98 quand je roulais en bmwZ4 et maintenant avec le Boxster évidemment je fais le même
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
98 tout le temps... Sauf effectivement en Corse lors de mes vacances... Car sur l'île de beauté, il n'y a que du 95... Et là, le moteur s'adapte, mais aussi le pilote...
