Tuto 981 - Démontage PC avant et pose de grilles
981 PC avant Grilles Radiateur Démontage tuto pc
67 réponses à ce sujet
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Tu as croisé un poney et une vache
Bon be au final François tu es admis technicien .
Génial ce tuto détaillée.
Bravo François
connecté avec tapatalk
  • kpi10¿ aime ceci
https://le-driver.fr
patrick40
patrick40
  • 234 messages
  • Prénom:patrick
  • Modèle Porsche:997 s
  • Kilométrage:98000 km
Sympa les chaussures de securite  :lol:
  • kpi10¿ et Cedric.B aiment ceci
Le plaisir commence là ou s’arrêtent les diesel, ... à 4500 tr/min.(Ferdinand Porsche)
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Voilà le patron avec la découpe pour les capteurs de stationnement.
Image IPB Image IPB
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Cayman phase II 2.9 - Grenouille 911/964 C2
  • Kilométrage:71000 - 142000 km
  • Préparation:deux trois bricoles ......
super tuto, merci François.
cela fait quelques temps que je pensais à la pose de grilles de protection et à un nettoyage en règle des radiateurs.
je suppose que sur 987 ph II il ne doit pas y avoir une grosse différence concernant le démontage du PC.
je crois que je vais me lancer dans "l'aventure"........
:603576622:
radiomir
radiomir
  • 67 messages
  • Prénom:François
  • Modèle Porsche:Boxster 987.2
  • Préparation:Pse Carnewal
Bonjour François,
Très bon tuto, peux-tu m'indiquer où tu as acheté les grilles que tu as utilisées? je suis allé sur le site Lampa mais je n'ai pas trouvé de distributeur..
Merci pour ta réponse
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
http://www.ebay.fr/i...BQAAOSw4CFY7eMW
Image IPB Image IPB
radiomir
radiomir
  • 67 messages
  • Prénom:François
Parfait, merci.
François
  • kpi10¿ aime ceci
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
Bon ça y est, les grilles sont arrivées. Je dis les grilles parce que tant qu'à faire je vais en mettre aussi à l'arrière pour masquer les silencieux du PSE. :603576622:
Y a plus qu'a se lancer dans l'aventure et là je sens que ça va être quelque chose......! :blink:
si je constate des différences notables par rapport au tuto de François je mets des photos explicatives.
pourvu que j'ai terminé avant les mauvais jours .
  • kpi10¿ aime ceci
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
ca y est c'est fait....
pratiquement pas de différence par rapport au 981.
les garnitures plastiques autour du coffre sont "scratchées" ça surprend mais à priori ça tient....
les répétiteurs de clignotants se déboitent facilement grâce à ce petit trou "obturé par un petit bouchon caoutchouc" situé dans le pare-boue, qui permet de pousser la lame ressort avec un tournevis.
les agrafes qui tiennent le bouclier. Ne pas tirer "comme un bourrin" sur la languette sour peine de sanction immédiate !!
Comme le dit François ça vaut vraiment le coup de sortir les blocs optiques. ca demande 2"12 et ça facilite bien des choses. Notamment pour déclipser le touyo des laves phares et maintenir les broches du faisceau électrique pendant qu'on les déclipse et reclipse au remontage.
Dans le cas présent ça permet de tirer sur la languette tout en poussant à l'autre extrémité. Ce que je n'ai pas fait, résultat deux languettes à 1000 $..... :huh:
voilà le boulot une fois le bouclier avant "tombé" et les écopes démontées
une fois le bouclier démonté: fabrication d'un gabarit en carton, découpe des grilles et mise en place.
sur 987 ph2 les entrées d'air sont de forme différentes et il n'y a pas les trois emplacements pré-percés comme sur le 981.
Il faut percer des petits trous directement dans la structure de la grille plastique. J'ai utilisé un Drémel avec petit foret de2 mm.
et voila le résultat :P
c'est vrai que ça aurait été dommage de zapper le nettoyage des radiateurs.......
remontage de tout ça et hop........................c'est parti pour une balade !
les outils nécessaires: 1 tournevis plat
                                  1 tournevis torx 25
                                  1 tournevis torx 30
                                  1 tournevis crucciforme
                                  1 pince bec fin courbé
                                  1 pince coupante
                                  1 petite perceuse ou Drémel
                                  1 outil "made home" pour déclipser les broches du faisceau électrique sous les logements des bloc optiques (brevet François)
Un GRAND merci à François pour son excellent tuto sans lequel je ne me serai peut-être pas lancé dans l'aventure.
Si cela peut rendre service à quelqu'un, je peux reproduire le gabarit sur une feuille de papier, la mettre dans une enveloppe et l'envoyer par courrier.
  • MARCO83 et kpi10¿ aiment ceci
  • 40633 messages
Beau travail!
  • Steve aime ceci
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Bravo pour le tuto, les photos et le CR !
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
D'ailleurs je me dis que ça mérite un topic à part dans la section 987...
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
Salut Stephane, merci.
Tu peux me guider pour "migrer" mon tuto bers la section 987 ?
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Le plus simple, tu édites ton message (celui du tuto), tu sélectionnes tout le texte et tu copies (ctrl+c sur PC).
Tu vas dans la section 987, tu crées un nouveau sujet et tu colles (ctrl +v)
Et voilà
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
Et voilà
C'est fait, merci Stéphane.
  • Steve aime ceci
Gcayman
Gcayman
  • 65 messages
  • Prénom:
  • Modèle Porsche:Cayman gts 981 (achat neuf)
  • Kilométrage:4000 km
si vous avez des questions n'hésitez pas, c'est le moment, tout l'avant est démonté :D
je peux faire des photos à la demande ;)
Bs Question: Est-il exacte qu'il est fortement déconseillée de mettre des grilles sur les C
Gcayman
Gcayman
  • 65 messages
  • Prénom:
Suite---les Cayman GTS 981 ?
Gcayman
Gcayman
  • 65 messages
  • Prénom:
Suite----- cause chauffe moteur?
PS:j'ai qq soucis avec l'ordi-
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Un immense merci à François sans qui je ne me serai pas lancé !
En fait depuis mon covering, j'avais des soucis avec la pièce en plastique au centre du PC, qui avait tendance à rentrer à l'intérieur du PC lorsque je roulais à haute vitesse sur autoroute allemande.
J'avais renvoyé la voiture chez le gars pour qu'il le fasse remettre par son carrossier, mais quelques jours plus tard, rebelote.
Du coup j'ai décidé de me lancer dans l'opération démontage du PC en suivant l'excellent tutoriel de François.
A noter qu'il manque une étape il me semble : il y a 2 vis à démonter dans chaque passage de roue pour pouvoir retirer le PC.
Une fois le PC démonté, j'ai pu constater que la pièce en plastique en question n'avais jamais dû être remise correctement, car les agrafes en plastique sont vraiment bien foutues.
Au final ça ne m'a pas pris plus d'une heure trente pour tout faire, alors que j'ai deux mains gauches...
  • Alex, JéJé3.4 et kpi10¿ aiment ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Non, les grilles ne dégradent absolument pas l'efficacité du refroidissement.
Content pour toi Steve ;)
  • Steve aime ceci
Image IPB Image IPB
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : 981, PC avant, Grilles, Radiateur, Démontage, tuto, pc
