Tuto intallation commande vocale dans 981/991
14 réponses à ce sujet
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 981 S Vendue - Boxster 981 GTS Je l'ai!
  • Kilométrage:GTS=15000 Km km
  • Préparation:Ajout Commande vocale + Caméra de recul sur PCM 3.1, grilles Zunsports
Hello, je vous propose un tutoriel pour l'installation de la commande vocale permettant de piloter le PCM3.1. Ce tuto vaut aussi pour tout changement de commodo par exemple pour installer un régulateur de vitesse. Si cela intéresse certains , je vends le commodo 4 branches pour installer le régulateur de vitesse. (Pour boxster 981 S mais je pense que c'est la même référence pour 991. (A vérifier)
Ceci implique la commande de 2 références
  • Module Commande vocale 991104490036 368 € HT!!!!!!! (composé d'un câble, 2 micros, 1 boulon neuf volant, et quelques rilsans) et le code d'activation
  • Commodo 4 branches avec le bouton de commande vocale 970613051011E0   (169 € HT )
  • Un passage au PIWIS. (J'attends le mien car j'ai vu Alex opérer et il a fait fait des émules)
Mon véhicule est déjà équipé de micro pour les communication avec mon téléphone en Bluetooth, donc une partie du kit commande vocale ne sert à rien mais indispensable (A vérifier) pour obtenir le code d'activation.
Tout d'abord il faut un peu d'outillage et notamment des clés Torx pour le démontage du volant et pour le démontage de toutes les vis.
Première chose ouvrir les portes, coffres car nous allons débrancher la batterie. (Ouvrir la capote sur les Boxster, c'est plus pratique)
  1. Verrouiller le volant avec le Neiman en position roues droites et positon centrée
  2. Débrancher la batterie et attendre 10 minutes avant d'intervenir car nous allons débrancher l'airbag du volant.
  3. Déverrouiller la commande de réglage de hauteur du volant et le tirer vers soi au maximum.
  4. Dévisser 2 vis qui maintiennent la garniture inférieure du volant et la patte plastique située sur la commande de déverrouillage du volant. Ceci permettra d'extraire cette garniture après.
  5. Pour extraire l'airbag du volant vous avez un petit trou sous le volant. Y introduire une tige (Clé Allen de 4 par exemple et faire pression pour déverrouiller l'airbag
Il se peut que le trou ne soit pas percé et qu'il y ait juste l'empreinte, dans ce cas prenez un foret de 5 mm que vous utilisez à la main pour façonner le trou
On insère la tige de 4 mm (Clé Allen ou autre) bien verticalement et on exerce une poussée du bas vers le haut afin de libérer le loquet de l'Airbag.
Extraire délicatement l'Airbag
Le débrancher (Attention vous avez bien débranché la batterie) en soulevant au préalable le chapeau de chaque connecteur(chaque connecteur (2) à une couleur différente et va donc sur la prise correspondante de la même couleur). Débrancher également le fil de masse du Klaxon.
Ensuite extraire la prise jaune située au fond du logement du volant en appuyant sur l'encoche orange avec un petit tournevis afin de libérer le blocage de cette prise.
Vous pouvez maintenant utiliser l'empreinte Torx pour dévisser le volant.
Extraire le volant et soulever la supérieure. On voit les micros déjà en place dans mon cas (Pré-équipement téléphone Bluetooth).
La garniture supérieure avec les micros
Dévisser la garniture inférieure ( 2 vis) et l'extraire.
Maintenir avec du scotch le faisceau tournant afin de ne pas modifier sa position initiale (En le manipulantil pourrait faire un tour de plus ou de moins ce qui en cas de braquage à fond pourrait le détériorer).
Débrancher les connecteurs de ce faisceau tournant et l'extraire en soulevant 2 encoches et en dévissant 1 vis Torx à sa partie inférieure.
Enlever les 2 connecteurs de ce faisceau rotatif
Sans oublier le 3e connecteur noir ci-dessous.
Maintenant vous pouvez extraire le bloc commodos en dévissant uniquement le collier le maintenant sur le support de colonne de direction. (Clé Allen)
Faire l'échange entre les 2 commodos (Tout ceci pour avoir un petit bouton en plus avec son connecteur en plus sur le circuit imprimé.)
Remonter l'ensemble en sens inverse sans oublier de mettre du frein filet sur la vis du volant (ou si vous avez le Kit module commande vocale vous en avez un neuf). Attention de ne pas oublier de remettre les deux vis qui maintiennent la garniture inférieure avant de remonter le volant. (J'ai fais l'erreur!)
La suite prochainement quand j'aurais reçu mon Piwis et fait les tests.
Ensuite je vous fais un tuto pour l'installation d'une caméra de recul installation déjà relatée par Alex. (J'attends le module de Hong-Kong)
  • Paul, f3d73 et guy_condamine aiment ceci
Tuto: ajout de commande vocale sur 981:
http://www.boxster-c...ommande +vocale
MARCO83
MARCO83
  • 7077 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
bc911-1486922636-U290.gif super travail !
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Top !
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Alex sors de ce corps ...
Bravo, beau boulot
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
je suis son élève ;)
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
ah dommage, si j'avais su quand j'ai commandé le commodo pour le régulateur de vitesse que m'a installé Alex, j'aurais pu aussi prendre la commande vocale... bon, pas très grave.
En tous cas bravo pour le tuto.
  • 40650 messages
Bravo Jean-Yves!
Je confirme... pas de kit... pas de code....
C'est comme ça chez Porsche...
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
D'autant que j'ai eu tous les codes pour mon VIN pour le régulateur, Bluetooth, commande vocale et autres!
  • Phil94 aime ceci
Vinplinplin
Vinplinplin
  • 171 messages
Bravo!!
  • 40650 messages
Non tu n'as pas eu tous les codes...
Regarde bien... tu n'as eu que les codes des options existantes + celui de la commande vocale... Il s'agit là de l'impression de la mise à jour de tes codes...
SI on avait fait l'intérrogation avant de faire la demande de code de commande vocale il ne serait pas apparu... J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine et je m'y suis beaucoup frotté avec les régulateurs de vitesse...
  • Pibseb aime ceci
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
Ah OK par contre j'ai un code "startbildschirm" ????? . Sais tu à quoi cela correspond?
et les codes Bordcomputeur, Tempostat, bluetooth, navigation, NavigationsKartenmaterial Europa et UAS.
Tempostat = régulateur, boardcomputeur c'est une option?
et le reste je pense que c'est le GPS?
  • 40650 messages
En effet c'est le GPS. Et tu as Les codes pour les fond d'écran...
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
Ouf commande vocale opérationnelle avec quelques balbutiements et déboires avec mon PIWIS II. (merci aux Tech forum).
Je finalise la caméra de recul sur le PCM 3.1 (Tuto à venir)
  • 40650 messages
Bonne nouvelle!
A retenir: le Piwis reste une arme dangereuse si mal employée...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Beau travail, tutoriel aux petits oignons! :)
Bravo et merci!
