Cartographie boxster 987 S
67 réponses à ce sujet
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
  • Kilométrage:127000 km
Bonjour a tous,
Suite au montage de ma ligne complète inox (collecteur 200 et silencieux) j'ai un trou a l'accélération (valves ouvertes ou fermées) vers 3500/4000tr et je me demande si une cartographie pourrai régler ce problème.
En position valves ouvertes j'ai l'impression que le moteur est moins vif que valves fermées.
A la pédale le moteur prend moins vite les rev.
Les tubes du collecteur et des silencieux sont plus gros, j'ai changé les 4 sondes lambda.
Montage aussi d'un filtre K&N.
Aussi si quelqu'un avait une idée du prix?
J'ai contacté 9EVO mais pour l'instant pas de réponses.
Merci a tous d'avance:)
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
À mon avis quand on remplace la ligne complète d'échappement et filtre à air, vaut mieux refaire une cartographie.
Quand tu dis que les tubes sont pus gros, il y a une énorme différence ?
À tout hasard, qu'elle est la marque de l'échappement ? Car un échappement trop permissif, enlève du couple moteur.
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
Bonjour Pascal,
De mémoire (mais je peut me tromper) je suis passé de 45mm a 54mm en extérieur.
Marque POWERFLOW made in UK.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
+1
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
9evo me propose KSF Motorsport à Chilly Mazarin quelqu'un connait?
Merci d'avance :)
Nikos
Nikos
  • 2149 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
tout souci vient plutot de tes collecteurs 200cells que de ton silencieux, tu as moins de contre pression donc tu perd un peu en couple .
Normalement une déprogrammation devrait régler le probleme , ton Box est un 3,2l ou un 3,4 ?
Monéger
Monéger
  • 3210 messages
  • Age:80 ans
  • Prénom:Chantal et Henri
  • Kilométrage:62000 km km
Tu n'as pas mis trop d'huile à ton filtre K&N ?
Renegade987
Renegade987
  • 635 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:JOEL
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987 II 2.9i
  • Kilométrage:54.000 km
  • Préparation:Filtre KN, Carnewal GT, volant Sport Design, lunettes Porsche Design...
Le fait de libérer l'échappement peu entraîner une légère baisse du couple à bas regime, perso, sur mon 2.9l et mon Carnewal, je sens déjà une très légère différence. Par contre, la montée est plus franche.
Contre pression oblige. ...
Pour les tous, un tel échappement mériterait un ajustement des paramètres moteur, mais je ne suis pas mécano.
bc911-1458051329-U157.jpgbc911-1459453325-U921.jpgbc911-1458051381-U157.jpg Quand le rêve devient réalité...
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
Je suis en 3,4L mais ce qui est étonnant c'est la différence entre valves ouvertes et fermées sur les montées en régime.
Plus franches valves fermées.
Enfin c'est ce que je ressent, peut-être la reprog va m’éclairer sur ce point.
Nikos
Nikos
  • 2149 messages
  • Age:42 ans
concernant la reprog, voila ce que ca peux donner : https://www.shiftech.../3.4i-24v-s-295
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
Pour être clair, je ne veux pas plus de puissance, les 295cv d'origine me vont et je suis loin de pouvoir les exploiter ou de les maîtriser totalement.
Ce que je recherche c'est juste que le moteur se sente bien avec la nouvelle ligne et le filtre que j'ai mis.
Sentir qu'il respire a plein poumons et évacue comme il se doit.
Je me dis qu'a long terme si je ne fais rien les sorties vont devenir noir et elle va devenir poussive.
Je pourrai aller plus loin avec un IPD 82mm et TB GT3 mais cela devient vite une usine a gaz qu'il faut souvent vérifier pour que tout fonctionne parfaitement.
Merci pour l'info Nicolas.
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Si tu ne veux pas plus de puissance, remet la d'origine, c'est plus simple, ça coûte moins cher et ça génère moins de problèmes ;)
Image IPB Image IPB
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
Non j'ai eu le coup de coeur pour cette ligne que je n'ai pas payé trop cher au vue du son qu'elle procure.
Je vais aller faire une reprog chez KSF je pense mais je vais essayer de discuter un peu le prix si c'est possible.
Merci encore.
Nikos
Nikos
  • 2149 messages
  • Age:42 ans
Mon lien n avais pas forcement pour but de te dire la puissance que tu pourrait gagner, mais le prix d une reprogrammation, car le prix sera le même , que tu veuille simplement ajuster la courbe de puissance , ou gagner des cv .
l ingenieur motoriste qui fera ta cartographie, pourra faire selon ta volonté ;)
Par curiosité, ils prennent combien chez KSF ?
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
Aucune idée pour le moment, je vais les contacter en rentrant Vendredi et comme j'ai Shifteck que tu m'as donné je pourrai comparer.
Shifteck a une promo en ce moment a 765€.
Nikos
Nikos
  • 2149 messages
  • Age:42 ans
je suis aller voir sur le site de KSF et ils ne mettent pas les prix... je trouve ca bof bof ... après ca ne veut pas dire qu ils travaillent mal .
chez BR Performance, ils sont au même prix que shiftech, voir un peu plus ( 860 € ) mais pas de promo en vue . Le Mans auto racing est a 749€ ....
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Oui, il faut une reprog si tu as des irrégularités sur les courbes de couple ou puissance, mais pas une reprog. générique, il faut faire ça sur un banc de puissance.
Tu peux essayer de discuter le prix en précisant que tu veux juste une optimisationde l'AFR qui doit être le soucis dans le cas de changement filtre à air+ échap.
AFR= AIR FUEL RATIO
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
Tu vas me trouver betête Philippe de demander ça mais je pensais que les sondes lambda étaient là pour justement corriger le mélange?
Turbofan
Turbofan
  • 1341 messages
  • Prénom:Philippe
Eh ben ,non c'est une excellente remarque,
Une carto est faite par le constructeur pour fournir un lamda ( pour simplifier) si on change les conditions avec lesquelles la carto a été établie, comme tu dis l'ECU corrige
mais en permanence suivant des règles de correction et plus de gestion, il peut mêmeparfois en déduire qu'un composant est non fiable et passer sur un mode de fonctionnement
différent.
Sur un banc un programmeur va voir ce trou dans la courbe et agir dans cette plage.
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
Donc si j'ai bien compris, la reprog dans mon cas est tout a fait indiqué non?
Vue que j'ai changé l'apport en air et en plus le flux d’échappement.
